Оникс 54ТЦ12-36-П - нет изображения
ali00001
Сообщение #1 От 26/02/2011 10:05 цитата
Оникс 54тц12-36-п. Проц - наклейка NTDA9341-2NDG вторая строка 23SEP07121. тюнер - EWE-5053-V8. Кадр. - LA78040. блок питания -D1710. 2SC3807. шасси JM-2119P. Вместо картинки идут черно-белые наклонные линии толщиной 3-4см. (нет синхронизации) питание проца в норме. Тюнер менял. Неужели процу хана.
MASTER+
Сообщение #2 От 26/02/2011 11:06 цитата
ali00001 писал:
Где и сколько?
ali00001, а где режимы на ПК, кинескопе?
Звук?
Сними видео с ТВ, включи осцилограф.
ali00001
Сообщение #3 От 26/02/2011 13:04 цитата
хорошо
serg63
serg63
Сообщение #4 От 26/02/2011 13:07 цитата
ali00001 писал:
.Вместо картинки идут черно-белые наклонные линии толшиной 3-4см.(нет синхронизации)питание проца в норме.Тюнер менял.Неужели процу хана.
Осциллографа нет?
ali00001
Сообщение #5 От 26/02/2011 19:48 цитата
питание 54.56и61пины-3,3вольта.Звука естественно нет.т.к. нет картинки.Осцил конечно есть но и он не помог.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #6 От 26/02/2011 20:20 цитата
22X250 не оборван?
serg63
serg63
Сообщение #7 От 27/02/2011 10:55 цитата
ali00001 писал:
Ну тогда .Меняй проц. равнодушие
MASTER+
Сообщение #8 От 27/02/2011 10:58 цитата
ali00001, на шинах и кварце жизни нет?
ali00001
Сообщение #9 От 07/03/2011 10:26 цитата
Прошу прошения за молчание-приболел.Как я понял произошел сдвиг по фазе.Хотелось бы знать можно ли восстановить фазу без замены проца?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/03/2011 10:39 цитата
ali00001, Это часом не твой случай --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=49&p=2176#p2176
Озвучь напряжения на 16, 17 ножках проца.
ali00001
Сообщение #11 От 07/03/2011 15:12 цитата
zarah-браво.Оказался битым кондер. по 17 пину. на плате стоит как с305(472).После замены картинка пошла...но появилась проблема со звуком.Выбираю в меню опцию D/K звук идет но стоит переключить канал как звук пропадает и вместо него идет неприятный гул высокой частоты.Опять выбираю опцию D/K (хотя она стоит) звук идет снова но иногда может и пропасть.Напруга на 31пине 2вольта.Во время пропадания звука если дотронутся до кондера на 31 пине иногда может появится.Замена кондера не помогла.Также не помогла подставка прошивки от телевизора патриот(шасси JM2118).т.к. родной прошивки не нашел.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 07/03/2011 16:31 цитата
На 31 ноге там 2 емкости если ты заметил. Я думаю одним кондером ты не отделаешся. Наверняка где-то в обвязке еще есть глюки.
Я спрашивал про напруги на конкретных ножках, и шо?
ali00001
Сообщение #13 От 08/03/2011 11:56 цитата
напруга на 16пине-плавает от2,8до3,2вольт. на17пине-4,2вольта.Бульдозером проверил все кондеры в обвязке проца и нашел два плаваюших кондера 16вольт на 100мф. по 41 и 54 пину.После замены звук появился и пока не пропадает.Тему пока до вечера не закрываю -стоит на прогоне.После замены кондеров напруга на 16пине-3,2вольта.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 08/03/2011 12:03 цитата
напруга на 16пине-плавает от2,8до3,2вольт.- подшучивать, дразнить садись - пять! подмигивание
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 08/03/2011 12:20 цитата
ali00001 писал:
Это как?
ali00001 писал:
по 41 и 54 пину
Так 41 пин вроде как корпус, а 54 - 3,3 вольта питание.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 11:23
makeym, 100% голливудская улыбка
ali00001, На 16 пине должно быть в районе 3-х вольт, и ни как не плавающих.
ali00001
Сообщение #16 От 08/03/2011 12:47 цитата
плаваюших-я имел ввиду что при установки в прибор кондеров стрелка начинала самопроизвольно гулять.И SMR метр показал что они с гнильцой. Насчет 41 пина уточню после обеда.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 08/03/2011 12:54 цитата
И SMR метр показал что они с гнильцой.- голливудская улыбка как ни странно, ВЕРЮ! смех
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 08/03/2011 13:08 цитата
ali00001 писал:
Это каким прибором ты его мерял?
ali00001 писал:
И SMR метр показал
Интересно было бы глянуть шо это за хрень - "SMR метр"
ali00001 писал:
А как это?
ali00001 писал:
Ты уж потрудись, дабы не вводить народ в заблуждение.
Я фигею с этого ремонтёра. подшучивать, дразнить
makeym
makeym
Сообщение #19 От 08/03/2011 13:12 цитата
Ты уж потрудись, дабы не вводить народ в заблуждение. - голливудская улыбка (ИМХО) бяка
ali00001
Сообщение #20 От 08/03/2011 14:52 цитата
прошу прошения за неточность.Запарился.41-пин конечно масса.кондер стоит одним концом на массе а второй на 39пине-8вольт.И самое главное пропустил .Следуя совету -zarah- заменил кондер с 317(872рf).по 31 пину хотя звонился как целый.Во время прогонки для интереса подставил этот кондер-звук пропал .убрал- звук появился.Насчет названия прибора допустил описку.
