Akai CT-20WKDT - не запускается БП
spigel
Сообщение #1 от 23/12/2010 14:46 цитата
Помогите советом, как оживить БП Akai СT-20WKDT. Выходных напряжений нет совсем. Сетевое напряжение на силовой транзистор (транзистор живой), приходит, емкость выпрямителя исправна. Проверенны все сопротивления, стабилитроны, диоды вторичных цепей и наличие КЗ по вторичным цепям. Заменены 2 емкости 47мф50в новыми.Но БП признаков жизни так и не подал!
alexmih
Сообщение #2 от 23/12/2010 14:57 цитата
spigel писал:
ДОБАВЛЕНО 23/12/2010 12:58
spigel писал:
емкость выпрямителя
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 от 23/12/2010 15:00 цитата
spigel писал:
Проверенны все сопротивления,стабилитроны,диоды вторичных цепей
Значит не все! Сосав хотя бы ИИП - озвучь!
Даль
Даль
Сообщение #4 от 23/12/2010 15:10 цитата
Привози- сделаю.
agent007
agent007
Сообщение #5 от 23/12/2010 15:21 цитата
spigel,
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
spigel
Сообщение #6 от 23/12/2010 16:42 цитата
Прошу прощения за неточности. Шасси В20. Выпрямленное напряжение сети присутствует на емкости 100мф400В,которая после диодного моста. И присутствует напряжение +302в на коллекторе силового транзистора (относительно "-" конденсатора. Генерации нет.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #7 от 23/12/2010 16:58 цитата
spigel, http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/akai/akai07.html
spigel
Сообщение #8 от 23/12/2010 17:18 цитата
R2 Спасибо за хорошую статью! Но к сожалению моей проблемы она не решает. Емкости я заменил на новые.Но БП даже не пытается запустится.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 23/12/2010 17:45 цитата
spigel,
А мелкие тр-ры в горячей части? Стабы в горячей части тупо под замену, прозвонить омные резюки и R913 цепи запуска.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #10 от 23/12/2010 18:06 цитата
Возможно под нагрузкой что-то не пашет, те же резюки. тупо меняй всё.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #11 от 23/12/2010 18:08 цитата
spigel, писал:
Проверенны все сопротивления,стабилитроны,диоды вторичных цепей и наличие КЗ по вторичным цепям. Заменены 2 емкости 47мф50в новыми.Но БП признаков жизни так и не подал!
так не бывает
что то упустил наверное ,элементы проверяй отпаивая
spigel
Сообщение #12 от 23/12/2010 18:59 цитата
R913 проверял, живой. Стабилитроны проверял, но не менял. Знаю,что так не бывает, но факты говорят об обратном! Все большие резисторы проверял выпаивая. недовольство, огорчение
Ильич
Ильич
Сообщение #13 от 23/12/2010 19:42 цитата
spigel писал:
А на эмиттере сколько?, R 902 2,2 ома не в обрыве? Эмиттер звонится с "-" конденсатора?
Дорожки на предмет трещин все прозвонил?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 23/12/2010 19:55 цитата
Автор тестер забыл включить, и объявить нам чего он там намерял. бяка
spigel
Сообщение #15 от 23/12/2010 19:58 цитата
R902 тоже проверял, он живой, все крупные резисторы проверил на предмет обрыва. Все звонятся.Сопротивления в пределах допусков. Эмитер с "-" звонится. Осталось тупо все выпаять и впаять новое! подмигивание
Ильич
Ильич
Сообщение #16 от 23/12/2010 20:13 цитата
spigel, Дорожки на предмет трещин все прозвонил?
zubr
zubr
Сообщение #17 от 23/12/2010 21:56 цитата
Стабилитроны заменой обязательно.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #18 от 23/12/2010 22:05 цитата
spigel,
Ну и что после него? Не стесняйся, режимы тр-ров выкладывай!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #19 от 23/12/2010 22:36 цитата
это все проверял?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 24/12/2010 00:05 цитата
Два брата акробата http://monitor.espec.ws/section1/topic165145.html
