RAV2
TDA9352PXN 1,1C наклейка
TDA 4605
TDA8359J
STV8216
Пробит HOT, вздутый C604 по кадрам +15v,пропаял кольцевые трещинки, поменял литы в БП.
+B рабочий режим 139v деж 80v в момент включения кратковременный бросок напруги до 165v
(FBT 14,5v 43,5v 187v)
Это у всех этой модели или тока у меня, гоняю второй день. |
Borek
makeym
RAV2, В+131в - и никаких бросков не должно быть!
Разбирайся с Б.П. или повтор будет  |
zuev-tv
RAV2, Как вариант. Не помню схемопостроения (влом смотреть) - у аппарата есть программно регулироемое +В ?,
- можешь для диффектации попробовать чистую память (инициализацию, сброс, не забудь). Конечно сначало проверь
элементы ошибки по выходным напругам. И питание прибора!? |
Бакум
Рождённый в СССР
RAV2 писал: | в момент включения кратковременный бросок напруги до 165v |
zuev-tv писал: | у аппарата есть программно регулироемое +В ?, |
А это зачем?RAV2 писал: | рабочий режим 139v деж 80v |
Тут надо ремонтить БП. |
mehub
c831, c841- на заведомо исправные.. |
zuev-tv
bakum1, RAV2 писал: | (FBT 14,5v 43,5v 187v) |
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 12:32
RAV2 писал: | +B рабочий режим 139v |
Еще ничего не значит. Там гонят под ОСу. А программно в момент включения - может и улетать.
RAV2, Пробивной поставь (лавинник) на выходе +В, можешь через лампу вт 100 - увидишь отсечку. |
RAV2
c831, c841 заменил, TL431 менял, оптрон ставил обычный P817, не помогает. С новым тиристором BT169 понизился только дежурный режим 65v. |
RAV2
Как для профилактики, заменил R807 на переменник (получилось 470 Ом) установил +B 131v . |
zuev-tv
RAV2, Это у тебя есть?
RAV2
Не нету.
Юрий Славутичский
А это случайно не тот телевизор, где стоящий возле оптопары транзистор течёт? |
C1-65A
Юрий Славутичский писал: | А это случайно не тот телевизор, где стоящий возле оптопары транзистор течёт? | месячные не зависят от модели. |
v15
zuev-tv писал: | RAV2, Как вариант. Не помню схемопостроения (влом смотреть) - у аппарата есть программно регулироемое +В ?,
- можешь для диффектации попробовать чистую память (инициализацию, сброс, не забудь |
Нету там такого, это не Витязь. |
zuev-tv
v15, v15 писал: | Нету там такого, это не Витязь |
Не смеши - у меня дипрессия.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 18:27
RAV2, RAV2 писал: | (FBT 14,5v 43,5v 187v) |
Ты, я так понял - это не нормально считаешь - мерий ещё раз, и накал кина. |
v15
[quote="zuev-tv"]v15, v15 писал: | Нету там такого, это не Витязь |
[quote]Дык открой схему, посмотри - пройдет дипрессия.
+B в этом телеке - 133 вольта, а бросок в 165 при старте - дык чем его мерял-то?
ИМХО - ремонтируешь исправный аппарат. |
zuev-tv
v15, Я очень завидую тебе, что все они у тебя .......близнецы  |
RAV2
zuev-tv.При напряжений (+B 131v по схеме) c ТДКС напруги стали ещё меньше 13,7v 42v 179v.
Замерял DT-9208B (крону менял) и стрелочным ц4315
Проверить накал нет осцила.
v15.Это типа как у SAMSUNG сладкая парочка, покуда строчная не заработает. |
v15
zuev-tv писал: | v15, Я очень завидую тебе, что все они у тебя .......близнецы  |
Не завидуй - грех это.
Там всего два варианта шасси на эту модель.
Причем питатели - абсолютно разные.
Не нужно придумывать то, чего нет.
RAV2Цитата: | в момент включения кратковременный бросок напруги до 165v |
Вот это ты чем поймал, если у тебя ослика нету? |
RAV2
Это видно когда БП без нагрузки (перемычка б-э HOT).
Пробовал нагружать на разные лампы 40w 60w75w и напруга разная, однако стабилизаций нет. |
