rw0ao
шасси MC-05HA. Проц.VCT6743G B3 080, DDP3316CH8. Б.П. STR-F6458, УНЧ - TDA7297, кадры - LA7846N, тюнер - S2100, ПАМЯТЬ - 24C16A. Напряжение В-125,20-в,14,5,-14,+14, 6,5 в. Не настраивается на программы. Настроишь точной настрокой на изображерии небольшой срыв синхронизации. На одном форуме указывают на тюнер у нас сложно найти такой. Может есть другие варианты? |
Сибиряк
Прохождение ПЧ, может разъём антенный повреждён... А потом уже тюнер. |
rw0ao
Разъема нет,а вход не шатается .П.Ч. проверю. |
Бакум
Рождённый в СССР
rw0ao писал: | Может есть другие варианты? |
Подай пч после тюнера,и увидишь,где проблема. |
rw0ao
Завтра попробую сейчас поздно уже. |
Валентинович
Наверняка дело в тюнере . Посмотри личные сообщения. |
rw0ao
Cпасибо но как его быстро получить?20$ нормально.К новому году нужно успеть. |
rw0ao
Убрал усиление сигнала подстроил каналы в ручную картинка четкая.Единственное при включении минут 5идут искажения.После прогрева все внорме. |
zarah
Не фанат форума
