Rubin 55M10-1 - проблема с яркостью
Aleksandre25
Сообщение #1 от 20/01/2011 19:50 цитата
Rubin 55M10-1
Шасси-M10 ver02
Контролер-TDA9381PS\N2\1I0836
Тюнер-EWT-5V3K2-ER01W
ТДКС-РЕТ-22-23
EEprom-24C08W6
Нот-BU2508DF
УНЧ-ILA7056B
Кадровая-TDA8356
ТПИ-EKOM 02\38
Неисправность проевляется так, Телевизор включили всё ок показывает.Далее делаю прибовления громкости,как тока шкала на полную громкость появилась, идёт падения яркости экрана.
Как тока линейка (OSD) исчезла,яркость кина восстановилась.
Что применялось и подставлялось.
Был заменен Шим(М\С TDA16846P);Оптопара-CYN17-2;C810-150\450v/
Так-же VT805;VS802;TL431.
Все конденсаторы были заменены по первичке.
По Вторичным шинам,так-же были сменены конденсаторы.
КРЕН были проверенны,как на5в так и на8в.
Напряжения со вторичных шин в норме
+115в;+11v в Д\Р в Р\Р+7v;+14v отдельно на УНЧ.
В цепи коллектора НОТА,так-же были проверены конденсаторы;C705;C707;C706;C714-как на потерю емкости.
Было пропаяны ТДКС,Кадровая,НОТ,ТМС,Каскад подкачки.
Тело в зашиту не уходит.Что посоветуете проверить ,я тока учюсь.
И счем может связана это,проседания или не держание нагрузки.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 20/01/2011 19:52 цитата
Так вот в процессе регулировки и нужно отслеживать изменение напряжений, а оно где-то есть...
мастер-ломастер
Сообщение #3 от 20/01/2011 19:54 цитата
Aleksandre25, посмотри в меню Яркость , контростность на каком уровне стоят, похоже у тебя ОТЛ срабатывает.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #4 от 20/01/2011 19:55 цитата
Не знаешь, не лезь. Аппарат работает, а ты не померив полез бультерьером и совсем не там. Проведи замеры в цепях.
makeym
makeym
Сообщение #5 от 20/01/2011 20:01 цитата
с121 - менял?
Aleksandre25
Сообщение #6 от 20/01/2011 20:02 цитата
Вот именно я и мерил осликом,и мультиком во время легулирования,по напругам всё стабильно.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:03
с121 нет.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:08
южный писал:
Яркость пока посмотреть не могу тело раскидано,по литам пробугусь,Укажи где цепи ОТЛ,находятся примерно.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 21:18
С121 в норме,проверил ESR-micro
makeym
makeym
Сообщение #7 от 20/01/2011 20:21 цитата
49-нога
С121 - я бы заменил - а не мерял
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 20/01/2011 20:23 цитата
Aleksandre25, когда берутся за ремонт , детских вопросов не задают : Где ОТЛ, где ТДКС недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Aleksandre25
Сообщение #9 от 20/01/2011 20:32 цитата
Щяс поменяю.
Сообщение #10 от 20/01/2011 20:48 цитата
Aleksandre25 писал:
Щяс поменяю
- что именно?
мастер-ломастер писал:
ОТЛ ... ТДКС
alexmih
Сообщение #11 от 20/01/2011 20:56 цитата
...сколько впустую проделанной работы, тот случай, когда выгоднее мастера позвать недовольство, огорчение
Aleksandre25
Сообщение #12 от 20/01/2011 21:03 цитата
Ошибаетесь уважаемый,я впустую не когда работу не делаю,.просто полность поломки не описыва,не зачем
KRAB.С121
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 от 20/01/2011 21:04 цитата
Aleksandre25 писал:
Можешь обьяснить, зачем? замешательство
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 20/01/2011 21:07 цитата
Aleksandre25, а вот что бы помогли, надо поломку описывать полностью, все завароты, все мелькания, изменение размера растра, и т. д.
Aleksandre25
Сообщение #15 от 20/01/2011 21:14 цитата
Киев Бп в д\р не входил.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:16
49нога у проца это блокировка от строки.она работает нормально.Смысл менять С121.
makeym
makeym
Сообщение #16 от 20/01/2011 21:18 цитата
Aleksandre25, (49нога у проца это блокировка от строки.она работает нормально) - шо-шо? где вычитал?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #17 от 20/01/2011 21:20 цитата
Aleksandre25 писал:
в д\р не входил
Ну так и рассказывал бы с начала.
Aleksandre25
Сообщение #18 от 20/01/2011 21:23 цитата
makeym?а что я не прав,может не правельно выразился,Давайте ближе к проблеме замена С121 результатов не дала.
makeym
makeym
Сообщение #19 от 20/01/2011 21:33 цитата
(Выходным сигналом тракта обработки видеосигналов является сигнал тока луча кинескопа. Он снимается с «холодного» конца (вывода 8) выходного строчного трансформатора Т702 (ТДКС). Напряжение, пропорциональное суммарному току лучей кинескопа выделяется на резисторах R113 и ТДКС, а, следовательно, и на базе транзистора VT103, составляет около +6В. Транзистор VT103 закрыт и не влияет на режим работы ИС TDA9351/81 по выводу 49, напряжение на котором составляет величину около +3,5В. До этого напряжения заряжен конденсатор С121. При увеличении тока лучей кинескопа, напряжение на базе VT103 уменьшается и когда оно падает ниже +3В, транзистор открывается и разряжает конденсатор С121, уменьшая тем самым напряжение и на выводе 49 ИС D101. Этот вывод связан внутри микросхемы с регулировкой контрастности и яркости, и когда напряжение уменьшается до 2.8В происходит ограничение контрастности, а при снижении напряжения до 1.7В начинается ограничение и яркости сигналов RGB на выводах 51...53, что прекращает дальнейший рост тока лучей.) - это тебе для общего образования по ОТЛ. голливудская улыбка
Aleksandre25
Сообщение #20 от 20/01/2011 22:24 цитата
makeam?
Как ты и сказал всё проверил.R714;C715;R704;VT103;R112/ на целостность.по цепи ОТЛ.
