sergey-55
Взял на ремонт TV Nokia SP51A1, хозяева телика сказали нет звука, ну думал быстро с ним разделаюсь.
Но на самом деле всё оказалось намного сложней.
Снял крышку, на плате стоит какой-то дополнительный то ли тюнер, то ли декодер (раньше с Nokia TV не приходилось встречаться, они редко попадаются)
После включения телик сразу вкючается на 61 канал и на экране на анг. текст и так до 57 канала, остальные каналы работают как TV только без звука. Хотел каналы настроить, в меню не могу войти, на передней панели телика только кнопки кан. и зв., на пульту меню не могу найти. Если телик стоит на 1 канале и при этом нажать на уменшение кан. включается канал E1, только потом я понял что это видео-вход, дал сигнал с DVD изображение идет чисто зв. нет. Потом хозяин сказал что телик этот раньше в отеле стоял.
Я полез в инет нашел подобное говорят что это все в сервисном меню, включен гостиничный режим, и что надо где-то перемычку ставить или сопротивление на какую-то ножку проца добавлять, одним словом не понятно.
Шасси по моему на телике MONO PLUS, не знаю правильно я опредилил или нет.
Кто знает этот телевизор, подскажите пожалуйста какое шасси у меня и как зайти в сервис. Или может кто-то встречался с такой неисправностью.
Ниже перечислю основные мс какие стоят на плате
Состав :
TDA8366, MSP3400, HPL02R02, EUROTEXT TELETEXT DEKODER CF70200NW, ТДКС - E100521, блок питания TEA2164/N, кадровая TDA8350, унч - TDA2615.
- описание его есть набрав в Гугле: Видеопроцессоры TDA8842/8844 , TDA8366, AN5195K
sergey-55 писал: | MSP 3400C | - твой звук - аналогично сидит в поиске Гугля по: Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки (там есть "скрепки" с полным описанием саунда)
sergey-55 писал: | подскажите пожалуйста какое шасси у меня и как зайти в сервис | - разве по составу оно не "бьется"? |
sergey-55
KRAB большое спасибо за ответы , если можно поподробней , как пробить шасси по составу ? Я обычно шасси определяю по базам модель -- шасси . |
makeym
sergey-55
К сожалению это шасси не подходит.
Насчет неполного перечня состава извиняюсь
Я дополню. |
gilan
sergey-55, шасси твоё действительно Mono Plus, похоже находится в гостиничном режиме, и в нём звука быть не должно. Способы выхода из гостиничного именно для этого шасси описаны в секретах то ли с двух, если не с трех пультов. Поищи информацию в гугле.
А разговор о резисторе связан с облегченным переключением в Secam после установки TDA8395 и к тебе отношения не имеет. |
goga_tv
sergey-55,
Если это не ошибка (должно быть SPL02R02 ) то , предполагаю, нужна замена процесора.... |
VOLOCHA
Цитата: | Кто знает этот телевизор , подскажите пожалуйста какое шасси у меня и как зайти в сервис . |
Читай:
лысый
sergey-55, в твоих сообщениях нет ни слова о том,проверялась ли исправность цепей звука от процессора до динамиков ? |
sergey-55
лысый писал: | sergey-55, в твоих сообщениях нет ни слова о том,проверялась ли исправность цепей звука от процессора до динамиков ? |
Первым делом я проверил УНЧ , всё в норме . |
VOLOCHA
sergey-55, Цитата: | Первым делом я проверил УНЧ , всё в норме . |
И что дальше? |
gilan
sergey-55, управление гостиничным режимом- i, Color(желтая), PROG
Вход в сервис- i, M(красная), PROG
Нажимать быстро. |
sergey-55
VOLOCHA твоя инфа как-раз то что мне нужно , очень благодарен тебе !!! Сейчас разбираюсь , на моем пульту кнопки затерты не могу найти кнопку TV . Где ты смог найти эту инструкцию ??? я вчера полночи копался в сети .
ДОБАВЛЕНО 23/02/2011 21:36
gilan писал: | sergey-55, управление гостиничным режимом- i, Color(желтая), PROG
Нажимать быстро. |
gilan спасибо , буду пробовать , что получится потом сообщу . |
sergey-55
MUTE ---- команда отключения звука , если я не ошибаюсь
YELLOW --- а это какую команду означает ??? |
makeym
YELLOW - это кнопка жёлтая
VOLOCHA
sergey-55 писал: | Где ты смог найти эту инструкцию ??? |
И как Вы ищите?
Схем полно везде,даже и здесь есть: http://archive.espec.ws/section319/
sergey-55 писал: | на моем пульту кнопки затерты не могу найти кнопку TV |
Вот посмотри:
sergey-55
Запарился я с этим Nokia , ни шасси не могу точно опредилить ни в сервис войти . Отставил его пока на день два . |
sergey-55
я сразу не земетил , оказывается на этом Nokia с задней стороны рядом с тюнером находится какой-то вход по внешнему виду похоже на телефонное гнездо только поразмеру чуть больше , на системных блоках есть такой порт для модема , так вот на задней крышке телевизора около этого входа имеется надпись SERVICE кто-нибудь может подсказать для чего этот вход ??? |
ctibi
KRAB, тебе уже направление указал, чё ты не слушаешься? |
VOLOCHA
sergey-55, Цитата: | так вот на задней крышке телевизора около этого входа имеется надпись SERVICE кто-нибудь может подсказать для чего этот вход ??? |
Не туда смотрите,уважаемый.......все ответы уже даны,а остальное только ручками и своим серым веществом в голове...... |
