Thomson 21DX15KG шасси TX807CS нет запуска строчной
Alexl82
Сообщение #1 от 08/01/2011 12:55 цитата
состав:
проц: TDA9554PS/N1
Память: 22C04W6
Кадровая: TDA8177
Коррекция: LM324AN
Тюнер: CTF5510A
УНЧ: TDA7253
ТДКС: 40348A-13 (10707190)
Нет высокого, не запускается ТДКС. Импульс запуска прослеживается от процессора, до TL035. Но импульс на микросхеме быстро пропадает.
Был найден неисправный диод в защите DL062 его замена или удаление картины не меняет. Защита TL050 не распаяна. На выводах процессора 36 - 2,1V, 49 - 3,6V.
Так же пытался отключить нагрузку строчника DL010, DL012 безрезультатно.
Завышено напряжение на CP080 - 135V, списываю на то что БП работает без нагрузки.
Так же пробовал запускать без памяти 22C04. Результат тот же.
Импульсы пропадают именно с процессора, может надо заменить память? Вроде проц может записывать в нее ошибку, и из-за этого не запускаться, но тогда откуда первоначальный импульс запуска.
  21MX15ET.pdf  355.65 КБ  Скачано: 1470 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 08/01/2011 13:53 цитата
Alexl82, В поиск не пробовал сходить почитать?
http://monitor.espec.ws/section1/topic111315.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic125679.html
Alexl82
Сообщение #3 от 08/01/2011 15:00 цитата
Сейчас конечно все ссылки отработаю, но вообще то перед тем как создать здесь тему, три дня искал по форумам.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 08/01/2011 15:11 цитата
Исправь заголовок и дополни состав как рекомендовано в ПРАВИЛАХ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Alexl82
Сообщение #5 от 08/01/2011 17:08 цитата
Исправил, дополнил, ссылки прочел. Не помогло.
Кому то в похожей ситуации помогла замена ТДКС, кому то замена памяти.
Возможности махнуть ТДКС или проц нету.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #6 от 08/01/2011 19:01 цитата
Alexl82, а в сервисный пробовал запустить?
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 08/01/2011 19:12 цитата
Безобразник, Вова у него имп.запуска нет , как он в сервис войдет?
Безобразник
Безобразник
Сообщение #8 от 08/01/2011 19:34 цитата
мастер-ломастер, а если зажать громкость и канал минус и включить в сеть?
Alexl82
Сообщение #9 от 08/01/2011 19:43 цитата
Пульта нету. Поэтому в сервис заходить не пробовал.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #10 от 08/01/2011 19:49 цитата
Alexl82, а нах тебе пульт? Что на морде кнопок не хватает?
Alexl82
Сообщение #11 от 08/01/2011 20:59 цитата
Я думал что в сервис только с пульта. В общем если зажать громкость, и канал минус, и включить в сеть, то вместе с попыткой запуска ТДКС загорается красный светодиод, и не гаснет, пока не отпустишь кнопки.
Прочитал где то что туда память можно воткнуть 24с04. У меня куча, одну уже обнулил, имеет смысл ставить, или это все не то?
makeym
makeym
Сообщение #12 от 09/01/2011 21:06 цитата
Alexl82, вот прошива твоего шасси
прошей и отпишись улыбка
  THOMSON (chassis TX 807C).rar  2 КБ  Скачано: 710 раз(а)
  THOMSON (chassis TX 807C).rar  603 Байт  Скачано: 662 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 09/01/2011 21:15 цитата
+В = 135в, не думаю что это прошка. Как один из вариантов -- упс!
makeym
makeym
Сообщение #14 от 09/01/2011 22:18 цитата
zarah, тоже не верится в прошиву - эти UOCы иницыализируют заводские установки в память - по крайней мере с чистой памятью он должен включится подмигивание
Питание В+ для 21 диогонали должно быть 115в - судя по манулу.
ZSN
Сообщение #15 от 09/01/2011 23:29 цитата
Смотри сигнал LFB в момент запуска, проверь диоды в этой цепи, бывают текут.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #16 от 10/01/2011 10:45 цитата
Alexl82 писал:
Насколько быстро?
Alexl82 писал:
Значит должен пускаться! Строка не пускается ваще или на короткое время? Что на коллекторе НОТа, на накале в момент запуска? Дай внешний накал - мож в момент включения увидишь чего на экране.
Alexl82
Сообщение #17 от 10/01/2011 12:22 цитата
прошил, результат тот же. Может конечно чего криво сделал, т.к. СМДшную микруху ставил. Но без памяти то же ничего не меняется.
Диоды проверял, тут где то темка была с этими диодами, поэтому их давно проверил, что касается сигнала LFB, то при включении туда приходит переменка амплитудой около 2В, потом(видать как строчный импульс пропадает) уровень поднимается на пару вольт, при той же амплитуде. Тестер на постоянке показывает 3В(по схеме должно быть 0,5В) Про вид сигнала сказать ничего не могу, осцил старенький, все смазывается.
Насколько быстро?
наверно около секунды
На базе HOTа импульс нарастает медленно, не достигает даже 1В и обрывается. поэтому думаю строка и не успевает запускаться. На базе предыдущего транзистора TL032 то же видно нарастание амплитуды, только происходит нарастание гораздо быстрее и достигает 2В. Только лишь на предыдущем транзисторе TL031 сигнал появляется моментально.
И еще, когда я его только открыл, при первом включении, прошило где то в районе строчника, где заметить не успел, потому что строчник не заводился. Теперь же, когда проверял сопротивление резистора RL040 думаю что на него и шило, в некоторых местах нет лака, хотя и сопротивление соответствует...
makeym
makeym
Сообщение #18 от 10/01/2011 12:35 цитата
Alexl82, а здесь со стенбаем чё делается?
Alexl82
Сообщение #19 от 10/01/2011 12:51 цитата
там 10,5В
мастер-ломастер
Сообщение #20 от 10/01/2011 12:53 цитата
Alexl82, если есть возможность подай Hout с другого ящика и посмотри что как.
