bhu
Micom - M37270EFSP
Memory - 24C16
SMPS - STR-S6709
TR Chopper -
SAW - K6266K & K9252N
Secam - TDA8395
Delay - TDA4665
Video - TDA8375
Vertical - TDA8351
Teletext - SAA5281PR
PIP - SAB9077H & HM538253B & TDA8310 & BA7655AF
RGB Interface - AN5862K
Sound - TDA2616 TA8218AH
Sound control - µPC1406HA
SIF - TDA4445B & TDA9820
Stereo - MSP34100-PP-B4
Tuner - ENV59D15G3
TV/AV - TA8851AN
Tube - A59KTB96X01 / A68KVR030X001
FBT - FFA94046L
HOT - 2SD2253
RGB Amp - TA6101Q
Занижены пит.напряж. B+ 9в, остальные 0,5- 4в. Заменена STR S6709,SE130,PC817,строку отключал ,разрывники целы, литы в первичке поменял, во вторичке подставлял, диоды , стабилитроны проверял.Помогите советом.Спасибо. |
makeym
озвуч режимы STR ки
bhu
1 нага 290в;9нога 7,3в; было еще1,5в, и1в остальные не помню апппарат не под руками. |
zarah
Не фанат форума
bhu, Если аппарат не под руками, то о чем мы здесь говорим? |
ut3eo
bhu писал: |
Занижены пит.напряж. B+ 9в. |
Может он в дежурке стоит. |
bhu
Нет 5в на проц нет. ТПИ намотан с приминением аллюминия никто не сталкивался? |
alexmih
zarah, ты ещё не устал от ламеров? |
киев
Прислонившийся
Понятно, раз bhu писал: | остальные 0,5- 4в |
Или там питание проца на батарейках?bhu писал: | ТПИ намотан с приминением аллюминия никто не сталкивался? |
Еще один ТПИ перематывает.
http://monitor.espec.ws/section14/topic169447.html пообщайтесь, поделитесь опытом. |
bhu
Никто ТПИ перематывать не собирается.Есть что предложить?Спасибо. |
makeym
а чё те предлогать если с тебя спросить ничё нельзя в чём проблема изначально была?
по сути в таком режиме STRка работать не может(этож с какой частотой генерить надо) - шоб В+ пало во стока раз - вольт 30 минимум должно быть |
киев
Прислонившийся
bhu писал: | Есть что предложить?Спасибо. |
Есть - мерять и проверять.bhu писал: | диоды , стабилитроны проверял | больше проверять нечего? |
bhu писал: | Есть что предложить?Спасибо. | - естественно! Высококачественный ремонт - обращайся к ЛЮБОМУ из нас!
Там с Генероттором пять минут делов ... |
MASTER+
bhu писал: |
Занижены пит.напряж. B+ 9в |
bhu - с этим моментом поступил телевизор?
Прокачай оптопару, через запитку +130V извне и причина будет в первичке. |
АВАС
bhu, были битые ТПИ люминевой фолгой мотаные, но STRка при этом сильно грелась издавая утробные звуки ТПИ верещал, если есть подозрения дополняй информацию, форма импульса на любой обмотке??? |
Даль
bhu писал: | Помогите советом |
Приноси - сделаю. А совет - не пудри мозги людям, отдай специалисту. |
киев
Прислонившийся
АВАС писал: | были битые ТПИ люминевой фолгой мотаные |
Ну и проверить |
bhu
Всем спасибо.Аппарат не рядом блеже к среде отпишусь о результатах. |
