SONY KV-29LS60K не запоминает каналы.
telepark
telepark
Сообщение #1 от 17/01/2011 20:41 цитата
Здравствуйте!
Профессионально ремонтом не занимаюсь, но имею кое- какие навыки, заранее извините, надеюсь на понимание.
Такая проблема:
SONY KV-29LS60K(Испанской сборки)
шасси AE6B,
SAA5665HL/M1/0358,
Тюнер BTF-EC411 ( 8-598-533-01 )
При поиске каналов их находит но не запоминает. При ручной настройке тоже ищет, но тоже не запоминает, НО если успеть во время его остановить и зафиксировать в запоминание - телевизор его помнит(даже при выключении, а затем включении).
Далее когда настроены каналы(выше написанным и мучительным способом), при переключении с первоначального канала на любой другой - картинка начинает дергаться. Лечится это отключением и подсоединением антенного кабеля(при включенном телевизоре) или выключением и включением телевизора с пульта -> опять показыват нормально.
ut3eo
Сообщение #2 от 17/01/2011 21:33 цитата
telepark, Советую начать с тщательной пропайки тюнера,в районе радиоканала (выпаять его и под хорошую оптику),а вообще-то аппарат сложный и без навыков ремонта данного класса можно натворить делов.
Blugrass
Сообщение #3 от 17/01/2011 21:39 цитата
у вас контур пч 38 мгц в стороне или память точно не могу сказать надо провести диагностику
telepark
telepark
Сообщение #4 от 17/01/2011 21:45 цитата
Тюнер вроде пропаивал, не помогло..:-(
alexmih
Сообщение #5 от 17/01/2011 21:47 цитата
telepark, вызови мастера, это гадание на кофейной гуще...
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 19:47
telepark писал:
telepark
telepark
Сообщение #6 от 17/01/2011 21:52 цитата
если не приду к логическому заключению, так и сделаю... недовольство, огорчение , а пока прислушаюсь к советам.
ut3eo
Сообщение #7 от 17/01/2011 21:53 цитата
telepark, С чего все началось? Что делали?Напряжения,пульсации,проверка ESR-ом и.т.д.
telepark
telepark
Сообщение #8 от 17/01/2011 21:58 цитата
Пока ничего не делал, хочу послушать советы, так как сильно не разбираюсь. Забыл сказать - при просмотре DVD работает нормально, такое происходит только на просмотре телепередач
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #9 от 17/01/2011 22:18 цитата
telepark писал:
НЕ ВЛЕЗАЙ - УБЬЁШЬ!!!
Обратись к МАСТЕРУ.
telepark
telepark
Сообщение #10 от 17/01/2011 22:22 цитата
Ни чего вредоносного предпринимать не намерен, хочу для начала просто заменить тюнер, глубоко влезать не собираюсь
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #11 от 17/01/2011 22:28 цитата
telepark, чо его менять.Он работает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 17/01/2011 22:32 цитата
telepark писал:
Как именно? Ножки? telepark, это не тот телевизор, на котором стоит тренироваться.
telepark
telepark
Сообщение #13 от 17/01/2011 22:36 цитата
А что тогда менять? Окружение тюнера в лице кондеев проверил - все рабочие, каналы помнит, значит с мозгами все нормально, я конечно не проф, но мне кажется, что причина где-то около тюнера вертится
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 от 17/01/2011 22:45 цитата
telepark, повторяю вопрос
киев писал:
telepark писал:
Как именно?
Пропаять тюнер, это значит выпаять, вскрыть и пропаять все пайки и SMDшки внутри. Уверен, что сможешь это сделать не угробив?
telepark
telepark
Сообщение #15 от 17/01/2011 22:48 цитата
В сильно проблемные пайки не лез, пропаял где мог, чтоб не угробить
micai
Сообщение #16 от 17/01/2011 23:58 цитата
проверь сервис-мануал.апчг съехало наверное.
MASTER+
Сообщение #17 от 18/01/2011 02:28 цитата
telepark писал:
сломать хочу, своё не жалко. голливудская улыбка
Модуль М родной?
telepark
telepark
Сообщение #18 от 18/01/2011 09:27 цитата
Как подстроить АПЧГ? заходить в сервисный режим или в рукопашную?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2011 10:30
MASTER+,
Ломать не собираюсь, хотя своё без риска - телевизор не клиента(да и не взялся бы ни когда в жизни)
MASTER+
Сообщение #19 от 18/01/2011 10:39 цитата
MASTER+ писал:
Модуль М родной?
Ещё раз.
telepark
telepark
Сообщение #20 от 18/01/2011 11:09 цитата
Все родное, ни кто в нем не ковырялся...
O
