ОНИКС 63ТЦ11-19 подскажите вхождение в сервис ???
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 от 11/03/2004 18:02 цитата
ОНИКС 63ТЦ11-19 . Сделано в Краснодаре . Кто-нибудь сталкивался с таким агрегатом ??? Шасси сказать не могу так как названия на плате я не вижу нигде , а вот проц стоит такой
SAMSUNG
S3P8849XZZ-AQB9
видеопроц
TDA8844
память
24с08
подскажите вхождение в сервис ??? да и прошивочка не мешала бы , плиззззз Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
А может кто сервис мануал на такое чудо встречал Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Гость
Сообщение #2 от 11/03/2004 18:58 цитата
У меня было что-что похожее, а в сервис я ходил так: дежурный режим, потом нажать одновременно громкость + и – и включить телевизор кнопкой программы или с пульта. Попробуй попытка не пытка улыбка
VRV
VRV
Сообщение #3 от 11/03/2004 19:01 цитата
Я почему то снова гость улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #4 от 11/03/2004 19:30 цитата
Так дело в том что у меня на родной памяти телик стоит в дежурке и не на какие кнопки не реагирует вообще (при этом если нажимать кнопки на ПДУ светодиод на передней панели моргает) , а на чистой памяти включается в рабочий режим на экране отображается номер канала система цвета и звука затем пишет NO SIGNAL и опять же ни на одну кнопку не реагирует (при этом если нажимать кнопки на ПДУ светодиод на передней панели моргает) но ничего на экране не происходит как-будто все кнопки блокированы Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Может действительно нужна корректная прошивка Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
VRV2, я не могу нажать ни одну кнопку так как они у меня не работают (проц на них не реагирует) :mad:
Добавлено 11-03-04 19:32
При этом если телик оставить в таком состоянии . То через 15 минут (как сказано в инструкции) он переходит в дежурку .
Добавлено 11-03-04 19:33
Из дежурки потом не выводится ни с пульта , ни с местных кнопок . Только выкл , потом вкл сетевой кнопкой и ситуация повторяется шок
Гость
Сообщение #5 от 11/03/2004 20:49 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=16173&highlight=rolsen
ks-rus
ks-rus
Сообщение #6 от 11/03/2004 21:46 цитата
Гость, ты кто ????????? Напиши свое имя , поблагодарю хоть тебя улыбка улыбка улыбка
Завтра попробую . О результатах доложу улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 от 13/03/2004 00:21 цитата
Оказалось все намного проще . Просто проц вылетел . Вернее те ячейки что за опрос клавы отвечают . Пробило ногу у проца , что на клаву идет . Там всего две ноги идут на клаву KEY1 и KEY0 . Так вот одна из них коротнула на землю и проц думает что постоянно нажата какая то кнопка и блокирует работу других кнопок и пульта .
Вот такая хрень злость злость
кирилл
Гость
Сообщение #8 от 10/08/2004 14:50 цитата
а где ты его купил
ks-rus
ks-rus
Сообщение #9 от 10/08/2004 17:41 цитата
в Краснодаре на ЗИПе
КИРИЛЛ
Гость
Сообщение #10 от 20/08/2004 09:18 цитата
НА ЗИПЕ ИХ РАЗВЕ ПРОДАЮТ?
ИХ ВООБЩЕ НА РИПЕ ДЕЛАЮТ!
