goric
проц C68224Y ,видео AN5601K ,пч TA8701 ,секам AN5633, LA7830-кадровая,звук есть, на экране горизонтальные темные полосы шириной до5 мм, изображение не просматривается, питание в норме 115в, 12, 24кадры, замена кадровой ни к чему не привела, кондеры обвязки проверил, выход запуска кадров с прца есть, где копать |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goric, Как литы по питанию? Напруга питания видеопроца? ТДКС не менялся? |
goric
по питанию все ОК,со слов клиента пару месяцев назад носил к мастеру -не вкл, поставлен стабилизатор 12в, но литы заменены на совковые бочки, я их сразу заменил, строчный транс родной, и что характерно на регулировки по кадрам нет ни какой реакции |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goric, Ищи инфу по БП данного ТВ и выполняй все рекомендации, во первых. Как проверял литы, во вторых? |
goric
с блоком питания разобрался в первую очередь, дефект по блоку питания типовой. литы проверены ESR- МЕТРОМ, и заменой, проц питани 8в., и его подкидывал-ноль изменений |
eremi@
Возможно обрыв подстроичных резисторов по кадрам. |
serg63
gilan
goric, на 34-й ноге AN5601 лит проверь заменой. |
Фарадей1
goric, где делаешь? У заказчика?
Такие полосы часто дает высохший лит 100/25В в БП "польской" антенны. |
dozent34
что за стабилизатор 12в если кренка приводи схему в порядок |
goric
все оказалось проще , резистор размер по кадру потерял параметры, в место 500 ОМ-5кОм, обнаружил перемкнувши пинцетом eremi@ Вы правы |
