igor6
PHILIPS 21PT5117/60 шасси L01.1A AC
проц.TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1
память ST24C16WP
кадровая TDA9302A
HOT - BUT11APX1200
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3465G B8 V3
Пришел в ремонт без изображения и звука по ВЧ,с AV входа все в порядке.Нашел на форуме прошивку,прошил память и заменил.Напряжение на памяти 3,27v.телевизор после выключения из сети,включается в сервисный режим.Если нажать меню,и после этого выкл.пультом все работает нормально,до первого отключения сети.После включения опять в сервисе,коды ошибок по нулям.
Подскажите в чем может быть дело?Может кто сталкивался с такой проблемой? |
makeym
igor6, а с резетом там чё? |
ut3eo
igor6, А на пульте есть кнопочка "INFO" или квадратик с крестиком? |
igor6
Резет не могу найти,а кнопочка инфо есть. |
ut3eo
При выходе из СМ попробуй жать не MENU а INFO,а потом выключи с сети и проверь. |
igor6
ut3eo писал: | При выходе из СМ попробуй жать не MENU а INFO,а потом выключи с сети и проверь. | ut3eo, попробовал не помогает,только в дежурке все нормально |
ut3eo
igor6, Проверь как советовал makeym, -RESET на проце. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | Проверь как советовал makeym, -RESET на проце. |
Так он его на пульте ищет. |
igor6
киев писал: | Цитата: | Проверь как советовал makeym, -RESET на проце. |
Так он его на пульте ищет. | не смешно,правда не могу на схеме найти на чем реализован. |
key-s
Специальный агент
igor6 писал: | память ST24C16WP
Нашел на форуме прошивку,прошил память и заменил. |
Это родная память? Какую поставил.. Положи тут свою прошивку |
alexey72033
попробуйте выключить телевизор из рабочего режима в дежурный кнопкой пду POWER ON/OFF.при этом телевизор выходит из сервисного режима с сохранением настроек. |
igor6
alexey72033 писал: | попробуйте выключить телевизор из рабочего режима в дежурный кнопкой пду POWER ON/OFF.при этом телевизор выходит из сервисного режима с сохранением настроек. | до отключения из сети все нормально см.выше.
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 00:43
нашел сброс 65 вывод никуда не подключен.написано что проц.имеет программный сброс. |
key-s
Специальный агент
Забудь про сброс.. Какая память стояла и какую поставил, напиши уже.. Выключают ПУЛЬТОМ в дежурку, потом из розетки.. Прошивку то дождусь? |
igor6
key-s
Специальный агент
Какую память поставил то, и какая стояла, сколько можно спрашивать.. Это дамп пятилетней давности, сервис там выключен. Мне нужен твой дамп, прошивка что сейчас у тебя залита, с которой входит в сервис.. Слей её и положи тут |
igor6
key-s, Выключают ПУЛЬТОМ в дежурку, потом из розетки..
Не помогло прошивку выложил |
key-s
Специальный агент
КАКУЮ ПАМЯТЬ ПОСТАВИЛ И КАКАЯ СТОЯЛА.. ??? Прошивка пятилетней давности, с рабочего ящика.. Сервис в ней выключен. Клади слитую со своего. Сколько можно повторять. Я попугай что ли |
igor6
какая стояла не знаю,до меня чинили поставил 24C16WP
21pt5117.rar 873 Байт Скачано: 435 раз(а)
key-s
Специальный агент
У тебя включен сервис в прошивке.. -Выключил, пробуй. Отправил в личку.. Если опять включится в сервисе, тогда будем думать дальше.. Кроме того, язык меню у тебя стоял английский |
ctibi
В любом случае надо поставить родную память!!! |
