Alex290181
Проц.- STV2118
БП-MC44604P
Тюнер-CTT5020E
Шасси-?
Телик запрашивает код, пульта нет. Подскажите как в прошивке найти где прописываеться код, или где взять прошивку на этот телек иль может каким другим способом. Прошивку прилагаю.
NEWFILE-Magnum.tar 257 КБ Скачано: 336 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
Alex290181 писал: | Проц.- STV2118 | это видепроц,напиши полный состав |
zarah
Не фанат форума
Сообщение Администрации : | Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА |
saloman-1977
Alex290181,попробуй пустую память поставь |
ctibi
saloman-1977, если поставит пустую память,то без пульта в сервис как зайдет.?
Ну настроить геометрию например . |
key-s
Специальный агент
В сервис зайти как раз не проблема..
Alex290181, если micom SDA5250, пробуй на крестике последовательно -вниз, -вверх, влево, -вправо, потом OK
ДОБАВЛЕНО Пятница, 24 Декабрь 2010, 11:30
Пробуй дампы из архива, что ниже.. Там три штуки, сделаные из твоего.. Канальные и серви анстройки должны сохраняться
Magnum_new.rar 676 Байт Скачано: 330 раз(а)
Alex290181
Проблему решил. Нашёл прошивку на TV7050VT, помогла. Теперь другая задача стоит найти пульт для него. |
zarah
Не фанат форума
Мы очень рады что ты решил свою проблему, однако правила ты выполнять не желаешь. Не указал ни шасси, ни ЦП, и т.д. однако вопросы продолжаешь задавать. |
