wolk
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - AT24C02PC
FBT - 154-375
В аппарате отсутствует цвет как пале так и в секаме. С видео входа цвета нет. Напряжение на Видео проц 8в. На TDA4465, TDA8395 питание в норме. Стробирующий импульс присутствует. Были заменены TDA8362B. TDA4465, TDA8395. Q508. Цвета так и нет. Мыслей свежих нет. Подскажите где еще копать, мозги кипят. |
andyoak2
Регулятор насыщенности может попробовать с нулевого положения вывести ? |
C1-65A
wolk писал: | Стобирующий импульс присутствует. | амплитуда? форма? |
wolk
Неужели я настолько глуп, что бы это в самом начале не проверить? |
C1-65A
wolk писал: | На TDA 4465,TDA8395 питание в норме. | коммутация работает?
ДОБАВЛЕНО 16/12/2010 22:21
wolk писал: | Неужели я настолько глуп, что бы это в самом начале не проверить? | я тебя не вижу, вот и спрашиваю. |
wolk
Сравнивал с рядом работающим Рубином на TDA 8362B. Строб один в один.
ДОБАВЛЕНО 16.12.2010 21:24
C1-65A. Насчет глупости не в твой адрес.Предназначалось andyoak2
ДОБАВЛЕНО 16.12.2010 21:26
Не понял вопроса:о какой комутации ты спрашиваешь? |
C1-65A
wolk писал: | C1-65A. Насчет глупости не в твой адрес.Предназначалось andyoak2 | однозначно зря.
Коммутация цветности пал/секам отрабатывается? |
andyoak2
wolk, выяснили ,что не глуп Что на 26й ноге TDA8362 при нулевой и при максимальной насыщенности ? |
wolk
andyoak2 писал: | wolk, выяснили ,что не глуп Что на 26й ноге TDA8362 при нулевой и при максимальной насыщенности ? | На 26 ноге Максимум 0,9в. При ее отпайке около3в |
andyoak2
wolk, мало ,выясняй - садит TDA8362 или с проца нужное не доходит. Вообще - сам факт изменения напряжения на 26-м пине есть ,при регулировке насыщенности или одинаково при любом положении регулятора ? Подпорка - R11 - в обрыв не ушел ? ESR конденсатора C519 - в норме ?
АВАС
wolk, 32-ю и 27-ю ноги обсмотри, зря, сразу скопом всё менять не надо. Чтой-то подсказывает что когда вкл ПАЛ микра затачивается под секам и наоборот, кварцы, кст. 27оч. даже, по даташ. НТСЦ но попадал на ей. Трындю по памяти, не извольте гневаться |
wolk
Забыл сказать, что кварцы я подставлял. |
VOLOCHA
Отцепи 4 вывод IC01 и будет цвет..... |
wolk
VOLOCHA писал: | Отцепи 4 вывод IC01 и будет цвет..... | Ничего не изменилось, цвет не появился.
ДОБАВЛЕНО 16.12.2010 23:34
На 26 пин если точно, то напряжение меняется от 0.13в до0.34в. Подозрение на проц.LG8634 |
v15
wolk писал: | На 26 пин если точно, то напряжение меняется от 0.13в до0.34в. Подозрение на проц.LG8634 |
C какого перепуга?
Померяй лучше при отпаянной 26-й ноге изменения напряжения при регулировке насыщенности и начинай подозревать TDA8362.
С519 проверял? |
andyoak2
wolk писал: | Подозрение на проц.LG8634 |
wolk, ты мой предыдущий пост внимательно прочитал ,что нужно проверить ? Подтяжка с +5 вольт прежде всего интересует
wolk
Отвечаю: C519 заменен. При отпаянной 26 ноге напруга меняется от 0.74 до 3 вольт. Конечно подтягивал напругу с 5 вольт, цвета нет и напруга садится. Видеопроц новый. Такое впечатление что он блокирует цвет |
andyoak2
wolk, омметром прозванивал относительно корпуса 26ю ногу TDA8362 ? |
wolk
Давно проверил-не звонится даже на пределе 2мом
ДОБАВЛЕНО 17.12.2010 14:30
Сейчас подставил еще один видеопроц. Цвета нет. В самом начале ремонта пришлось заменить контур АПЧГ. Поставил от самсунга. Я не думаю что от этого пропал цвет. |
v15
wolk писал: | Отвечаю: C519 заменен. При отпаянной 26 ноге напруга меняется от 0.74 до 3 вольт. Конечно подтягивал напругу с 5 вольт, цвета нет и напруга садится. Видеопроц новый. Такое впечатление что он блокирует цвет |
Чудес не бывает. Проц регулирует нормально.
Ищи трещины и "сопли". Ну и R12 заменой для очистки совести.
Цитата: | В самом начале ремонта пришлось заменить контур АПЧГ. Поставил от самсунга. Я не думаю что от этого пропал цвет. |
Только если не точно настроен, да и то, такой колбасы на 26-й ноге быть не должно. |
