Игорь_К
При включении TV появилась горизонтальная полоса, высотой около 4 см. Звука нет, каналы не ловит.
Менял KA2131, не помогло. Проверил практически всю внешнюю обвязку этой микросхемы, но думаю, что это здесь ни причем, так как телевизор не ловит каналы. Грешу на TDA8362. Что кроме нее еще может быть?
ТДКС FCM-20A015
Тюнер TECC2985VA14B |
БАРК
Игорь_К, Сообщение Администрации : | Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ |
Цитата: | Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
мастер-ломастер
alexmih
Игорь_К
zuev-tv
Игорь_К, То что описано твоим постом выше вооще не описывают сиуацию.
Нужно придержаться мастер-ломастер писал: | Сообщение Администрации : |
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 16:00
Игорь_К, Какие приборы Вы имеете. |
Игорь_К
Нужно перечислить, то что еще проверял? Список будет длинный. Есть осциллограф, тестер. |
БАРК
Игорь_К писал: | Нужно перечислить, то что еще проверял? Список будет длинный. | А как иначе?.. Кто знает о наличии напряжений и импульсов?.. Мне пока неведомо... |
zuev-tv
Игорь_К, Для начала:
1. Проверить питание строчной +В 125в.
2. Проверить питания В/П |
киев
Прислонившийся
Ладно, проверь 8В на видеопроце, тока на ём самом а не на стабе. |
Игорь_К
БАРК писал: | Игорь_К писал: | Нужно перечислить, то что еще проверял? Список будет длинный. | А как иначе?.. Кто знает о наличии напряжений и импульсов?.. Мне пока неведомо... |
Хорошо, посмотрю но на KA2131. Только скажу честно, она ни прием, менял. Внешняя обвязка тоже вряд-ли барахлит, так как проверял. Хотя просто ответ на теоретический вопрос. Куда лезть с неисправностью, когда нет звука, нет настройки и примерно 4см горизонтальная полоса. Уже кажется понял, что она здесь ни причем. |
БАРК
Питание видеопроца - обвязка - только потом можно сделать вывод о его неисправности... |
zuev-tv
Игорь_К, киев писал: | проверь 8В на видеопроце |
И 12 в. на 42м посмотри . |
Игорь_К
zuev-tv писал: | Игорь_К, Для начала:
Строчная 127в. В/П - 8в.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 16:58
zuev-tv писал: | Игорь_К, киев писал: | проверь 8В на видеопроце |
3 вольта, вместо12, что интересно, при проверке появляется хорошо слышимый звук кадровой развертки.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 16:59
БАРК писал: | Питание видеопроца - обвязка - только потом можно сделать вывод о его неисправности... |
ОК. |
zuev-tv
Игорь_К, Не спеши - там резик стоит на V Ramp - примерно мегоомник - вот его и проверь.
Я не помню схемопостроения данного ТВ - в S68 помню.
Проверь питание с БП по 12 в. - предпологаю стоит ключь типа 2SA940.
zarah
Не фанат форума
Игорь_К, Я не понял, это что, мы должны тебя еще уговаривать описать то что проверял, или что обязан был проверить перед тем как создал эту тему? Длинные списки проведенных работ нас не пугают, нам не нравится нехлюйское отношение вопрошающего к участникам и к правилам этого форума. Пряники здесь кончились, и если не хочешь получить тут кнута, то следуй правилам!!! Потому что если я начну их здесь цитировать, то выше корзины эта тема не двинется. |
Игорь_К
zuev-tv писал: | Игорь_К, Не спеши - там резик стоит на V Ramp - примерно мегоомник - вот его и проверь.
Проверь питание с БП по 12 в. - предпологаю стоит ключь типа 2SA940. |
Резистор в порядке.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:38
zarah писал: | Игорь_К, Я не понял, это что, мы должны тебя еще уговаривать описать то что проверял, или что обязан был проверить перед тем как создал эту тему? Длинные списки проведенных работ нас не пугают, нам не нравится нехлюйское отношение вопрошающего к участникам и к правилам этого форума. Пряники здесь кончились, и если не хочешь получить тут кнута, то следуй правилам!!! Потому что если я начну их здесь цитировать, то выше корзины эта тема не двинется. |
ОК, сделаю, но позже. Так как нужно на это время. Сейчас дают часть советов, занимаюсь проверкой. В любом случае ссори, если нарушил правила. Не встречал такой строгости, следовать правилам буду обязательно. Просто уточнял, что именно нужно от меня.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:45
Проверь питание с БП по 12 в. - предпологаю стоит ключь типа А940. |
Похоже, что такой ключ есть. Схему приложил, но на ней не очень четко его видно. Пытаюсь найти и проверить.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 17:52
Питание почти 13 вольт.
P69SA1 Ch_CK3335TR1x_CK5341TR1x_sch_.pdf 1.37 МБ Скачано: 1263 раз(а)
zarah
Не фанат форума
Игорь_К, От тебя требуется не мого, всего лишь СДЕЛАТЬ КАК ЗДЕСЬ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕМЫ, и времени на это нужно не много. Потому что если я закрою тему, то и советы уже не понадобятся.
Запомни: Чем больше информации по проблеме - тем легче и быстрее ее можно решить! |
Игорь_К
zarah писал: | Игорь_К, От тебя требуется не мого, всего лишь СДЕЛАТЬ КАК ЗДЕСЬ ПРИ СОЗДАНИИ ТЕМЫ, и времени на это нужно не много. Потому что если я закрою тему, то и советы уже не понадобятся.
Подробно сделал вот что. Сменил KA2131, проверил обвязку С307, С310, C302, C305, C313, C309, R411, R304, D302, На 8-ой ноге KA2131 есть прямоугольные импульсы примерно 17 вольт, длительность около 10 мс, точнее измерить не могу, осцилограф к сожалению уже староват, плохо синхронизирует импульсы, если попробовать их растянуть для более точного измерения. После этого пришел к выводу, что эта часть вряд ли неисправна. Все больше ничего не делал. |
zarah
Не фанат форума
Игорь_К, Давайка по постоянке на ножках кадровой. И осциллограммы на входе и на выходе КР. |
