zubr
Здравствуйте. ТВ Toshiba 21CS3R шасси S3ES
Micom - TMPA8801CPCNG4V63
Memory - AT24C08
SMPS - STR-W5753A
TR Chopper - TPW3532AM
Vertical - AN5522
FBT - TFB4125HY
HOT - 2SD2499
Клиент доложил, что во время работы изображение вдруг потемнело и стало еле видно. При диагностике выяснилось, что значительно занижены все вторичные питания из ТДКС, высокое, ну и, соответственно, фокусирующее, ускоряющее. Например, вместо 200 В на видеоусилители имеем только 157В. Питание строки - 111В. Если добавить ускоряющего, изображение появляется, но, ессно, мутное и расфокусированное. При долговременной работе НОТ еле теплый, ТДКС тоже не раскаляется... Короче, интересная ситуация. Если предположить, что высокое занижено, скажем, из-за обрыва диода умножителя, тогда почему занижены и вторичные напряжения. Если предположить, что садит из-за КЗ в ТДКС, тогда почему НОТ и ТДКС не греются. Осциллограмма импульса обратного хода на коллекторе имеет один небольшой зубец (типа ступеньки)
на переднем фронте импульса, и один на вершине. На базе НОТ осциллограмма такая, какая бывает, когда коллектор отключен от нагрузки. Т.е., не такая, как должна быть
Спасибо |
andyoak2
zubr1 писал: | Питание строки - 111В. |
zubr1, в мануале указано +В=+125вольт |
answer
конденсатор по питанию предв. СР
и сам Q402. |
goga_tv
zubr1, у меня была похожая проблема из-за С446 - поменяй его и диод тоже, а потом думать будем... |
zubr
Конденсатор там неэлектролитический. А 111В все равно не должно так повлиять. |
andyoak2
zubr1 писал: | А 111В все равно не должно так повлиять. |
zubr1, а КАК оно должно повлиять ,начинай от печки танцевать ,от электростанции ,выясняй причину заниженного +В. Что по другим напряжениям с БП ? |
zubr
С446 и диод проверены заменой, не оно. На С 446 157В. Питание строки 111В. |
goga_tv
zubr1,Цитата: | С446 и диод проверены заменой |
Я почти был уверен , что причина там...
Конечно маловероятно , чтобы +В так влияло, но стоит прислушатся к совету andyoak2, почему отличается от того, что в мануале?
Еще, колекторные емкостя - под замену... |
answer
goga_tv писал: | колекторные емкостя |
а размер растра не убежал,соответвенно высокому? |
zubr
andyoak2, высокое слишком занижено. На вторичках БП 16В, 20В и 113В. БП немного отличается от приведенной схемы. На схеме только два вторичных источника, а на плате три.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 12:38
Растр не убежал. |
answer
zubr1, померяй накал кина осциллом. |
zubr
У меня осцил не калиброванный, поэтому не могу сказать точно. Он может значительно врать.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 12:53
Вообще, я склоняюсь, что это все-таки ТДКС |
answer
ну есть же опорное напряжение +12,24
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 16:04
zubr1 писал: | Осциллограмма импульса обратного хода на коллекторе имеет один небольшой зубец (типа ступеньки)
на переднем фронте импульса, и один на вершине |
подкинь заведомо исправную нагрузку. |
zubr
Если ТВ гонять несколько часов, обмотка становится довольно горячей. Это ТДКС. Тему закрою после замены. Спасибо |
gilan
zubr1, скорее всего КЗ витки- из-за этого и просевшее +В, и заниженные выходные напруги. |
andyoak2
zubr1 писал: | Если ТВ гонять несколько часов, обмотка становится довольно горячей. Это ТДКС. |
Если ТВ гонять несколько часов ,любой исправный FBT будет существенно горячий
gilan писал: | zubr1, скорее всего КЗ витки- из-за этого и просевшее +В |
Проверить этот момент - дело одной минуты - строка ли садит +В или БП нужное не дает ,перед
принятием решения о замене FBT проверить это нужно было обязательно |
gilan
andyoak2 писал: |
Согласен. Это следовало из разницы напруг между схемой и реальными показаниями. |
zubr
andyoak2, ты прав, проверю обязательно |
gilan
zubr1 писал: |
Спасибо |
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:15
А как поживает предварительный каскад? ТМС?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:24
zubr1, неплохо бы проверить осциллом предварительный каскад,чтобы понять откуда зубчики на осциллограммах на HOT.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:35
ну и остается цепь +B проверить. |
zarah
Не фанат форума
zubr1, Должно быть +125 вольт по строке, отсюда и надо плясать.
gilan писал: | скорее всего КЗ витки- из-за этого и просевшее +В, и заниженные выходные напруги. |
gilan, Где к/з, какие витки, в чем? Поясни ход своей мысли. |
