makeym
Всем здрасти!
шасси ICC 17
прц - 92R195B9Q0/JAM
видео проц - TDA8855H
кадры - TDA8351
звук - TDA7269
видео - TDA6107Q
Вобщем аппарат пытается запустится в РР - тока появляется высокое - переходит в дежурку ( и так раза три) - потом начинает мигать диод - 2мырга - 7мыргов и так по кругу. Заменил неглядя литы в первичке и во вторичке по стоке и по дежурке - питалово в пределах нормы. Поменял в строке пару кондёров(для профилактики - красниньким на скрине) - прошёлся с 8 ноги ТДКСа по защите - всё внорме кроме диода позиционный DL48 BAV103 - пробит в к.з.
Вобщем вопрос чё значат мырги - и чё за диод такой(если это вообще диод) - чем заменить?
P\S с "продвинутой" европейской схемотехникой якшался не шибко много
ICC 17.rar 584.98 КБ Скачано: 427 раз(а)
Led
Не светодиод!
makeym
Led, чёй-то и я так подумал диод - какой нахрен диод и в схеме какие-то понты серым цветом - видать могут устанавливать а могут и нет - тока нормальных парней в заблуждение вводят!
Короче буду рыть дальше!
27 ошибка вроде пишут по строке - хотя к.з. в цепях строчника нет - мож он сам издох? |
alexmih
makeym, в ТДКС уверен, попробуй его исключить |
makeym
alexmih, исключив его из схемы - похоже проверю я тока работу блока питания - потому как шасси это "продвинутое" и в защиту падать поводов прилично - хотя канечно и сам ТДКС не исключение  |
alexmih
makeym, вне схемы проверяй и заодно вторички прозвони |
makeym
Поднял 3 ногу(снял защиту полностью) видеопроца - нихрена не изменилось - начинает подниматся В+ появляется высокое - сразу проседает В+(замерять не успеваю - цеплял лампу в парралель В+) похоже напругу садит ТДКС  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, что мешает FBT отдельно прокачать? |
makeym
viktor_ramb, снимать влом согласую с клиентом - согласится на ремонт - для 100%уверенности прокачаю(хотя на 99%уверен - ему триндец - потому как защита не приделах, к.з. - нет, коррекция в норме, б.п. в норме) |
АВАС
makeym, прокачивал я його, шипит норм. был обрыв кажись АВL , осцом пройдись. Кстати разряжает он акводаг быстро эт норма.  |
makeym
АВАС, да прошолся я от 8 ноги - до самых до окраин - во всех направлениях - всё пучком  |
АВАС
makeym, кабы было всё пучком ты б не постил. Кадровая? Защита TL71,72? DL71-75? Заставил в писюнину глядеть.
На пуск не обр. внимания Так надо  |
makeym
Во первых кадровая стартует вместе со строкой (слышно пару рыков) - во вторых - тебе все позиционные номера по линиям защиты и BCL перечислить? или ты думаеш я полный бамбук  |
АВАС
makeym писал: | думаеш я полный бамбук  |
Не-а, баобаб раз так реагируеШь 27меняй строчилу, нафига тогда вапросы? |
trilogic
похоже тдкс. у меня два случая уже были, копаю, ничего не нахожу, меняю тдкс и все запускается . а тдкс какой стоит ? |
makeym
trilogic, 40330 - 68 10781320 - такой стоит.
Клиент согласится на замену - буду подбирать аналоги - потому как родной наверное хрен достанеш - пока не парюсь  |
trilogic
пару секунд кадровая слышна ? |
makeym
читай выше - всё написано  |
