RoMaNыЧ
Состав Блок питания -TDA4601
кадровая TDA8175.
Video - ACVP22205,SPU2243б,DTI2223,VCU2136
звук на TDA2030.
Пришел после скачка напряжения. заменил литы в БП тв запустился но нет вертикальной развертки. Заменил кадровую но безрезультатно. смущает заниженное напряжение на кадровой и отсутствие 1.7 в на 3 ножке |
RoMaNыЧ писал: | нет вертикальной развертки. Заменил кадровую но безрезультатно. смущает заниженное напряжение на кадровой и отсутствие 1.7 в на 3 ножке | - это мода такая без осцила ТУПО менять ИМС КР?!
Тут: http://monitor.espec.ws/section1/post1156367.html#1156367 - не твой брат-"однодумец"?!
RoMaNыЧ писал: | Заменил кадровую но безрезультатно | - теперь - меняем "мастера" на Мастера! |
goga_tv
RoMaNыЧ, а действительно , если на DPU стать осцилом? Память перепиши, возможно и кадровую трогать не надо... Где брал TDA8175? В ее работоспособности уверен? |
RoMaNыЧ
в том то и дело что нет осцилогрофа
да и еще краб ты бы не умничал а что ни будь дельное подсказал ато в темах ты только шуточки свои разбрасываешь а на деле 0 полный
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 16:55
goga_tv поставщики еще не разу не подводили. Приезжай в Молдову подарю 10-ок |
RoMaNыЧ писал: | и еще краб ты бы не умничал а что ни будь дельное подсказал ато в темах ты только шуточки свои разбрасываешь а на деле 0 полный | - да я тебе в своем посте - ГОТОВЫЙ ответ дал, а "ср@ть не снимая штанов" , "гланды через ОПУ" или на 5-7 страниц темы "аХтуальные в#с@р@ть" - я как-то не привык!
Сложить мой пост и goga_tv - и твоей темы бы и не было тут! А так - о чем гадать?! ИЗ КР ? 8175 - покупка последней не бракованной (катанной) упоминалась на форумах году так в 2002-2003 или слет памяти?! ЧТо еще нужно? Нет осцила - потягай тачку, заработай на него - а потом - в ремонт лезь! |
MONITORSHIK
goga_tv писал: | Где брал TDA8175? В ее работоспособности уверен? |
100% левайс, давно уже сняты с производства.
Менять на TDA8172, все уже пережовано несколько раз.
Не ленимся и телек заработает |
RoMaNыЧ
поменял на TDA8172 но также безрезультатно |
RoMaNыЧ писал: | поменял на TDA8172 но также безрезультатно | - и сделал все доработки? И что у нее на входе? Пила? |
v15
RoMaNыЧ писал: | поменял на TDA8172 но также безрезультатно | Без доработки, что-ли, менял?
Ну дык прямая замена и не катит.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010 18:01
KRAB писал: | RoMaNыЧ писал: | поменял на TDA8172 но также безрезультатно | - и сделал все доработки? И что у нее на входе? Пила? |
А чем он посмотрит? У него ослика нету.
Если только "на слух". |
RoMaNыЧ
goga_tv
RoMaNыЧ,
переписал???
Помагаем ломать цифровичек |
RoMaNыЧ
увы но переписать тоже нечем. Да кстате звука тоже нет |
v15 писал: | А чем он посмотрит? У него ослика нету. | - а он Мастера пригласит ...
RoMaNыЧ писал: | поделитесь доработкой | - Гугль подаст ...
goga_tv писал: | Помагаем ломать цифровичек | - не, задаем ТУПИКОВЫЕ вопросы, пока КЛиент не осознает, что занялся не своим делом и мастера "пятак" не за "припаять проводок" берут (как тут - ТУПАЯ 1:1 установка корпусов ИС)!
А посчитать, на сколько аФтар уже попал в своей "экономии" - еще немного - и дешевле мастера ...
ДОБАВЛЕНО Декабрь 14 2010
RoMaNыЧ писал: | увы но переписать тоже нечем. Да кстате звука тоже нет | - о как ... но пАмАгИтЕ ... кто чем может! |
v15
Ну тады фсё. Пи%;дец.
Нужно нести в мастерскую.
Какого звука? Рокота кадровой или просто звука? |
mileshca
v15
mileshca писал: | RoMaNыЧну если уж трудно в поиске вбить через гугль слова ....... | Не парься.
Я для этого лентяя уже тему из подвала поднял.
Вон она висит, рядышком. |
mileshca
v15 писал: | RoMaNыЧ писал: | увы но переписать тоже нечем. Да кстате звука тоже нет |
Какого звука? Рокота кадровой или просто звука? | может крика о помощи ? жаль сайт не передаст!!!! |
v15
mileshca писал: | v15 писал: | RoMaNыЧ писал: | увы но переписать тоже нечем. Да кстате звука тоже нет |
Опустил тему модератор обратно.
Ну да ладно, кто не успел, тот опоздал. Моя совесть чиста, раз клиент поиском пользоваться не умеет и не знает, как проверить работу задающего генератора кадровой "на слух".....
Кстати. Если в слове "передаст", поменять местами буквы, то получится как раз то, чем мы тут сейчас занимаемся...... |
киев
Прислонившийся
RoMaNыЧ писал: | Заменил кадровую но безрезультатно. |
На что? Новая ща стоит дороже этого телека и наверняка перекат. Ставить можно тока с разбора или переделывать. |
VOLOCHA
v15 писал: | поделитесь доработкой |
Спокойнее ребята-это же уже секрет полишинеля.....
Пусть пробует, авось получится:
TDA8175 замена в TV LOEWE.rar 139.9 КБ Скачано: 406 раз(а)
