Valentin59
Funai TV-2100A шасси MK8
Состав:
Тюнер: ENV-59874F2
Проц: TMP47C634AN-R584
Память: 24LC018
Видеопроц: TA8759BN
Звук: LA4261
ТДКС: FCM-20B034A
Не выходит из дежурки. При включении телевизора слышен писк импульсного трансформатора. При выключении еще несколько секунд свист продолжается до полной розрядки конденсатора. Все напруги занижены (по 2-3В). Была подключена лампа, бп не запустился. Проверена цепь полевика. |
makeym
если писк - то обычно это говорит о К.З во вторяках - как лампу вешал и куда? |
БАРК
А выходные цепи проверены?.. Что и где? |
Valentin59
L621 отключил, и лампу повесил на С623 |
makeym
а лавинник по строке целый? |
zarah
Не фанат форума
Valentin59, Информации от тебя -"0", ответов будет столько же. |
answer
Valentin59
makeym писал: | а лавинник по строке целый? |
Целый. СР сейчас отключена. Возможно проблема по цепи 27В. Ее можно както отключить? |
zuev-tv
answer писал: | все советы повторят те,которые там уже есть |
Насамом деле - надоело - а как быть . Набираешь автоответчик - жалуешься на проблеммы ... и Заглянувший
Заметил с Нового года попёрло. Мож притулить где-нить раздельчик - типа "Сделай Сам" . Форуму плюс -
модераторам - "-"забот , и пусть себе руляться. Тем более нигде на форумах нет такого. Не ухмыляйтесь - и мы молодось вспомним .
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 18:20
Valentin59, Где отключил СР +В? Какая лампа? Не каждый
(модель- с/построение) БП запустится на холодную лампу. |
makeym
к.з по кадрам? а чё приборов нет?
схему читать умеешь? |
answer
ну и самый важный вопрос-надеюсь паяльником ВСЕ! пропаяно? |
zuev-tv
makeym, makeym писал: | а чё приборов нет |
Да вообще - нужно в правилах оформления темы - отдельным пунктом: "ПРИБОРЫ КОТОРЫМИ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСВОЛЬЗОВАТЬСЯ" , Гадай чем там мериют ... |
answer
+ электолиты в лом,по крайне мере в первичке и во вторичке,и не надо попыток с включением после замены каждого. |
zuev-tv
answer, Да с тобой и спорить небудут. Подскажи где электролиты берёшь и сколько ночью спишь.
Тут попался кземплярчик - уменяно что надо и ненадо - да ладно-бы
на достойные.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 18:38
Valentin59, Дроссель между двумя кондерами на 100*160 и 47*160 выпаяй - ипоговорим. |
zarah
Не фанат форума
Valentin59 писал: | Возможно проблема по цепи 27В. Ее можно както отключить? | Оба на! Вопросов к подзащитному нет.
Valentin59, Ты по ссылочке читал... наверно нет, все таки целых 5 страниц. |
answer
просто стар не сам телевизор,а сам принцип его построения,и все уже давным давно обсуждено,вплоть до того,что если сдох этот рез.,то вот так,а если конденсатор,то вот так.
zuev-tv, zuev-tv писал: | Подскажи где электролиты берёшь |
да в обычной лавке, ставлю и года на два - нет повтора.
zuev-tv писал: | сколько ночью спишь |
сплю мало-характер скверный |
Valentin59
В обрыве С623 100/160В (на который вешали лампу 60Вт), после его замены с подключеной лампой свист пропал, но телевизор из дежурного режима не выходит. |
zuev-tv
answer писал: | да в обычной лавке, |
Ну-уж не в лавке ,но мешками. И прежде чем менять в критичных позициях проверяю ЭПС на холодном и "горячем" (свои подходы). Важен сам факт дифектации логически сопоставим с неисправностью - и когда он налицо - спишь спокойно. answer писал: | сплю мало-характер скверный |
Однозначно - была-бы "шиповананная" и на мозги.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 19:23
Valentin59 писал: | В обрыве С623 100/160В |
А за ним, после дросселя еще один соит - вообще по статистике - он улетает первым. |
Valentin59
Следующий кондер С635 47/160В исправен, проверено заменой.
Дроссель между двумя кондерами на 100*160 и 47*160 выпаяный и включена лампа 60Вт на кондер 100*160 |
zuev-tv
Valentin59, Valentin59 писал: | включена лампа 60Вт на кондер 100*160 |
Теперь- сколько на лампе Р/Д режим? напряжения. А вообще - клиента надо пытать - при каких обстоятельствах ТВ вышел из строя
(на ходу, во время включения, отключения эл/энергиии). Ощутимо даёт наводку по логике дифектации. |
