Rolsen C29R75T - включилась блокировка клавиатуры [РЕШЕНО]
Stazor
Stazor
Сообщение #1 от 08/02/2011 19:09 цитата
Попросили посмотреть TV Rolsen c29r75t (схемы на этот телевизор нет) со следующей проблемой:
1. При включение из дежурного режима на экране периодически мигает надпись "Блокировка клавиатуры"
2. Телевизор управляется только пультом, на кнопки передней клавиатуры не реагирует.
3. Не открывается меню настройки телевизора после нажатия кнопки "menu" на пульте (точнее открывается на несколько секунд и тут же пропадает после появления надписи "Блокировка клавиатуры"). Нельзя изменить настройки замка.
4. Раньше при переходе в дежурный режим на передней панели телевизора горел красный светодиод, теперь только зеленый.
Как снять блокировку? Как войти в сервисное меню телевизора? Где можно найти схему и рабочую прошивку?[color=green][/color][color=green][/color]
makeym
makeym
Сообщение #2 от 08/02/2011 19:15 цитата
скока можно - вроде незакрытая инфа !
Телевизоры данных моделей оснащены функцией «Замок» (меню «Функции»), которая по-зволяет закрыть паролем одну или несколько программ, для предотвращения их несанкционированного просмотра, например, малолетними детьми. В случае, если пароль утерян (забыт), имеется возможность выключения «Замка» с ПДУ. Для этого войдите в меню «Замок», и находясь на пункте Замок, наберите последовательность: “2”-“2”-“i(белая кнопка)”.
Stazor
Stazor
Сообщение #3 от 08/02/2011 19:39 цитата
В том то дело что в меню «Замок» войти не получается окно меню тут же сворачивается при появление надписи "Блокировка клавиатуры" . При повторном нажатие кнопки "menu" оно снова сворачивается и не дает возможность изменить настройки.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 08/02/2011 19:41 цитата
тогда ставь чистую память и инициализируй
проц какой - 95?
Stazor
Stazor
Сообщение #5 от 30/03/2011 16:11 цитата
Проблему с заблокированной клавиатурой на TV Rolsen c29r75t удалось решить ремонтом сенсорной клавиатуры на передней панели телевизора (замкнулись кнопки) и отключением "Блокировки клавиатуры" в меню телевизор. Проблема Решена.
