Рубин 51M07 нет деж. режима
view1
Сообщение #1 от 05/01/2011 18:06 цитата
проц.SAA5541PS/M5,
кадровая TDA8356
память 24C08В
видео TDA8842, БП. собран на шимкеTDA16846 P и на полевике, оптопараCNY17-2,принесли мертвый.хозяин скзал делал кто то кто то: поменял шимку,в узле деж. режима VT802 стоял другой проводимости, D812 неизвестный и наоборт запаян,заменил: VT805, VT803, VS802,поменял и оптопару,в рабочем режиме работает на все 100 а в деж. режим не встает цыкает через 1 сек.правда +В 121,6в.смотретьможно если выкл. и вкл. с розетки"шутка"но так и есть,кондеры проверил ESR micro и MY64,диоды прозвонил сабилитроны поменял,TL431 тоже поменял дорожки прозвонил не могу понять,може кто сталкивался с такой проблемой,оптопару проверил
makeym
makeym
Сообщение #2 от 05/01/2011 18:39 цитата
view1, да што за проблема недовольство, огорчение проц команду стенбай даёт? с 21 ноги проца гуляй в блок питания улыбка
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 от 05/01/2011 19:57 цитата
view1 писал:
Если в дежурке цикает и моргает св/диод, то у тебя вероятнее всего несиправность в каскаде подпитки ШИМа, на VT802, VT803. Ищи там..
view1
Сообщение #4 от 06/01/2011 14:36 цитата
key-s обвьязку всю проверил как показал литы поменял, диоды поменял, резисторы проверил результат 0 без теристора VS802 запускается в раб. реж.сразу как включш в розетку но кин не светится у транзисторов усиление 230 и 315 и за памяти не может быть?
key-s
Специальный агент
Сообщение #5 от 06/01/2011 15:33 цитата
view1 писал:
Нет. Если у тебя именно в дежурке срыв генерации, старт и тут же стоп, т.е. постоянный перезапуск ШИМа, то это проблема в питателе.. Если первичка пишешь проверена, то ещё вариант может быть во-вторичке - например утечка в зенере VD830. Он работает (ограничивает) с оптроном только в дежурке. В рабочем режиме он выключен. Случаи с этим зенером я припоминаю, текёт он, бывает. Вижу, что пишешь про замененные зенеры и провереные литы. Уточни - во вторичке проверял?
view1
Сообщение #6 от 06/01/2011 16:39 цитата
830 поменял сразу и теристор804 тоже и кондер С 840 он же работает в одной связке что то я невни мательно сделал, почему то оборвался R824 был целый я же подеталь но проверил первичку что то руки опустились, такого не было бп. мне удавались 3 день вожусь и устойство этого бп. по новой прочитал от безисходности не идет и все вроде все целое
makeym
makeym
Сообщение #7 от 06/01/2011 17:11 цитата
view1, бяка
gilan
Сообщение #8 от 06/01/2011 18:59 цитата
view1, перепроверь транзисторы(VT802, VT803, VT805) с выпайкой, ты не напутал там ничего?
view1
Сообщение #9 от 07/01/2011 11:00 цитата
makeym,работу деж. реж.я так то знаю вроде не первый раз есть у меня описание этого бп. но все равно спасибо. но что то не идет он у меня я же писал подетально проверил в питателе деж. режим, может у кого то был конкретный случай , ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 12:04
802-р-п-р, 803-п-р-п проводимости? може у меня схема не так
gilan
Сообщение #10 от 07/01/2011 13:09 цитата
view1, VT802-BC558B(p-n-p), VT803-BC545B(n-p-n), VT805-BC548B(n-p-n). Базы у всех- средний вывод.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 13:11
А на утечку проверял?
view1
Сообщение #11 от 07/01/2011 13:23 цитата
gilan я же писал,новые поставил? усиление проверил на приборе, даташиты на транз. есть давай подумаем может за определами питателя причина ,эти бп.я давно делаю проблем не было просто я что то не вижу, может микротрещина ,еще ераз подетально деж. реж. проверю, мне кажется причина банальная, и дорожки тоже ,может тебе придет в голову что то
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #12 от 08/01/2011 00:36 цитата
14 нога 14846 - через диод подай +12вольт.Этим решишь проблему подпитки при работе блока.Мера временная конечно, но смотри сам как это место мудрёно сделано.диоды VD11 и 12 тщательно на предмет утечек.Один гад полгода мучил меня своим цыком - пока +12 не подал, а то успел разругаться с поставщиками 14846 и проклять тот день когда их начали штамповать.Тиристор открывается в дежурке чтобы питать фотоглаз и память и ядро проца ну индикатор ещё.Мозгуй и всё получится.НО ЗАПИТАЙ 14846 +12вольтами с первичкой сразуу определишься.бяка
Битва с "РУБИНОМ" не окончена для тебя! классно!
makeym
makeym
Сообщение #13 от 08/01/2011 00:40 цитата
ШЫШОКЪ, ты о чём - иди проспись голливудская улыбка
gilan
Сообщение #14 от 08/01/2011 05:13 цитата
view1, ты про "флажки" в обвязке шимки читал? Не факт, но... может один из них чудит?
view1
Сообщение #15 от 08/01/2011 10:25 цитата
12 в. а шимка не пшыкнет а то уменя больше нет а ехать далеком, точнее откуда ее подать? и стоит ли
makeym
makeym
Сообщение #16 от 08/01/2011 10:37 цитата
view1, смех смех смех чё ты этим бредом проверишь - запуск - так он у тя вроде запускается голливудская улыбка
view1
Сообщение #17 от 08/01/2011 12:16 цитата
работает на все 100 только деж. реж. нет, еще забыл диод зелен. мигает
gilan
Сообщение #18 от 08/01/2011 14:23 цитата
view1, проверь VT405 и "флажки" в обвязке шим. Вроде про ЭТО с "Рубинами" где только не написано, ты не читаешь, что ли?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #19 от 08/01/2011 15:05 цитата
view1 писал:
Мигает в рабочем ?
view1
Сообщение #20 от 08/01/2011 20:01 цитата
да работает на все 100, все функции
