awolfering
Добрй день !!!
телевизор LG CT21Q92KEX шасси MC-019A ,нет изображения растр и графика меню присутствуют.
состав:
проц: TDA9361PS/N2/4I0793
память: 24с16
кадровая: LA7840
видеоусилитель: TDA6107JF
тдкс: 6006Е
пришол в ремонт с другой мастерской,без тдкс ,я поставил 6006е
при регулировки скрена на доли секунд появляется изо и исчезает.
заменил кадровую ,в/у ,прошивку и память но без результата.
цепь ABL проверял,на проце 50н 3,2в / 49н 0.6в /
напруги с БП и СР все в норме...
прожпрка проца тоже не дала результата
на фоне ЛОХ изображение есть но еле заметно...
чё делать?куда копать?? а то я уже |
мастер-ломастер
awolfering, про АББ читал. |
awolfering
мастер-ломастер писал: | awolfering, про АББ читал. | ,и что вы хотите етим сказать? |
мастер-ломастер
awolfering, что у тебя АББ хандрит.Точнее кин хандрит и АББ не даёт ему включится, ускоряющее проверял? |
awolfering
завтра проверю и отпишусь ,заодно и кинескоп другой подкину
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 18:40
а можно какнить отключить абб ?
в сервисе никак. |
iyzef
Хитрый лис
Если упокойный ТДКС "стрелял" то стопудово пристрелил проц (как раз по АББ) и прожарка ему что покойнику горчичник. |
awolfering
нет он не стрелял а выбивал строчный транзистор.
естественно его отправили в ,я даже не знаю какой стоял. |
makeym
кин подкинеш(не дохлый) и будет всё ясно а так одни дагадки |
viktor_ramb
Сам себе начальник
awolfering,Цитата: | нет изображения растр и графика меню присутствуют |
мастер-ломастер, Цитата: | что у тебя АББ хандрит.Точнее кин хандрит и АББ не даёт ему включится |
Что-то не стыкуется !
awolferingЦитата: | при регулировки скрена на доли секунд появляется изо и исчезает. |
Это тоже напрягает.
awolfering Цитата: | на фоне ЛОХ изображение есть но еле заметно... |
Стоит такой же ТВ у меня с теми же симптомами, но ускоряющим изо я не вытягивал ни как - проц убитый по видео грозой, выяснил подстановкой. В первую очередь советую проверить цепи ABL, потом подкинуть шаську на заведомо рабочий кин, если это не поможет - искать возможность подкинуть проц. |
zuev-tv
Как вариант. Попробуй изменить в сервисном меню значение параметра BCF в "0". А потом примерно так:
awolfering
вот с BCF завтра попробую, а ABL я уже проверил.
напряжения на 51,52,53 у меня 2,7 вольта...
проца для проверки на данный момент нету...
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 20:36
да и цепи с етих ног и до кинескопа я проверил и на всякий пожарный заменил и видеоусилитель хотя он тут непричём вить графа-то нормально отоброжается. |
R2
Мир дружба жвачка
awolfering писал: | а ABL я уже проверил |
что то не верится
awolfering писал: | 49н 0.6в |
мало на 49 пине , должно быть 2,5v . подай внешнее питание на 49пин через резюк . |
awolfering
завтра попробую подать 3в через 1.5Ком на 49 пин и отпишусь |
zuev-tv
awolfering, Час назад - для тебя приготовил.
awolfering
а ABL я проверил в первую очередь там на тдксе на ножке ABL 5в и цепь с проца на ABL там транзюк,кондёр и пара резюков.все в норме ,но кондёр заменил на всякий пожарный..
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 21:02
шасси впишу а название так и пишется ,сделано в Росии |
awolfering
да и забыл подметить что когда изо появляется на доли секунд то оно перезалито синим |
awolfering
zuev-tv писал: | awolfering, Час назад - для тебя приготовил. |
ну я же сказал уже что проверил |
awolfering
короче подставил кинескоп с рабочево апарата (тоже лж с такимже кином и пк )те же яйца .
да и на етот кинескоп кинул рабочюю шаську и работает на ура.
ускоряюшее регулируется от 80в до 470в и при 270в изо появляется на долю секунды но залито синим.
на ПК вывод IK 3.2в моловато ,должно быть гдето 6.5в.
при подаче 3в через 1.5Ком на 49н проца появляется изображение темноватая но со всеми цветами как положено.
zarah
Не фанат форума
awolfering, А что нет приборов что бы проверить кин сразу и не дергать его по другим шасси? Какое напряжение на pin 50 и 49 проца? |
awolfering
я уже писал в первом сообшении 50н - 3.2в 49н - 0.6в.
просто мне уверенее подставить 100% рабочий чем проверять и догадываться |
