Samsung CK-5339 ш.P1B 03 - проблема с громкостью (РЕШЕНО)
bubben
Сообщение #1 от 13/01/2011 11:03 цитата
Всем привет !
samsung CK-5339
проц. SAA5290ZP/028
K5M296
SPM-161RV
видеопр. M52309BSP
память. AT24C04
с телетекстом.
При включении - всегда устанавливается максим. громкость звука! Подозрение на память ( at24c04 ). Можноли заменить на 24LC04 или на 24C08 ? Заранее благодарен !
MASTER+
Сообщение #2 от 13/01/2011 11:05 цитата
bubben, меняй. По Правилам!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 13/01/2011 11:20 цитата
bubben,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
bubben
Сообщение #4 от 13/01/2011 13:43 цитата
К сожалению корпус тв остался далеко в деревне, мне привезли только саму плату :
Как по этим данным определить версию прошивки для памяти ?Подскажите пожалуйста!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 от 13/01/2011 14:05 цитата
Да легко - подывми глаза, вверху есть кнопочка "Файлы" по модели находишь искомое.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 13/01/2011 14:07 цитата
bubben, http://monitor.espec.ws/section1/topic111710.html
bubben
Сообщение #7 от 13/01/2011 14:09 цитата
Шасси P1B 03
MASTER+
Сообщение #8 от 13/01/2011 15:05 цитата
bubben писал:
bubben -если ты не знаешь, как зайти в сервис, зачем брать плату? недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #9 от 13/01/2011 15:31 цитата
bubben, ты сперва с шасси определись - потом прошиву ищи улыбка
P1B 03 - для этого ты вряд ли чё найдёш голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #10 от 13/01/2011 15:37 цитата
bubben, Под TDKS на текстолите со стороны дорог написано название шасси.
bubben
Сообщение #11 от 13/01/2011 15:48 цитата
Объясняю с самого начала , чтобы небыло лишних вопросов !!!
В деревне у бабушки вышел из строя телевизор SAMSUNG CK-5339(буквы не посмотрел - чтоб меня) 21дюйм - причина банальна : "СЛАДКАЯ ПАРОЧКА + пробивной диод по вторичке 125 v " я надеюсь все тут знают, что это такое ! Так вот я забрал его в город на работу для ремонта и попутно хотел поменять AT24С04 - соответственно мне нужна прошивка , потому как старая память с платы в программаторе выдает ошибку по 5 ножке и считать я её не могу ! А ситуация с громкостью была давно , просто руки не доходили пока случай не помог! Неужели по маркировке микросхем нельзя определить версию прошивки??????
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:50
serg63 писал:
именно P1B 03 там и написано !!
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:54
Не ну можно канеш взять 4 ппзу и зашить туда 4 прошивки под разные версии , но у меня только одна! Может еще на какие мысли наведёте , так сказать каким путём пойти )) Самый последний путь я и сам знаю , но это далековато!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 13/01/2011 16:02 цитата
bubben писал:
у меня только одна!
Выслать 1$ для покупки недостающих трех?
serg63
serg63
Сообщение #13 от 13/01/2011 16:07 цитата
киев писал:
браво!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 13/01/2011 16:09 цитата
bubben, там написано SCT-11B, это сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic120502.html
serg63
serg63
Сообщение #15 от 13/01/2011 16:11 цитата
bubben писал:
Есть второй вариант.Съездить еще 3 раза.
bubben
Сообщение #16 от 13/01/2011 16:13 цитата
Немного мутно но видно
makeym
makeym
Сообщение #17 от 13/01/2011 16:17 цитата
SCT-11B - ты чё фома неверующий!!!
это не номер шасси бяка
bubben
Сообщение #18 от 13/01/2011 16:22 цитата
makeym писал:
пост serg63 см выше , там и смотрел
makeym
makeym
Сообщение #19 от 13/01/2011 16:28 цитата
я тоже такое видел - и поболе чем ты подмигивание шасси SCT-11B
а што вот это и почему - сказать не могу - вопрос к samsungУ подмигивание
MASTER+
Сообщение #20 от 13/01/2011 16:35 цитата
makeym, если ты не отличаешь SCT-11B от P1B, стоит ли лезть в тему? бяка
