DAEWOO DMQ-2127 (С-50) дергается изображение по горизонтали.
Илюхааааа
Сообщение #1 от 26/12/2010 12:41 цитата
DAEWOO DMQ-2127
Шасси С-50
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - M34300-230SP
Memory - M6M80011A
SMPS - STR50103
TR Chopper - TSM-701 50M0000044
Video - TA8659AN
Vertical - AN5515
Sound - Discret
Tuner - VTUVTSS702Z
Band - DBL2044 = даташит на LA7910
Tube - A48JLL90X02
FBT - DCF-2077A (HR7455)
HOT - 2SD1878
RGB Amp - 2SC3207
Remote - R-18A
IC remote - M50460, M50467-001
Неисправность:
Дергается изображение по горизонтали и как будто плохой прием(некачественное изображение). И еще слышно цыканье, похоже что в строчном трансформаторе, но точно определить не могу.
Заменил в блоке питания 2 конденсатора 1мкФ*160В не помогло.
Думаю надо искать что-то в строчной развертке.
Какая возможна неисправность?
Вот такое изображение на экране.
 Размер файла:  126.74 КБ
 Просмотрено:  277 раз(а)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 26/12/2010 13:04 цитата
Антена активная? Выйми БП из сети.
Илюхааааа
Сообщение #3 от 26/12/2010 13:20 цитата
Подключил кабельное телевидение. Антенна выходит на площадку, а дальше не знаю куда. Получается что антенна у меня активная. И еще, если при работе телевизора выдернуть кабель то он вырубается. А без кабеля вообще не включается, даже не загорается индикатор - стенд бай.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 26/12/2010 13:27 цитата
Илюхааааа писал:
Может с этого начать? смех
Илюхааааа писал:
Илюхааааа писал:
Чудной
http://monitor.espec.ws/section18/topic165444.html недовольство, огорчение
Илюхааааа
Сообщение #5 от 26/12/2010 13:32 цитата
Да, надо с этого начинать, я только что обнаружил эту неисправность. улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 26/12/2010 13:58 цитата
Илюхааааа,
Да надо было начинать с оформления согласно правил раздела и продолжать реагированием на сообщение модератора. Я не прорицатель, но сдаётся мне что тема съедет в мусор.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 26/12/2010 14:14 цитата
viktor_ramb писал:
Я не прорицатель
Шаман! смех
Илюхааааа
Сообщение #8 от 26/12/2010 16:22 цитата
Блин недовольство, огорчение Ну а теперь я правильно тему оформил?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 26/12/2010 16:35 цитата
Блин
скопировал правильно, а замеры где?
Илюхааааа
Сообщение #10 от 27/12/2010 13:47 цитата
Померил напряжение на конденсаторе фильтра там 300 В.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 14:48
А как проверить напряжение строчной развертки? И каким оно должно быть?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 от 27/12/2010 14:28 цитата
Илюхааааа, отдай мастеру, пока его ещё можно починить, а то будет как здесь http://monitor.espec.ws/section18/post1167030.html#1167030
Илюхааааа
Сообщение #12 от 27/12/2010 14:47 цитата
Помогите пжл, сам хочу сделать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 27/12/2010 15:41 цитата
Илюхааааа,
Сделаешь, конечно сделаешь! Маленько подучишься конечно, лет 5-7! А пока к мастеру!
Илюхааааа
Сообщение #14 от 27/12/2010 15:59 цитата
Может быть кто знает хороший сайт чтобы научиться ремонтировать телевизоры?, а то ничего серьезного не могу найти.
