LG CF-20D70 шасси MC-64A не все каналы настраивает(РЕШЕНО)
dynet
Сообщение #1 от 19/02/2011 21:17 цитата
Состав:Центр.проц-LG8634-16в
видеопроц-TDA8362B-№5,
память-24С02,
тюнер-113-118J
УНЧ-TDA2006,
кадровая-LA7833,
HOT-2SD2499,
БП-STR-S5707
Суть проблемы. Старый надежный LG Joymax 1998 года выпуска, вроде все работает, наконец то протянули кабельное тв аж 62 канала улыбка согласно рекламе.На деле поймал только 49, как я не пытался ни автоматом не на ручнике 49! Посмотрел частотный план каналов и все стало ясно.А именно телевизор не принимает частоту с 300 до 499 мегагерц рёв в три ручья Посетуйте мне как можно решить данную проблему. На сайте ни нашел решения,думаю что если решу эту проблему с вами то наверно многие новички скажут вам спасибо. Как я сам вижу решение проблемы 1.настройки в сервисном меню, может это возможно (при нажатии ок+ок выходит LINE SVC кнопками каналы и громкость ни чего не настаивается ) 2.какая ни будь перемычка или иной элемент должен быть установлен? 3. смена тюнера (какой лучше поставить).Спасибо
sergiy
Сообщение #2 от 19/02/2011 21:26 цитата
Любой аналог , 12в. , hyper band.
makeym
makeym
Сообщение #3 от 19/02/2011 21:29 цитата
dynet, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - прочитай как правильно оформить тему и исправляйся!
сверху справа кнопочка - изменить!
sergiy
Сообщение #4 от 19/02/2011 21:29 цитата
dynet писал:
Только сервисная отвёртка. улыбка
dynet писал:
Нет такой.
makeym
makeym
Сообщение #5 от 19/02/2011 21:31 цитата
Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
Joiner
Joiner
Сообщение #6 от 20/02/2011 01:11 цитата
dynet писал:
Интересно, однако
gilan
Сообщение #7 от 20/02/2011 05:30 цитата
dynet, а взяться за мультиметр и паяльник- измерить диапозон изменения VT, сделать вывод и заменить необходимое- пацифистские убеждения мешают? голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 от 20/02/2011 09:23 цитата
Вот что значит недостаток оборудования для диагностики - при наличии того же телетестера "TR-0836", всё выясняется за 5 минут, ну а в этом случае можно неглядя менять тюнер на аналогичный с гипердиапазонам и не парить голову теоретическими изысканиями - семь бед, один ответ!
dynet
Сообщение #9 от 20/02/2011 20:41 цитата
понятно, на какой лучше
ДОБАВЛЕНО 20/02/2011 21:45
а где тут мой???
Telik
Telik
Сообщение #10 от 21/02/2011 01:52 цитата
Поставь TDQ-38-Hiperband...
dynet
Сообщение #11 от 23/02/2011 13:23 цитата
за что отвечает перемычка po03 рядом с ц. процессором???
sergiy
Сообщение #12 от 24/02/2011 22:57 цитата
dynet, Тебе уже всё ответили ! Чего ты ещё хочеш найти нового в этом ТВ ? И как найти перемычку
dynet писал:
Ну оочень точная наводка Она что ни к чему не подключена ?
dynet
Сообщение #13 от 27/02/2011 19:28 цитата
всем спасибо, проблема решена заменой тюнера 113-118J на TDQ-83 HS 9414 VCDF
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 20:31
теперь я знаю что тюнер 113-118J не принимает кабельные каналы улыбка улыбка улыбка
