Samsung CS-29Z30SPO ch. S62B - выключается
РобертНСК
Сообщение #1 от 21/01/2011 19:30 цитата
шасси s62b.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - AA41-01148C
Micom - SDA5550M
Memory - 24WC16L
SMPS - STR-X6750
TR Chopper - 53B-135NY AA26-00200B
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Tuner - AA40-00130А TMQZ2-401A
Tuner - AA40-00132А TMQZ2-410A
Tube - A68QFZ893X002
FBT -
HOT - J6920A
RGB Amp - TDA6111Q
Пульт: - AA59-00370B
IC remote -
ON/OFF - 132V / 96V
схема тут
пришел с пробитым строчным транзистором. выпаял и проверил всю большую керамику,все в норме. впаял транзистор, включил телевизор запустился, размер,цвет,звук в норме. через 30 секунд пиликнул и выключился, потом пиликнул и включился и так по кругу. замкнул базу эммитер строчного транзистора. а он у меня без строчки вкл-выкл. сначала пиликнет потом в деж. режим(+В со150 до 145). занижены напр
6,5 до 6
12 до9,5
16 до14.
makeym
makeym
Сообщение #2 от 21/01/2011 19:47 цитата
включай ослик подшучивать, дразнить строчные транзисторы просто так не горят!
РобертНСК
Сообщение #3 от 21/01/2011 20:12 цитата
до транзистора бы с отключением бы разобраться
ut3eo
Сообщение #4 от 21/01/2011 20:13 цитата
РобертНСК, Не понятно, какое В+ в ДР,а какое в РР ? Если в РР -- 150в -- то это много (надо 142в).
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:18
РобертНСК писал:
Можешь не успеть улыбка .Кстати - НОТ не греется?
Сообщение #5 от 21/01/2011 20:21 цитата
РобертНСК писал:
- а с чего ты решил, что наличие, например, СИОХ на проце ему "по барабану"? Так хотелось? голливудская улыбка
РобертНСК
Сообщение #6 от 21/01/2011 20:23 цитата
без запуска строчной. на лампочке 60вт рр135 др84. оптрон и tl431менял с808 в горячей части проверял es метром
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:26
Уважаемый KRAB, я не могу утверждать, но по моему без НОТ они работают. напр с бп занижены
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:27
ut3eo, минут пять гонял вкл выкл. не успел нагреться.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:29
но размер по горизонтали нормальный
ut3eo
Сообщение #7 от 21/01/2011 20:38 цитата
РобертНСК писал:
При каком напяжении В+ ? (без лампочки)
Сообщение #8 от 21/01/2011 20:47 цитата
РобертНСК писал:
- это очень мне напомнило нашу гос-даму: "вона працюе" .. КТО и Что у тебя работает без ИОХ? Да в ДАУН проц уйдет!
ДОБАВЛЕНО Январь 21 2011
ut3eo писал:
- а лампочка не "до лампочки"? Еще один "советчик" в теме? Чем она тебе мешает при наличии СТАБИЛИЗАЦИИ в ИБП?
РобертНСК
Сообщение #9 от 21/01/2011 20:48 цитата
при работающей строчке рр135 др 84
ДОБАВЛЕНО 21/01/2011 21:50
KRAB, на бп внимане не обращаем? скажи куда смотреть.
makeym
makeym
Сообщение #10 от 21/01/2011 21:37 цитата
РобертНСК, без ох строки и кадров проц уходит в защиту - вот там и ищи подмигивание
РобертНСК
Сообщение #11 от 21/01/2011 21:43 цитата
makeym, подскажи как эти сигналы подписаны на схеме. может есть осцилограммыю
makeym
makeym
Сообщение #12 от 21/01/2011 22:08 цитата
в описании проца (19,20) нога обрабатывает импульсы обратного хода строчной и кадровой развёртки для выполнения функции защиты и корректного отображения окон меню и телетекста! - похоже это тебя не касается и к защите в прямом смысле никак не относится(тем более в твоём шасси они не задействованы) недовольство, огорчение
Больше защиты на проце управления я не вижу недовольство, огорчение а потому строка никак не должна влиять на запуск б.п.(ну канечно за исключением перегрузок и к.з. в данных каскадах) ИМХО - кто меня поправит? улыбка (схему шибко не изучал - потому может и не прав)
РобертНСК
Сообщение #13 от 21/01/2011 22:15 цитата
если в какой то момент успеть выключить пультом в др. потом включается и работает. из сети выкл. и все поновой
makeym
makeym
Сообщение #14 от 21/01/2011 22:19 цитата
РобертНСК, может со сбросом проблемы?
Сообщение #15 от 21/01/2011 22:26 цитата
makeym писал:
- ИМХО - в ПОИСК тебе пора ... и феном дунуть всего на ОДНУ жабу, а потом - включить .... подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #16 от 21/01/2011 22:37 цитата
рабочий режим процессора устанавливается после появления 3,3в на 50ноге проца (RST) при переводе из дежурки улыбка глянь чё там у тебя?
РобертНСК
Сообщение #17 от 21/01/2011 22:56 цитата
3,25в вкл выкл неизменяется,но при отьме шупа (коротнуть не мог) шелчек в динамиках и заработало. сейчас дам остыть и попробую еще раз
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 00:02
нет что то коротнул. 3.25 стоит железно и откл
makeym
makeym
Сообщение #18 от 21/01/2011 23:03 цитата
РобертНСК, Кварц пропаяй или поменяй улыбка
РобертНСК
Сообщение #19 от 21/01/2011 23:10 цитата
добавил ускоряюшего во время бип выключения появляется горизонтальная полса 1сек потом слабый растр сужен по горизонтали потом бип включения.
KRAB, конкретизируй ОДНУ жабу
Сообщение #20 от 21/01/2011 23:22 цитата
в Гугле в окне запроса набери:
Самсунг+2165
