Sony KV-29FX30E - нет запуска основного БП
Генадий7
Генадий7
Сообщение #1 от 31/12/2010 00:21 цитата
FE-2
- TDA9394H/N1/5/0423 FE2S 3.44
- 24C08 smd
- MCZ3001D
-MSP 3410G
-ET 1103
-K2640
C пульта включить можно но с раза 100-го (минут 15 нада пультом щелкать). БП дежурки работает нормально (+5 и 3,3 в норме). После подачи сигнала на включение. Происходит попытка включения . Запуск не происходит и в результате 11 раз моргает светодиод. На выходе транса даже в момент срабатывания реле нет напряжения. Конденсаторы в горячей части проверены ЕСР метром в холодной выборочно, по питанию – норма. Цепочка из 330ком резисторов проверено, омные (токовые датчики) – норма. Если добиться включения то работает без проблем до следующего выключения . Единственный момент что следующего включения добиться проще раза с 30 включится. Выходные напруги в норме (в рабочем режиме). Вот такой новогодний подарочек.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #2 от 31/12/2010 00:32 цитата
Генадий7, MCZ3001D -довольно частое явление.
Генадий7
Генадий7
Сообщение #3 от 31/12/2010 00:40 цитата
Я тоже так подумал уже попытался найти. Только в одном месте нашел , завтра куплю(7$). Пробовал ее греть паялом (по аналогии жареных процессоров - все-таки запуск то происходит) нет результата. Что она может потянуть за собой?
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #4 от 31/12/2010 00:49 цитата
Если MCZ3001D оригинальная,то думаю ей одной и закончиться
Генадий7
Генадий7
Сообщение #5 от 31/12/2010 00:57 цитата
Спасибо!
Тот поставщик вроде серьезный (STKшки скоко раз брал все хорошие были, а это как говорится показатель). Надеюсь, завтра больше времени не потрачу чем на перепайку 18 ног. А то еще готовиться…..
А да, а как ее ,ссобаку, отличить чтоб не лохануцааа. А то ниразу не попадалась , все больше в этом шаси, проц убитый ТДКСом менял.
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #6 от 31/12/2010 01:42 цитата
Генадий7, Оригинал стоит то у Вас на плате , который сколько отработал. Вот и шаблон.
Генадий7
Генадий7
Сообщение #7 от 31/12/2010 01:56 цитата
ВладимирВВ писал:
да таки точно... а там кроме надписти SHINDENGEN и собственно MCZ3001D больше ничего.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 31/12/2010 09:18 цитата
Генадий7,
включить можно но с раза 100-го (минут 15 нада пультом щелкать). Пробовал ее греть паялом ... нет результата.
Это несколько смущает, хотя по признакам похоже на драйвер.
Генадий7
Генадий7
Сообщение #9 от 31/12/2010 11:19 цитата
Да, меня тоже смущало потому и сидел перепроверял. Посмотрим, по идее больше ничего не осталось, через час поеду за деталью, а тогда на ремонт(времени в обрез...) Терзают меня смутные сомнения, у шпака магнитофон,,, у соньки драйвер под новый год.
Надо доставать бубен. подшучивать, дразнить
gaydamaking
Сообщение #10 от 31/12/2010 23:13 цитата
MCZ3001D - на замену 100%! Менял неоднократно... Сегодня тоже.
Om13
Om13
Сообщение #11 от 03/01/2011 11:52 цитата
Как вариант реле на короткое в своё время при отсутсtвии и особой дороговизны пришлось делать химию телевизор отработал более 3 лет пока ТДКС не убил проц и владелец отказался от дальнейшего ремонта.
Генадий7
Генадий7
Сообщение #12 от 15/01/2011 00:15 цитата
Сегодня, наконец то, попал я на ту Соньку. За это время и Новый год случился,
С чем Сообщество и поздравляю!!!!, и гриппом поболел.
Так вот действительно MCZ3001D заменил и все пошло. Хотя непропаев там было особенно в строчной части. Ну это и понятно аппарат ниразу не вскрывался и с места не двигался и пыли там уйма было.
Всем спасибо!!! Тему закрываю.
