GELO72
Состав:БП-TDA16846,CNY17-2,
СP-PET22-23,BU2508DF,
ВП-TDA8842 N2,
ПУ-SAA5541PS/М5/0355,
KP-TDA8356.
При включении тв в розетку загорается индикатор деж.режима,при переводе его в раб режим загорается индикатор зеленым секунд на 4-5 и уход в дежурку.Напряжения при включении в раб.режим:VD817-115в(14.4в),VD818-12.5в(1.5в),VD821-6.9в(11в),VD828-15в(1.5в).В скобках напряжения в деж.реж.Сомнение вызывает напряжениe на VD821(по схеме должно быть 79в).Менял тиристор MOR22B,VT805,VT806,TL431,CNY17-2,C841,C838.Может у меня в схеме опечатка?Не 79в,а 7.9в |
viktor_ramb
Сам себе начальник
GELO72, Цитата: | загорается индикатор зеленым секунд на 4-5 и уход в дежурку. |
Высокое появляется? Растр успевает засветиться? Кадровую слушал-проверял? |
MASTER+
GELO72 писал: | при переводе его в раб режим загорается индикатор зеленым секунд на 4-5 и уход в дежурку. |
GELO72 - запуск строки осцилографом измерь?
Литы проверять. |
gilan
на 8 ноге ТДКС(R714) сколько? А C700 не сдох? |
киев
Прислонившийся
GELO72 писал: | Может у меня в схеме опечатка?Не 79в,а 7.9в |
GELO72, тормозим - там написано 7_9, а не 79. То, что лит стоит на 25В сомнения не развеивает? |
GELO72
gilan, на 8 ноге 7.7в,с 700 подставлял,высокое не появляется
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 12:58
киев, логично,качество схемы не важное,но проблема остается |
киев
Прислонившийся
MASTER+ писал: | GELO72 - запуск строки осцилографом измерь? |
На 40н импульсы на старте есть? |
GELO72
киев, осцила нет,но я думаю есть т.к кратковременно появляются 200в и 45в на кадровуюю и слышен рокот тдкса |
ut3eo
GELO72 писал: | загорается индикатор зеленым секунд на 4-5 : |
Зацепить внешний накал и все станет ясно. |
киев
Прислонившийся
GELO72, зачем тогда вводишь в заблуждениеGELO72 писал: | высокое не появляется |
Делай как сказал ut3eo. |
GELO72
подцепил МПрк-1 НАКАЛ ЕСТЬ |
ut3eo
GELO72, А на экране что?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 14:03
Подключаешь внешний накал,даешь прогреться и включаешь ТВ. |
киев
Прислонившийся
GELO72, нужно руководить каждым движением? Похоже, пора вызывать мастера. |
GELO72
а можно узнать к чему эти все манипуляциии? |
gilan
GELO72 писал: | киев, осцила нет,но я думаю есть т.к кратковременно появляются 200в и 45в на кадровуюю и слышен рокот тдкса |
А 15v на VD710->C711->3pin кадровой?
И резисторы R702, R718 (2w, k18) обуглившиеся? |
киев
Прислонившийся
Цитата: | а можно узнать к чему эти все манипуляциии? |
Если высокое появляется хоть на мгновение, картинка на экране при заранее разогретом накале мастеру о многом может рассказать. |
ut3eo
GELO72 писал: | а можно узнать к чему эти все манипуляциии? |
Можно. За те 4-5 сек. пока не сработала защита, увидешь картинку, а там уже делай выводы. |
GELO72
gilan, забыл написать есть,14в.емкость сейчас подкину... |
v15
GELO72 писал: | киев, и слышен рокот тдкса |
С частотой 50 герц ...... |
GELO72
я не правильно написал время отключки,где пару секунд...Извиняюсь. |
