Anika
В Sony с процем MC44007 поставил транскодер, после чего ПАЛ работает, а в секаме нет общей синхронизации. Подскажите кто знает в чем дело. А может поменять проц на MC44002? И что тогда еще нужно на плату поставить? Схемы нет.
Мой -mail:eu2ao@mail333.com |
Alex-BBB
MC44007 меняется один в один на MC44002, только после замены появляется СЕКАМ (если конечно он включен в сервисе).
Anika писал: | после чего ПАЛ работает а в секаме нет общей синхронизациию. | - транкодер видимо такого качества. |
Sem
Alex-BBB, не совсем так. Иногда необходимо довешивать некоторые элементы, смотреть на индекс микросхемы (2Y,3Y и т.д.). это насчёт замены 44002 на 44007.
А насчёт срыва синхро, согласен:Alex-BBB писал: | транкодер видимо такого качества | . ОРИГИНАЛ не срывает. |
Гость
Anika, Смотри при подключении нарушение постоянной составляющей.Сигнальный вход\выход или развязать ёмкостями надо или восстановить в соответствующих местах постоянную составляющую.Нарушение постоянной составляющей видеосигнала на входе MC44007 приводит неправильной работе синхроселектора.( Частый попандос если транскодер пхать неглядя) |
Гость
Транскодеры менял, на ноге 40, стоит емкость и постоянка на вход не попадает. Буду пробовать ставить MC44002. Подскажите как в сервисе включить СЕКАМ. |
Sem
Anika, Гость писал: | Подскажите как в сервисе включить СЕКАМ. | Возможно, и включать в сервисе ничего не надо, а если надо-давай полное название ТВ. |
max2002
Судя по процессору, тут ВЕ-4(А). Вот руководство, по настройке этого шасси. Здесь описаны ругулировки после замены кина и сервисное меню.
Добавлено 03-03-04 09:21
Хотя, конечно, в ВЕ-5 такой же проц. Но те мне с 44007 почему-то не встречались. По моему опыту работы (с ВЕ-4), после замены 44007 на 44002 никаких дополнительных усилий не требовалось.
Sony BE-4.zip 210.07 КБ Скачано: 639 раз(а)
Anika
Спасибо всем, буду пробовать |
