TCL DT-29337 AS не работает коррекция растра [РЕШЕНО]
poseydon7
Сообщение #1 от 14/12/2010 20:59 цитата
проц.:TCL-A20V07-TO
Строчный транзистор: D3402
кадровая : TDA 8172
подарили с треснутой попалам платой на запчасти, но я твердо решил восстановить его для себя(уж больно понравился мне этот телевизор),после двудневных исследований с микроскопом и лупой,одновременно восстанавливая дорожки ,всетаки я его спаял и включил,на удивление он заработал,но это впуклое по бокам слева и справа изображение навело на мысль что что-то с разверткой не так,пошарил я по интернету но схемы ненашел, ремонт вслепую как то плодов не дал.Может кто-то встречался с подобной поломкой в развертке?
andyoak2
andyoak2
Сообщение #2 от 14/12/2010 21:02 цитата
poseydon7 писал:
poseydon7, все мастера встречались подшучивать, дразнить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 14/12/2010 21:02 цитата
poseydon7 писал:
и сейчас ты хочешь советы в слепую? Измерения!!! где!!! не будет, будет корзина.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 14/12/2010 21:38 цитата
poseydon7 писал:
голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #5 от 14/12/2010 21:47 цитата
смотри кррекцию растра голливудская улыбка
poseydon7
Сообщение #6 от 14/12/2010 21:57 цитата
спасибо за совет ,ещё после некоторого прогрева он расширился ,я заменил кондёр с401 с него начала слезать плёнка,но после его замены ничего не поменялось увы недовольство, огорчение ,буду наблюдать дальше , он то сейчас показывает и звук и цветность впорядке все отлично регулируется ,но нету схемы и найти не могу с помощью поиска,если у кого есть, то я был бы благодарен очень этому человеку
НПР
НПР
Сообщение #7 от 14/12/2010 22:08 цитата
на какои шасси собран твой агригат.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2010
на каком шасси собран твой агригат.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 14/12/2010 22:12 цитата
poseydon7, для такого ремонта схема не обязательна. Вот тебе ликбез по теме http://monitor.espec.ws/section1/topic158182.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 14/12/2010 22:12 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic158182.html тока фиг она поможет голливудская улыбка
НПР
НПР
Сообщение #10 от 14/12/2010 22:16 цитата
ну типерь все получится.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 14/12/2010 22:23 цитата
НПР писал:
Ато! Схему чел в упор не видит, вот чем родная отличается, от ранее положеной? смех
Так будут замеры? Али в бак?
poseydon7
Сообщение #12 от 14/12/2010 22:42 цитата
в точке r412 и r413-- +8.94 v
остальные замеры сделать не могу так как кроме мультиметра больше дома ничего нет,все остальное на работе
НПР
НПР
Сообщение #13 от 14/12/2010 22:46 цитата
а транзисторы проверять мультиметром умеиш?
резистор R415(3,9 Ом) живой,транзюк Q414 как.
дорожки все спаял?мож чето не доглядел малоли
poseydon7
Сообщение #14 от 14/12/2010 22:59 цитата
транзюк q414 (irf 630) цел и резюк тоже 3.9 Ом
дороги перепроверил ещё раз все ок!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 14/12/2010 23:16 цитата
poseydon7 писал:
Чёйто я не не понял. На схеме, шо дал Alexasha биполяр, а у тебя полевик? Ты читал то, что я тебе дал? Диоды в модуляторе проверял (заменой)? Добавлю еще то, чего не могу понять сам - если в обрыве (по мультику) кондер, который стоит последовательно с СОК ( в твоём случае если верить тому, шо нарисовал Alexasha С419), то и получается картинка описанная тобой хоча по идее, теоретически должна быть просто кертикальная полоса.
poseydon7
Сообщение #16 от 14/12/2010 23:23 цитата
q414 вообщето биполярным и на схеме показан и на плате стоит БКЭ а мой то полевик что стоит родной
ДОБАВЛЕНО 15/12/2010 00:29
c419 показал 0,387мкф,попробую тупо заменить его
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 от 14/12/2010 23:42 цитата
Так он и должен быть 0,33. Полевик там бывает стоит, тогда R420 в завторе идет сразу на корпус и больше по закрытию ничего в затворе нет
Что значит - впуклое по бокам.. Подушка что ли гы-гы Нарисуй или фотку положи, а то чините, чините - а что именно понятно не совсем гы-гы
непоседа
непоседа
Сообщение #18 от 14/12/2010 23:44 цитата
Поменяй С412 413 по выше преложенной схеме
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 от 14/12/2010 23:47 цитата
А если не поможет - что дальше менять? гы-гы
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #20 от 14/12/2010 23:48 цитата
poseydon7, да в концов конце - замкни К-Е или чё там у тебя С-И - растр должен разьехаться за пределы экрана. Хоть понятнее будет, де искать.
