tihon
FBT BSC25 -N1537,проц TDA12020,кадры TDA4863,HOT 2sc6090,видеоусилители TDA 6107Q
Изображение размытое,большая яркость,по всему экрану лох(с прогревом становится нормальным).При очередном включении стал показывать нормально(и работает уже весь день).Пробовал простукивать(прогибать) основную плату,плату кинескопа-без результата.Думаю имело место межэлектродное замыкание в кине.Может еще что то проверить?По мне лучше бы был сломан. |
C1-65A
AJV
В слимовских лыжах частенько фокусировка течет на ускоряющее - при регулировке фокуса уходит яркость
Прожигается разрядом высокого на фокусирующий вывод кина при замыкании ускоряющего на массу! |
tihon
Есть древняя приставка для восстановления кинескопов,но она выдает 600в.Не хватит? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
AJV,Цитата: | В слимовских лыжах частенько фокусировка течет на ускоряющее - при регулировке фокуса уходит яркость |
Встречается дефект всё чаще и чаще.
tihon поищи по темам - кто-то выкладывал подробную инструкцию прострела высоким, я пробовал - весьма эффективно! |
AJV
Та проставка эмиссию типа восстанавливает! не из той оперы вовсе! |
tihon
andyoak2
А что ,автор не указал ,ну хотя бы напряжение питания видеоусилителей ,напряжение накала,проверки эмиссионной способности кинескопа - исключительно потому ,что по умолчанию ,как само собой разумеющееся ,там все в норме ? Или без измерений - сразу гнуть и стукать ? Пальцем ремонтить ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
tihon
180v(должно быть 185).Не указал напруги потому что какой смысл мерить на нормально(в данный момент) работающем телевизоре.Неисправность или питание видеоусилителя что даст расфокусировку изображения?И забыл вверху дописать что при регулировке фокуса менялась яркость.Почти уверен замыкание фокуса и скрина |
BUC
Отрегулируй U ускоряющее, измерь Питание ВУ(+200в), убедись в исправности видеоусилителя TDA 6107Q и её цепи, целостность панельки к-па, и наконец проверь сам кин на наличие между-электродныхзамыканий |
iyzef
Хитрый лис
бывало мэз на какойнить пушке с прогревом, так кондер приделывал ( типа 0,1х1000v) между замыкающими электр. при раб есно картинка хз какая зато при замыкании конд разряжается и выжигает косяк. Тебе мона попробовать какойнить 9n1x1600v 2-3 в послед, сам косяк выловит и вылечит. |
RV6FT
радиолюбитель
iyzef, подробней раскажи,что за кондёр,куда подключал,к каким электродам ? при каком замыкании ,каких электродов он работал ? |
АВАС
iyzef, чтой-то у тя попёрло Зафтра понедельник |
zubr
Еще провис накала проверить не мешает |
AJV
tihon отстань от работающего ящика перевернул ты кинескоп песчинка и улетела замыкание пропало теперь много лет можно ждать деффекта!
Я смотрю тебе тута много спец-тов советы дают так можно лыжу до смерти залечить! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
AJV, Цитата: | отстань от работающего ящика перевернул ты кинескоп песчинка и улетела замыкание пропало теперь много лет можно ждать деффекта! |
Оптимист!
Цитата: | теперь много лет можно ждать деффекта! |
Это чтобы песчинка назад прилетела???
AJV Цитата: | тебе тута много спец-тов советы дают так можно лыжу до смерти залечить! |
Не суди по себе, дохтур! Если топикстартер с головой, то выберет себе метод, согласно своего дефекта, если что непонятно будет - не постесняется и спросит. |
gilan
tihon, однажды я на 19-м шасси попал как мальчишка дней на пять. Проц и обвязку пропаяй. На изгиб платы не реагирует. Если проц на панельке- выкинь её. |
iyzef
Хитрый лис
RV6FT, АВАС, Вы чего народ, ваще не в теме? К примеру МЭЗ периодическое катод-модулятор , на ПК припаеваем кондер одним концом к катоду другим к модулятору, в норме там разница напряжений не менее 150вольт ими и заряжается кондер, при замыкании катод-модулятор конденсатор разряжается выжигая при этом косяк . УФФ..ну вродь подробно расписал должно дойти |
viktor_ramb
Сам себе начальник
iyzef, Цитата: | К примеру МЭЗ периодическое катод-модулятор ... |
Похоже, что там МЭЗ как раз фокус-ускоряющее:
tihon писал:Цитата: | Изображение размытое,большая яркость,по всему экрану лох(с прогревом становится нормальным) |
А про автопрострелку МЭЗ кондюком это интересно, только я сомневаюсь, что это будет работать. |
