HB Ingelen - не выходит из дежурного режима...
femiur
Сообщение #1 от 19/12/2010 11:11 цитата
При включении загорается индикатор дежурного режима. При попытке включить в работу из деж реж не выходит.
Состав - шасси 20.2
БП - tda16848 и есть оптрон
строчный транз. - позиц обозн. Q204 - 2SC5331,
процессор MIKRONAS SDA5450
eeprom SBC.256.-02/B.10.C поз. обознач. ic503
Есть надпись на плате Beko ELEKTRONIK и 7UZ.190-05.
Может кто схемкой поможет, или совет какой даст.
Пока только вторичку проверил короткого нет.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 19/12/2010 11:29 цитата
ну а состав?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 19/12/2010 11:30 цитата
femiur,
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ РАЗДЕЛА - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 19/12/2010 11:32 цитата
не такой?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 12:45
вот твоя схема - исправляйся!!!!
верхнюю сношу улыбка
http://archive.espec.ws/section542/file22741.html - залил в обменник улыбка
serg63
serg63
Сообщение #5 от 19/12/2010 11:46 цитата
makeym писал:
не такой?
...этот БП без оптрона.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 19/12/2010 11:47 цитата
makeym, Только в следующий раз не удивляйся откуда "тараканы", ...сами же их и прикармливаете. голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #7 от 19/12/2010 11:49 цитата
makeym писал:
а эта возможно...
makeym
makeym
Сообщение #8 от 19/12/2010 11:49 цитата
zarah, нууууу.. - этот таракан зарегистрирован давным давно смех исправится - нет - снесёш куда положено!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 19/12/2010 11:49 цитата
serg63, тебя предупредили, а тебе до лампочки, продолжай в том же духе, только потом не обижайся. бяка
serg63
serg63
Сообщение #10 от 19/12/2010 11:54 цитата
Понял...
femiur
Сообщение #11 от 19/12/2010 12:36 цитата
Спасибо за таракана...жёстко конечно..значит не правда что они все повсеместно вывелись.... самые старые живы...благодаря телевизорам...
В названии ни одной цифры и кроме этого HBINGELEN больше ничего.
Далее по составу ..то что я назвал БГА - MICRONAS SDA 5450 поз.. обознач..IC501
тюнер трудно разглядеть неудобно закрыт радиатором сбоку-- ENV57D44G3-
память - BR24C16 поз. обознач.. ic502
ic 503 eeprom- SBC.256-02/B.10.C - но это маркировка отпечатана на наклейке микры вероятно прошивка.
Спасибо за схемы.
Открыл посмотрел схему да это она ....ещё раз спасибо..makeym..klass: :klass
ну и тому кто написал старому таракану что это БП без оптрона откройте схему serg63 и посмотрите...
Спасибо за помощь в нахождении схемы ::
makeym
makeym
Сообщение #12 от 19/12/2010 12:43 цитата
femiur, (ic 503 процессор - SBC.256-02/B.10.C) - разве это не еепром - или у тебя схема отличается?
femiur
Сообщение #13 от 19/12/2010 12:45 цитата
да да поправился.. быстро писал слово вырезал в вклеил не туда...
Пока Всё работаю..
makeym
makeym
Сообщение #14 от 19/12/2010 12:46 цитата
напиши состав со схемы - и сделай это в первом своём посте - через кнопочку (изменить) улыбка
шасси 20.2
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 13:54
кстати её нет(схемы) в нашем файлообменнике - вечером закину улыбка
serg63
serg63
Сообщение #15 от 19/12/2010 16:38 цитата
femiur писал:
Спасибо за схемы.
Первая схема,которую выложил makeym была без оптопары.Он ее снес.Ты меня к тараканам своим не приписывай.Схемы читать не только ты умеешь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 19/12/2010 16:38 цитата
makeym, Правильно, закинь. Пусть автору будет чем занятся.
femiur
Сообщение #17 от 19/12/2010 20:37 цитата
Всё аппарат не долго сопротивлялся..
Результат .. при включении тв из дежурного режима.. сопротивление (см. схему если интересно...) R161 увеличивало своё значение...думаю что оно подгорело видно еле заметное потемнение..и напряжение на выходе ( + с131) проваливалось с +8 до 1,5..2 в. Как результат обратно уход в рабочий режим и так каждый раз при включении..
Заменил R161 всё ок...
Единственное сомнение .. почему оно подгорело, а может в обрыв входило под нагрузкой... Прогон покажет ..5 минут как от клиента пришёл ..пока смотрят..
Спасибо всем за внимание к теме.
А нет ли у кого как войти в сервисный режим этого девайса ?? Нужно немножко геометрию поправить...
ДОБАВЛЕНО 19-12-2010 21:41
Что то не могу найти кнопку пометить как решённую
ДОБАВЛЕНО 19-12-2010 21:49
Спасибо модератору за сервис мануал...изучаю ..может найду там что про вход в сервис...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 19/12/2010 20:56 цитата
femiur, Если бы ты протестировал емкостя в "горячих точках", и поменял дефектные, то и в сервис не пришлось бы лезть --- http://monitor.espec.ws/section23/topic87563.html
А правила, ты все таки хреновенько читал. бяка
andyoak2
andyoak2
Сообщение #19 от 19/12/2010 21:12 цитата
serg63 писал:
serg63, надо было разуть глаза и смотреть не под ТПИ ,где оптопара обычно изображается ,а над ТПИ . Ты в практике вообще встречал БП на TDA16846 без оптрона ?
femiur
Сообщение #20 от 19/12/2010 21:46 цитата
Да я читал только давно в эспек за помощью не обращался....подзабыл что да как ..Замечания учту..
