Rostyk.07
Sharp 54AM-12 шасси 5BS
Состав:
HOT - BU508DFI
Memory - 24C02
Main - QPWBF7144BMN5
Micom - SDA20561-B547
Memory - ST24C02 1
Всё остальное здесь:шасси 5BS (тема избитая)
Пришёл с дифектом не запускается!Собстна пытается запустится но как только на экране появляется снег, его сразу в защиту вырубует! (только повторно выдернув из сети можно снова увидеть снег на екране)
Пропаял всё шасси, а то тело довольно старое!
Заменил ВСЕ литы в БП там их 10! + Q706,Q708,D712,Q704!После этой замены телевизор стартовал и начел работать со третей попытки!
Показывает нормально но заметил если он прогрется то уже стартует с первого раза! (если остынет то его не запустиш и с третей попытки)
Ещё там кин зелёная пушка полудохлая,при том как он в защите БП выдает 112В и всё как в рабочем режиме!!
Есть ли там какая нить защита по току лучей итд...?** |
SVictCh
Иностранный агент
Rostyk.07 писал: | если он прогрется то уже стартует с первого раза |
Возможно, не все литы выцепил. Вернее, не тот (те), что нужно.
Rostyk.07 писал: | Ещё там кин зелёная пушка полудохлая |
Запитай накал кинескопа от внешнего источника и включи с прогретым. |
makeym
ну так 10 нога видеопроца |
Rostyk.07
SVictCh писал: | Возможно, не все литы выцепил. Вернее, не тот (те), что нужно. |
во вторичке все!
SVictCh писал: | Запитай накал кинескопа от внешнего источника и включи с прогретым |
ничего не дало!
makeym писал: |
как её обмануть?* |
makeym
а с чего ты решил что он у тебя по дохлой пушке в дежурку уходит? |
Rostyk.07
makeym,ну а как, нужно хоть чтото делать чтоб убедится!С чего начинать?* |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
У меня такой с дохлой красной пушкой работал.ЭЛТ видимо не при чём. |
южный
Коммунист
Питание проверить того же проца автору не досуг... |
Rostyk.07 писал: | Есть ли там какая нить защита по току лучей итд | - есть - от ЛАМЕРОМАСТЕРА .... Чет ты в него полез? Закончились утюги и кастрюли? |
goga_tv
Rostyk.07,
А что на ней, когда есть картинка? |
gilan
Rostyk.07, литы по +B менял оба? А по питанию видеоусилителей? |
Rostyk.07
Цитата: | литы по +B менял оба? А по питанию видеоусилителей? |
Менял!Питание проца 5В
Цитата: | У меня такой с дохлой красной пушкой работал.ЭЛТ видимо не при чём. |
понятно |
gilan
Rostyk.07 писал: | Цитата: | литы по +B менял оба? А по питанию видеоусилителей? |
Менял!Питание проца 5В |
Чего?
А питание проца тут каким боком? |
Rostyk.07
Ничего не сделал по сей день!Подскажите где еще искать неисправность? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
SVictChЦитата: | Rostyk.07 писал:
Прийдётся вам, батенька, ESRметр заиметь или арендовать на время - большая степень вероятности, что это всё таки лИтовская проблема, как подсказывал уважаемый SVictCh. |
Rostyk.07
Так я написал что все возможные в блоке питание, и где только можно (в кадровой менял) ничего не дает! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Rostyk.07, братан, может всё таки ESRметром все подрят проверить - делов то на 5 минут. |
makeym
Rostyk.07, замени эти кондюки и пошукай обвязку
MASTER+
Rostyk.07, прогрей плату - раз.
Поставь доп накал - проверишь версию кинескоп. |
Rostyk.07
Цитата: | MASTER+, прогрей плату - раз. |
Ё ё!Спасибо пропаял всю и всё что было такое .......пока работает всё нормально! |
