ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
toshiba 15lze28 горит предохранитель
goloslava
10/02/2011 19:16 цитата
TOSHIBA 15LZE28 ch. PE0152 / R-8700 (S2E)
Процессор -- 8891CPANG6JB2
EEPROM -- 24C16
ТДКС -- BSC23-N0104
Стр. Транзистор -- 2SC5884 / 2SC2482
Аудио / УНЧ -- LA42352
Ист. Питания -- STRW5753A
Кадровая -- LA78040N
Тюнер -- TEAM-G107DF
Такая проблема. очевидно после скачков напряжения ( заметно было по освещению в доме) я сразу выключил телевизор, просто нажав на кнопку на панели. Телек был в ждущем режиме. Когда напряжение вроде стабилизировалось попробовал включить, но после того как нажал на кнопку, примерно в течении 3 секунд згорел предохранитель на плате. После замены предохранителя на новый ситуация естественно повторилась. Подскажите хотя бы с чего начать.
gilan
10/02/2011 19:28 цитата
goloslava, если нет навыков- ты с ним не справишься. Начни с поисков мастера.
goloslava
10/02/2011 19:33 цитата
у меня есть опыт ремонта автомобильной электроники, советских телевизоров до 4 поколения, и много чего еще, а вот с современными телевизорами нет. Думал может болезнь распрстраненная?
makeym
makeym
10/02/2011 19:35 цитата
goloslava, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - это для начала!!!
toshibo 15lze28 - я таких теликов не знаю голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
10/02/2011 20:15 цитата
goloslava писал:
goloslava писал:
Да с того же, что и в советских. По секрету - закон Ома одинаков для всех моделей. подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Иван Василич
Иван Василич
10/02/2011 20:21 цитата
Сегодня день приколов?
http://monitor.espec.ws/section31/post1201246.html#1201246
http://monitor.espec.ws/section21/topic169487.html
goloslava
проблема то что сгорает не сразу а через 3 - 5 секунд. соответственно напряжения проверить не могу.
Иван Василич
Иван Василич
10/02/2011 20:23 цитата
goloslava писал:
А что могешь? подмигивание
makeym
makeym
10/02/2011 20:27 цитата
так это жк - нахрен ты сюда залез??? голливудская улыбка
gilan
10/02/2011 20:28 цитата
goloslava, прибор есть? Если делал импульсные БП в УСЦТ в чём проблема?
goloslava
10/02/2011 20:29 цитата
Всем спасибо. згорел транзистор строчника.
Умничайте дальше.
Нужно будет прошить мозги на ЭБУ автомобилей или написать прошивку, помогу без подъеба.
Иван Василич
Иван Василич
makeym, Так он УЛПЦТ чинил когда-то смех
А там гвоздь вместо преда............................................
неисправность сама выплывет смех смех
makeym
makeym
10/02/2011 20:30 цитата
Иван Василич, тебе её перемещать или в корзину? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goloslava
Это не жк
киев
Прислонившийся
киев
Вместо преда лампу на 200W - она не сгорит. goloslava, в энциклопедию, читать про ремонт ИБП, а уж потом к телевизору. Ну шо, еще и эту тему в АЯ закинуть?
makeym
makeym
10/02/2011 20:32 цитата
это надо к B.B. - он Ж К - заведует смех
Иван Василич
Иван Василич
goloslava писал:
От этого пред не горит подмигивание смех смех
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:33
makeym, Это не ж/к
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 22:34
makeym писал:
в корзину
gilan
10/02/2011 20:35 цитата
goloslava, сами с усами улыбка и это...сгорел транзистор в STR, так что менять STR. Проверь на всякий диоды выпрямителя, резистор баласта и токовый датчик(если есть).
makeym
makeym
10/02/2011 20:37 цитата
Иван Василич, точно не жк смех нагуглил блин toshiba 15lze28 голливудская улыбка
нафлудили блин - в корзину пора смех
gilan
10/02/2011 20:48 цитата
makeym, не жк же: http://monitor.espec.ws/section1/topic131967.html
Просто автор одну букву перепутал.
   Список форумов » Нарушения правил Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
