Shura-gam
Samsung CK-5373TR шасси SCT-11B. Сужен растр по вертикали.
Состав:
Проц. SAA5290ZP/043,
видеопроц. M52309SP, TDA8395P, TDA4665 ,
бп. SMR40200, HIS0169,
кадровая TA8445K, VPG101,
тдкс FSV-20A001,
тюнер TECC2985VD28A
Изображение сильно сужено по вертикали, но без искажений.
Были заменены все электролиты в кадровой, сама TA8445K (пробовал штуки 3). Питание в норме - 24в. Запуск с VPG101 нормальный. Обвеска проверена мультиметром - замечаний нет. Сопротивление отклоняющей по кадрам - 11 Ом.
Подскажите где искать! |
zarah
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
Исправляй. |
мастер-ломастер
Shura-gam, резисторы и пиковые кондёры проверял? КРЕНКИ? питание видеопроца? |
zarah
Не фанат форума
Вова.... |
ВладимирВВ
Shura-gam, 1) 2,2 мкф поставил соответствующий номиналу. 2) есть 2 подстроечных резистора за кадровой регулировки КР. 3) не изменили подстроечники свой номинал ? |
gilan
Shura-gam, а размах кадрового импульса до и после VPG101? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
gilan,Цитата: | размах кадрового импульса до ... |
от видеопроца и ныряй в Гугль! |
alexmih
КК не факт, подкинь рабочую
размер регулируется?
резисторы в обратке, вых. конд. проверял? какую работу проделал, кроме тупых замен? |
sofrina
Там возле кадровой стоит обычно низкоомное сопротивление 0,5...2,2 Ом последовательно с кондером 1000,0*35 В,вот его увеличь на 0,2-0,5 Ом ,размеры по вертикали увеличатся,хотя и может что питание +8 в занижено и уровень кадровых импульсов с проца тоже занижен |
iyzef
Хитрый лис
Shura-gam писал: | Вообщем я в ступоре |
осцил есть ? |
gilan
viktor_ramb писал: | gilan,Цитата: | размах кадрового импульса до ... |
А я причём?! Автору надо- пусть ныряет. |
Shura-gam писал: | сама TA8445K (пробовал штуки 3). | - да хоть 10-к, а ведь нужно всего ОДНУ - заведомо рабочую! |
Shura-gam
Резисторы и пиковые кондёры замерял с выпаиванием. Питание 8 и 24 вольта в норме. Подстроечные резисторы номинал не изменили. Размах после VPG 1 вольт. 2,2 мкф поставил НЕ по номиналу. вечером поменяю. Пробовал играть с 2,2 ом, что последовательно с выходным кондёром - мало влияет. Ещё: при измерении постоянных напряжений на ногах VPG - уровень на входе и выходе раза в 2 ниже чем по схеме. |
Ильич
ВладимирВВ писал: | Shura-gam, 1) 2,2 мкф поставил соответствующий номиналу? |
Shura-gam писал: | 2,2 мкф поставил НЕ по номиналу. вечером поменяю. |
Вот вот, это оно и есть.
Иногда по ошибке ставят 22.0 вместо 2.2, дефект при этом один в один:
Цитата: | Изображение сильно сужено по вертикали, но без искажений. |
Самолично на эти грабли наступал |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Shura-gam, Цитата: | 2,2 мкф поставил НЕ по номиналу. вечером поменяю. |
Это обязательно - достаточно критичный номинал в этом месте, если не поможет, то осцилом сравнивай кадровые пилы на 18 и 19 ноге видеопроца по размаху. |
Ильич
viktor_ramb писал: | сравнивай кадровые пилы на 18 и 19 ноге видеопроца по размаху. |
Эти пилы ТУТ не при делах, У TA8445K есть свой собственный генератор пилы как раз на емкости 2,2 Мкф |
Shura-gam
Ильич, согласен. а пилу я пробовал брать с 18и 19 ног. |
Ильич
gilan писал: | , а размах кадрового импульса до и после VPG101? |
Shura-gam писал: | на ногах VPG - уровень на входе и выходе раза в 2 ниже чем по схеме. |
VPG тоже оставьте в покое, она только толкает генератор коротким импульсом |
zarah
Не фанат форума
Shura-gam, Тему я прикрою, пока (за игнорирование замечаний модератора). А ты мне в личку черкни пару строк. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Shura-gam, Цитата: | пилу я пробовал брать с 18 и 19 ног. |
А с 19 ноги ты куда "пилил" интересно? Какой размах пилы на 18 ноге M52309 или на входе VPG101, осциллографы на прокат у вас есть?
gilan
gilan, тебя цитировал для топикстартера, просто кратко не совсем понятно получилось. |
