China TV, на процессоре LA76931S 7N - нет SECAMа
zanjar
Сообщение #1 от 13/01/2011 16:59 цитата
проц la76931s 7n
память 24C08
Тюнер BSC-T1010A
HOT D5072
УНЧ TDA2003
КАДР LA7830
Поступил с пробитым HOT. После замены заработал, но нет SECAM
В меню имеется auto, pal, n3.58, n4.43, n4.58. Может кто сталкивался?
По этому процу инфы очень мало
Borek
Borek
Сообщение #2 от 13/01/2011 17:12 цитата
zanjar писал
В меню имеется auto,pal, n3.58, n4.43,n4.58.
И что?..
makeym
makeym
Сообщение #3 от 13/01/2011 17:23 цитата
а в сервисе SECAM не смотрел? вроде должен быть пункт SECAM OPTION и там поставить 1 (если проц не путаю) улыбка
zanjar
Сообщение #4 от 13/01/2011 18:09 цитата
не знаю как зайти в сервис нет под рукой схемы и пульта ,может кто схему подкинет . В ручную с передней панели auto как будто выставляется , а как определить прохождение команды?
gilan
Сообщение #5 от 13/01/2011 18:20 цитата
zanjar, если Секам отключен в сервисе, а у тебя именно так, в Auto, в пользовательском меню его нет и не может быть. Нужно войти в сервис, в строке Secam Option у тебя стоит Off, нужно выставить On.
makeym
makeym
Сообщение #6 от 13/01/2011 18:20 цитата
zanjar, а чё те даст это auto - если секам отключен в сервие(предположение) и чё ты там хочеш отследить? (если я правильно потял в пользовательском меню его нет)
на пульте должна быть кнопа FACTORY(вроде скрытая) - так что без пульта не зайдёш - если только прошиву поменять смех (повторяюсь проц точно не помню но дело имел с 7693х)
gilan
Сообщение #7 от 13/01/2011 18:33 цитата
zanjar, стоп! Разве у 931-го есть Секам? Есть у LA76936, но менять- овчинка выделки не стоит.
Глянь даташит. По-моему это тот случай, о котором писал Конфуций- не ищите черную кошку в темной комнате...
makeym
makeym
Сообщение #8 от 13/01/2011 18:53 цитата
точно - это я наверное про 936 голливудская улыбка
а вот 931 улыбка
  la76931.rar  1.78 МБ  Скачано: 406 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 13/01/2011 19:29 цитата
zanjar, А название и модель у этого ТВ есть???
Сообщение #10 от 13/01/2011 22:21 цитата
Да нет тут Секама - не мучайте ТВ ...
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #11 от 13/01/2011 22:43 цитата
На 7км. по дешовке взял? голливудская улыбка
zanjar
Сообщение #12 от 14/01/2011 01:50 цитата
zarah, на передней панели название sony, на задней модель sl-1488. Но по этим данным ни хрена нет инфы.Хотел бы зайти в сервис но не знаю как и нет пульта
Сообщение #13 от 14/01/2011 01:55 цитата
zanjar, в л/с смотри!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 14/01/2011 01:55 цитата
Так и напиши в заголовке SONY SL-1488 (китайская подделка) - нет секам.
Хотя KRAB, тебе дал вполне вразумительный ответ.
zanjar
Сообщение #15 от 15/01/2011 18:18 цитата
Cвем спасибо инфо принято
