zanjar
LG CF-21J50K MC-019A
Проц 9381ps/n2/310782
Бп STR-F6654
УНЧ TDA2006
HOT D5702
Кадры LA7840
ТЮНЕР 6700VPF009Z
При включении появляется растр, но нет изобр. и звука. Форумчане утверждают что 90% слет EEPROM. Сам работаю программатором ПОНИ, но нужна прошивка именно для этого проца. Кто бы подкинул прошивку, буду благодарен! |
makeym
MASTER+
zanjar писал: | Форумчане утверждают что 90% слет EEPROM. |
И где эти бездельники?
zanjar писал: | Сам работаю программатором ПОНИ,но нужна прошивка именно для этого проца. |
Может займёшься другим, своим делом. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zanjar
osd нормально , меню высвечивается поиск идет но ничего не ловит |
ut3eo
zanjar, Прошивается не проц. а EEPROM (24С04/16). |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zanjar,Цитата: | osd нормально , меню высвечивается |
Тогда 90% что процу маня. |
makeym
zanjar, а по низкой частоте AV ? |
zanjar
Попробую по низкой частоте ,но это уже завтра потом доложу , Унас время 0. 15 ночи До встречи! |
Бакум
Рождённый в СССР
zanjar писал: | появляется растр |
"снег" есть? |
shursh
BUC
- а поможет? Читую не судьба подкинуть?! Только ЗАЧЕМ?! Ремонт прошивками? Модно? А если я спрошу про СМ, КГИ, SSC , родную ОС? |
BUC
Ну да! Можно и чистую, но он же просит прошивку! Пускай для начала прошьёт EEPROM, и развеет все споры форумщиков. |
gilan
zanjar, а я нет-нет меняю в последнее время на шасси LG тюнера.
Шумы(имеется в виду изображение), похоже, есть, "OSD есть, настройка идет- ничего не ловит". Звука нет и не будет пока не будет картинки- так уж он устроен, не обессудь. Ты бы на все вопросы ответил- давно пришли бы к какому- нибудь выводу.
P.S. Было из-за чего менять прошивку? Или..."была бы водка- а повод найдется"? |
zanjar
Дорогие мастера! Прошу прошения, отсутствовал на некоторое время. И столько откликов! Но есть у меня кое-какие соображения. Эта шина MC-019A на родном кинескопе показывал растр, osd, реагировал на кнопки только после добавления ускоряйки. Потом я забрал к себе и подключил другому кину от фунай TV-2000A MK8 (A48KRD89XO1) ПК как раз подходит Растр появился но заметный обратный ход. Ни какой реакции на кнопки Нет osd Все таки теперь грешу на проц. Завтра купит -поставлю У нас стоит 645р. Потом доложу. |
SVictCh
Иностранный агент
zanjar писал: | я забрал к себе и подкличил другому кину... Растр появился но заметный обратный ход.Ни какой реакции на кнопки Нет osd Все таки теперь грешу на проц. Завтра купит -поставлю У нас стоит 645р .Потом доложу. |
При включении этого шасси с другой ОС бывают такие нюансы. Выйти из положения можно, изменив на время ремонта номиналы 2-х резисторов в КР. Поищи в инете. |
