Orion T20MS не могу найти регулировку строчной
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
borm@n
borm@n
Сообщение #1 от 05/01/2011 09:25 цитата
Состав: STK730-060; TMP87CH33N3022; TA8867AN; TA8445K
телек был выведен мной из состояния не включается (блок питания)
сейчас питания в норме строчное 103 кадровая работает без сбоев.
с правой стороны сантиметра два ничего не показывает строка не на месте, по кадровой регулировки две нашел ,а по строке нет регулировок.
подскажите может в этой серии есть сервис и в нем можно как то это подстроить, я в поиске искал что-то не нашел
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 05/01/2011 09:58 цитата
borm@n, про какой сервис речь? У тебя растр смещён или затемнён?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 от 05/01/2011 11:56 цитата
borm@n, По любому копай по В+. Электролиты, пайку. Телевизор старый.
borm@n
borm@n
Сообщение #4 от 05/01/2011 12:11 цитата
смещение по растру влево на 2 см
все большие литы от 2200 до 100 мкф проверены каторые подлежат замене заменены проверял esrом,была мысля что из-за
отклонялки , подкидывал , теже яйца .
По screen-у яркость начинает моргать спустя минут 5, питание в этот момент стабильное 103в,кажись FBT виноват по яркости
но может ли из-за него быть смещение растра?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 05/01/2011 12:21 цитата
borm@n писал:
а ты начинай с D401 и так по цепочке, через FBT и до TA8867, где-то импульс сдвинут.
ut3eo
Сообщение #6 от 05/01/2011 13:07 цитата
borm@n писал:
Как это понять? А напряжение на SCREEN в этот момент как себя ведет?
borm@n
borm@n
Сообщение #7 от 06/01/2011 13:34 цитата
ut3eo писал:
borm@n писал:
Я по твоему чем там мерить должен языком чтоли ?
Цешка там сгорит однозначно бяка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 06/01/2011 13:48 цитата
borm@n,
Так что, приехать нам померять? Если у тебя Цешка низковольтная, так теперь ускоряющее мерять не нужно? Купи нормальный тестер, а для твоей Цешки и делитель сотворить можно. Ну как малые дети, ей богу! На кой вообще за ремонт брался?
pollop
Сообщение #9 от 06/01/2011 13:54 цитата
проверь цепочку по 8 ножке FBT ( сопротивление диод и тд. )
Не то написал смущен .
Лутше проверить С430, если растр смещен а не изображение
borm@n
borm@n
Сообщение #10 от 06/01/2011 15:26 цитата
C1-65A писал:
borm@n писал:
Схему скачал осциллограм не нашел . Не знаю пока с чем сигнал сравнивать.Пытался еще с рабочим телеком равнять на 2 лучевом осциллографе всплеск вниз увидел не стандартный на orione.
с428 и с430 мененые , на новые .
8 нога дает 22.2 в каторые идут на регулировку v.poz а мне нужна h коррекция
че еще заметил что с той же стороны с каторой не хватает растра изображение стянуто
pollop
Сообщение #11 от 06/01/2011 17:31 цитата
L401, R439. А можно фото с экрана ?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 06/01/2011 18:26 цитата
borm@n, СИОХ корявый на проце, включай осцилл.
borm@n
borm@n
Сообщение #13 от 06/01/2011 18:31 цитата
L401 со стороны какого транзистора q401 или q402
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 06/01/2011 18:37 цитата
borm@n, Напиши модель ТВ в заголовке нормальными буквами, так как написано на задней крышке аппарата!
pollop
Сообщение #15 от 06/01/2011 18:46 цитата
L401 это регулятор линейности строк (катушка с магнитом), в цепи отклоняющей катушки, включенный последовательно С430. Возможно с КЗ витком. Хотя как это связно з ремонтом БП ...
brt137
Сообщение #16 от 07/01/2011 00:03 цитата
borm@n, скрин удобно мерить осцилом с открытым входом, если он утебя не "низковольтный", как и "цешка" улыбка .
borm@n писал:
Проверять картинку надо с генератором, по таблице.
pollop писал:
Может, развалился в процессе ремонта БП подшучивать, дразнить .
gilan
Сообщение #17 от 07/01/2011 01:59 цитата
borm@n, сколько помню в блоке этого шасси стояла STK730-080. Ты что туда конкретно поставил и какого результата от этого ждешь?
borm@n
borm@n
Сообщение #18 от 07/01/2011 14:43 цитата
вот осциллограммы
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 15:57
на рисунок мышью наведите будет комментарий
на q402 на коллекторе завтра померяю надо делитель собрать.
1. 5нога амплитуда 2в частота 30мкс
2. 44 нога 5в 25мкс
3. 45 нога 3в 2.5мкс
4. база q401 1.6в 40мкс
5. коллектор q401 160в 50мкс
6. база q402 4в 50мкс
2.   44 нога              5в    25мкс
pollop
Сообщение #19 от 07/01/2011 16:38 цитата
А можно фото с экрана TV ?
C433 C444 ( 2 ножка IC401)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 07/01/2011 19:54 цитата
Чего то я комментариев не наблюдаю.
Если ты вешаешь фото то озвучивай в каком позиционном месте снималась эта осциллограмма. Вольт/деление и частоту развертки надо озвучивать обязательно.
Если верить картинке под №3, то это строб, корявый какой то. А что у нас на рисунке №2?
