Thomson 21DG16KR шасси TX807V - на изображении ЛОХ (РЕШЕНО)
razu-yurij
Сообщение #1 от 08/02/2011 14:33 цитата
Здравствуйте.Я не профессианал по ремонту телевизоров как говорится любитель. Принесли мне на ремонт THOMSON. После вскрытия визуально было видно вздутие некоторых литов (заменены). После были заменины в блоке питания: DP-27 стабилитрон (27 вольт) и TP-52 (BC546). В строчной заменил пару диодов DL15 и DL47 а так же лит CL47(4,7/100).Телевизор ожил но изображение оставляет желать лучшего. По всему экрану видны горизонтальные линии. Перед тем как создать тему просмотрел кучу материала на вашем форуме но ничего не нашел а может что пропустил. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
СОСТАВ:
процессор TMP47C1637N-RA44 ; видеопроц TDA 8842 ; кадровая TDA 9302 H ; тюнер ССТ 5000Т ; ТДКС 40337-21.
Сообщение #2 от 08/02/2011 14:44 цитата
razu-yurij писал:
- для начала Правила, ну а потом определись:
"сетевая банка" (проблемы питаний - фильтрации - помех)
ТДКС
"возбуд" КР
и все ...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 08/02/2011 14:47 цитата
razu-yurij, так не пойдёт - результаты измерений в студию, хотя бы основных питаний и напряжений на ПК.
razu-yurij
Сообщение #4 от 08/02/2011 14:58 цитата
Что за "сетевая банка"
Сообщение #5 от 08/02/2011 16:01 цитата
razu-yurij писал:
"сетевая банка"
- это типа ПРИВАТ-БАНКА, МЕГА-БАНКА, ДОЙЧЕ-БАНКА ...
Я смотрю тебе замечания модератора по-барабану?! голливудская улыбка
razu-yurij
Сообщение #6 от 08/02/2011 16:23 цитата
В чем заключается замечание модератора я нечего не делаю просто пытаюсь понять что и как нужно делать все загадки пока для меня ка бы я знал что к чему вряд ли я обратился да мне не ясен пока такой диалог но всему когдато учатся я отвечаю по мере поступления ответов
v15
Сообщение #7 от 08/02/2011 16:28 цитата
razu-yurij писал:
Буквы незнакомые, что-ли?
Сообщение #8 от 08/02/2011 16:45 цитата
razu-yurij писал:
я нечего не делаю
- вот это и есть ОСНОВНАЯ претензия к тебе! Это не форум по техподдержке клиентов и желающих "сделай сам"! голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #9 от 08/02/2011 17:31 цитата
razu-yurij, а про некоторые литы(которые были вздутые) - я так понимаю нам знать неположено голливудская улыбка подшучивать, дразнить
gilan
Сообщение #10 от 08/02/2011 18:55 цитата
razu-yurij писал:
память TDA 8842
Хорошая память, ядрёная улыбка
~Сергей~
Сообщение #11 от 08/02/2011 19:06 цитата
razu-yurij,сел и поехал,авось проскочу,плохо правила учил .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 08/02/2011 19:20 цитата
gilan писал:
razu-yurij писал:
память TDA 8842
А я и внимания не обратил. смех подправил за него, хотя наверняка для корзины.
razu-yurij писал:
так дразнют конденсатор выпрямителя сетевого напряжения. razu-yurij, если не будет измерений, утром тема переезжает в корзину.
Генадий7
Генадий7
Сообщение #13 от 08/02/2011 20:34 цитата
Если електролиты, которые "вздулися", стояли в БП(блоке питания - или, проще говоря, в той части телика, откуда выдается питание). ТО до этого он(БП), скорее всего, выдавал завышенные напряжения и долго. Посему накал тоже бил повыше нормы. Кто помнит АКАІ, тот понимает о чем я. Так вот, те линии и есть результат того, что кинескоп "слабоват". Вот попробуй на сплит-трансформаторе(такая черная штука с проводком толстым на кинескоп присоску) крутани нижний резистор. НО, заметь как он стоял до того! Так вот яркость(крути против часовой стрелки чуть-чуть) уменшится если линии пропадут ясно, что кинескоп сел с вероятностью (50/50). Если не пропадут, тогда на плате кинескопа посмотри(читай замени на новый) высоковольтные конденсаторы(он там обычно один синенький) в первую очередь.
Ну вот так вроде доходчево для любителя.
А по поводу напруг, то таки да хотябы +В былобы, неплохо знать.
razu-yurij
Сообщение #14 от 09/02/2011 07:09 цитата
Да с TDA8842 я намудрил, даже самому смешно. Тайны по замене "вздувшихся" литов нет да я заменил именно в БП (100/385) на нем согласно схемы должно быть +300 у меня в моем случаи было не завышенно а на оборот +175. Следующим был "лит" стоящий после импульсного трансформатора по выходу UB(L) наминалом (100/250) его заменил не делая замеров не внушал доверия.Включил....экран темный но стал светится светодиод(красным) попробовал пульт не риагирует стал копать на фотуме пропаял заменил транзистор,стабилитрон ну и в кадровой диоды ТДКС пропоял.Включил с пульта появился звук иэкран но изображение как вы описываете с ЛОХ хотя это больше похоже как (раньше было помехи от электробритв).Нашол "распиновку" ТДКС после работы промерию отпишусь.Отдельное спасибо ГЕНАДИЙ7. Да и KRAB он когда мне написал про эти злощасные "банки" я конечно подумал-электролиты но чем бох не шутит может что и другое сегодня поменяю все емкости в обвязке ТДКС.Обязательно посмотрю плату кинескопа зразу хочу заметить на плате кинескопа под транзисторами(С2482) имеются потемнения.
makeym
makeym
Сообщение #15 от 09/02/2011 07:48 цитата
выложи фото своих помех и замеры вторичных напряжений с Б.П. голливудская улыбка
Сообщение #16 от 09/02/2011 10:11 цитата
razu-yurij писал:
- я просто ФУЕЮ с такой "диагностики"! голливудская улыбка браво! классно!
razu-yurij писал:
- да хоть "Посинения"! голливудская улыбка
razu-yurij
Сообщение #17 от 09/02/2011 13:35 цитата
Заменил СТ81(2,2/250) на плате кинескопа напряжение на нем при работе +180, так же CL15 и CL20 . Помехи исчезли но есть не большие засветы (красного цвета) при включении и переходах из темного в светлое. По поводу напряжений со вторички то 118;13;22 вольта. У меня есть фото и изображения и шасси но пробовал выложить не получается.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 от 09/02/2011 13:58 цитата
razu-yurij писал:
А для чего, думаешь напряжения на ПК спрашивали? голливудская улыбка
razu-yurij писал:
проверь ускоряющее и накал (если есть чем), но видать кин таки садится.
razu-yurij писал:
Через радикал-фото или ужми до дозволенного в графическом редакторе.
Даль
Даль
Сообщение #19 от 09/02/2011 14:11 цитата
razu-yurij Не парься, отдай специалисту сей ящик. Не пудри мозги себе и людям.
razu-yurij
Сообщение #20 от 09/02/2011 17:18 цитата
Чуть подправил ускоряющую и все пошло, Всем огромное спасибо. Считаю тема закрыта.
MB
