Бермудский
СОСТАВ ШАССИ:
процессор - TDA9381PS/N1/3S0250 SPM-802ERN2
память - C81DC
E031
SMPS - 5Q0765RT
кадровая - LA7840
звук - TDA7266S
кинескоп - A51KQJ63X
ТДКС - FSV-14A004C(S)
HOT - 2SD2499
RGB видеоусилитель - TDA6107Q
- кнопки на передней панели работают все и без замечаний
- на новый пульт тоже не реагирует
- на фотоприёмнике +5 без пульсаций и просадок
- с фотоприёмника до проца TDA9381 PS/N1/3S0250 импульсы доходят
- кварц на проце 12.000 пробовал менять - безрезультатно
- фотоприёмник пробовал другой - безрезультатно
- конденсатор между корпусом и входом проца убирал - безрезультатно.
Остаётся винить проц? TDA9381 PS/N1/3S0250 SPM-802ERN2
Что можно вместо него ставить? |
makeym
SVictCh
Иностранный агент
Бермудский писал: | - на новый пульт тоже не реагирует... Остаётся винить проц? |
Для уверенности MAK-ом пройдись. |
makeym
TDA9381PS/N1/3S0293 SPM-802ERN4 - вот этот подойдёт точно |
Бермудский
клиент отказался менять проц! говорит ,что обойдётся кнопками на панели! так что .....
Благодарен всем ,кто откликнулся |
gaydamaking
...а когда сломает толкатели кнопок, будет "толкать" отвёрткой, со всеми вытекающими последствиями...
Жадность фраера сгубит! ОДНОЗНАЧНО! |
