Сергей STS
Шасси MC-84A.
Дефект такой включаешь телик входишь в меню изменяю все параметры как
надо((((( ставлю звук на DK и прочие ))))))) ставлю на настройку
каналы он находит но не запоминает.пробовал вручную запомнить ,запоминает
один канал )))))) и когда переключаешь каналы,меняется только номер канала а ,
картинка остается.Выключаю сетевой кнопкой и при повторном включении в
меню все установленные мной настройки сбрасываются.
Что делал:Замена видео проца, тюнера ,память ставил чистую, не помогло
Резисторные сборки целые проверял в выпаяном виде
но когда проверял в плате резисторную сборку AR02 6 и 8 ножки этой сборки
показывают не4.7к а 2.7к
буду благодарен за любые мысли |
ctac
Осталось процессор поменять...
Перед этим прозвони линии SDA, SCL от проца до памяти. |
Sem
Попробуй такую дампу, авось спасёт. Правда, не та диагональ трубы, но это поправимо:
LG CE-21D33E.rar 272 Байт Скачано: 570 раз(а)
vladik
Сергей STS, именно резисторные сборки!!! У меня было подобное и не раз- они то звоняться, как с уменьшеным (!) номиналом, то как норма, то с увеличенным. Глюки при этом от отсутствия запоминания до самовключения из STAND BY. Меняю эти сборки на резисторы МЛТ-0,125 4,7кОм и ВСЁ!!! |
