Erisson 21F7 - замена процессора
JuraNovosib
Сообщение #1 от 14/12/2010 12:57 цитата
Erisson 21F7 шасси 3Y11
проц. LC863328C-55w0
кадр. LA7840
Пришел не включается. Разобрал посмотрел. Поменял емкость в блоке питания, БП запускается все напряжения в норме 15в,115в,20в, но сам телевизор не включается, потом без видимых причин аппарат включился, пропаял шаську, закрыл крышкой аппарат два дня проработал, через 2дня та же проблема: БП работает, телевизор не включается. На проце питание есть 5в, на 7-ой ноге 0в. В процессе некоторыз экспирементов проц умер, поставил вместо него LC863328A-5w63. Телевизор включился изображения нет, немного увеличил скрин, появился серый фон с линиями обратного хода сверху отстут 2см, снизу отступ практически до середины экрана. При нажатии на кнопку увеличения громкости, телевизор выключился, теперь запускается на 2-3секунды изображения нет и выключается. Смущает напряжение на второй ноге кадровой 24в, хотя должно быть около 14в. Хотелось бы узнать взаимозаменяемы ли эти процы и что дальше делать?
Сообщение #2 от 14/12/2010 13:23 цитата
JuraNovosib писал:
- прочесть 5-6 условий старта микома, а проще - пригласить МАСТЕРА! С таким подходом к ремонту как у тебя - это не ремонт, а распахивание аппарата!
JuraNovosib
Сообщение #3 от 14/12/2010 13:54 цитата
Поделитесь условиями старта микома, сам в поиске найти ничего не могу
Сообщение #4 от 14/12/2010 14:23 цитата
JuraNovosib, в Гугль скопируй:
Ремонт тв для начинающих
и читай ...
JuraNovosib писал:
- не заметил сразу ... Будь проще - БЫЛ УБИТ кривыми руками "мастера"- клиента! браво! классно! голливудская улыбка
JuraNovosib
Сообщение #5 от 14/12/2010 14:43 цитата
KRAB, KRAB если тебя звездит просто помолчи. Если хочешь пописать приколы, можешь скинуть мне их в личку.
Сообщение #6 от 14/12/2010 14:48 цитата
JuraNovosib писал:
- не, у меня большое желание дать заработать моим коллегам .... Ну и /или тебя уму-разуму научить ... Что читать - тебе сказано - оно там есть!
v15
Сообщение #7 от 14/12/2010 14:52 цитата
JuraNovosib писал:
Это точно проц виноват.
Стопудово.
Сообщение #8 от 14/12/2010 15:29 цитата
v15 писал:
Стопудово.
- ты забыл под своим бредом дописать "на зуб отвечаю"! классно! браво! голливудская улыбка
v15
Сообщение #9 от 14/12/2010 15:38 цитата
KRAB писал:
v15 писал:
Стопудово.
Могу и зуб дать.
Ну сам посуди - кто кроме проца может влиять на питание кадровой? смех
Сообщение #10 от 14/12/2010 15:43 цитата
v15 писал:
- ИДИОТ! классно!
2 пин - выход ИМС КР - что на входе? Либо постоянка такая, что на выходе почти питающее, либо пробой выходного каскада в ИМС!
Осцилом виновник определяется за 5 минут!
Автора - к Мастеру, тему - в Корзину, v15 - забрать зуб, забанить и расстрелять! голливудская улыбка
v15
Сообщение #11 от 14/12/2010 15:50 цитата
[quote="KRAB"]
v15 писал:
Зуб вышлю наложенным платежом.
Ясен пень, кадровая не в режиме и проц тут ни с какого бока. смех
А дохлые у него были емкости по 100 мик в питании кадров, в этой шаське, если память не изменяет, строка в этом случае не запустится.
Зря с процем искрементировал .....
JuraNovosib
Сообщение #12 от 15/12/2010 10:37 цитата
Все электролитические емкости на плате проверены. С чистой памятью аппарат включается,но на экране:
JuraNovosib писал:
Телевизор в таком состоянии будет работать пока не нажмешь кнопку на передней панели,полле нажатия на кнопку телевизор выключается и при следующем запуске включается на пару секунд.
Скажите эти процы взимо заменяемые? LC863328C-55w0 и LC863328A-5w63
v15
Сообщение #13 от 15/12/2010 11:26 цитата
JuraNovosib писал:
Это тебе вряд-ли кто скажет. Скачай даташиты и посмотри.
Года два назад перекидывал этот процессор из Хьёндая с битым кинескопом в грозовой Эриссон, не особо разглядывая буквы на процессоре, НО вместе с процем пришлось и память перекидывать из того-же аппарата. С чистой как раз и был серый экран.
Оба аппарата были из металлолома, так-что делал чисто для эксперимента.
На сколько понял - этому процу нужна прошитая память, либо инициализация чистой, в тонкости вдаваться не стал, работает и ладно, тока логотип производителя поменялся.
Тож не стал заморачиваться и просто его выключил.
http://cn.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/41069/SANYO/LC863328A.html
Эт если тебе лень искать, второй сам найдешь?
Сообщение #14 от 15/12/2010 12:32 цитата
v15 писал:
- а их - нет!
Инфа по ним есть в кеше гугля в теме по этим процам и в журнале РИС в статьях про эти процы ...
v15
Сообщение #15 от 15/12/2010 12:48 цитата
KRAB писал:
v15 писал:
- а их - нет!
Есть.
Один общий, на всю серию. смех
Эт тоже кой о чем говорит....
Надоела эта тема. Пусть изучает.
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 14:39
Если дочитал - скачай схемы http://archive.espec.ws/section548/file10834.html и http://archive.espec.ws/section548/file11283.html и сравни цоколевку.
Вопросы сразу отпадут.
Схемы в аккурат по этим двум процам.
Сообщение #16 от 15/12/2010 14:00 цитата
v15 писал:
Пусть изучает.
- и не только эти мои статьи по ним улыбка
v15
Сообщение #17 от 15/12/2010 14:21 цитата
KRAB писал:
v15 писал:
Пусть изучает.
подмигивание А вообще-то, если по ногам судить, то примастрячить можно.
Критические пины, кроме, пожалуй, MUTE - совпадают.
Но тогда придется еще и с прошивкой химичить.....
JuraNovosib
Сообщение #18 от 18/12/2010 09:21 цитата
Процы LC863328C-55w0 LC863328A-5w63 не взаимозаменяемы, распиновка у них на самом деле разная. Поставил проц LC863328B 53j5, прошил память все работает с родным пультом.
