ячменья
Состав-
UOC - VCT49X3FPZF1000 (SK 1256-S1 K1 BK)
Memory - 24C16 (SMD)
SMPS - IC G0638LP + 2SK3567
Tuner - ENV57DA5G3R
Sound - AN5277
Vertical - TDA8359J
RGB Amp. - 2SC3619 + BF421
FBT - JF0501-19566
HOT - 2SD 1555
Не вкл. из дежурного режима- память мнеял.режимы на выходе бп.в норме.Светодиод др.горит.Подскажите с чего начать. |
serg63
С поиска и изучения схемы.Питания проца проверены,для начала? |
ячменья
да вечером проверю.Забыл клиент сказал тв упал с тумпочки.Проверил плату на микротрещины -все сроде нормально.Вот это усложняеть неисправность.Всякое непридведенное может быть. |
БАРК
Он упал, а ты ему память!.. Браво!.. Прибор в руки пора брать... |
Borek
Упал. Ударился головой. Потерял память. Всё логично.
Может сначала кости пощупать, вдруг переломались? |
makeym
zarah
Не фанат форума
ячменья, Может ты всетаки скажешь нам правильное шасси данного ТВ?
ячменья писал: | клиент сказал тв упал с тумпочки |
ячменья писал: | память мнеял | А ты тогда кто, раз после падения ТВ с тумПочки начинаешь ремонт с замены памяти?
ячменья писал: | Подскажите с чего начать. | С досконального изучения, и выполнения ПРАВИЛ этого раздела. |
ячменья
(шасси - КХ1.190-11)начет памяти-до меня в мастерской меняли и отдали клиенту без ремонта .тк там стоит паянная память |
Бакум
Рождённый в СССР
ячменья писал: | мастерской меняли |
Упал до мастерской или после? До падения он работал? |
ячменья
до падения работал .до мастерской |
ячменья писал: | до падения работал .до мастерской | - после тебя если и работал - все равно на свалку нести! |
ячменья
Вот мастера из мастерской велели на свалку. а я хочу починить ! |
alexmih
построение предложения |
zarah
Не фанат форума
MASTER+
ячменья писал: | Вот мастера из мастерской велели на свалку. а я хочу починить ! |
Там закончились процессоры зашитые под шасси K1. |
Даль
Цитата: | Вот мастера из мастерской велели на свалку. а я хочу починить ! |
вот и чини |
melnyk
В этом шасси" поднимаю 48 ногу POWER",если невижу положительных результатов, то думаю о целесообразности замены проца. |
Вано
melnyk, на будущее. присылаеш шаси я реанимирую проца и получается 50% по расходах..по Украине пожалуста по этому процу все вопросы решаются. если уже и нада менять тогда заменю впайка бесплатно
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2011
конечно если не ленитесь выпаивать а потом впаивать проца то можно один проц. но мне лучше шаси |
