1uttu
Philips 21AA3350/19B шасси Anubis A
Состав: TDA4504B, TMP47C434N-3122, TDA4650, TDA4510
Настраиваются и запоминаются все каналы. После повторного включения нет захвата каналов в нижней части диапазона ДМВ (21 - 35
каналы) независимо от мощности. Верхн. часть ДМВ и МВ - ОК.
Через 1-3 мин каналы появляются сначала 35 позже всех 23. Питание в норме, менял литы в обвязке TDA4504, конденсатор в опорном контуре АПЧГ. АРУ и АПЧГ настраивал - не помогает. |
киев
Прислонившийся
1uttu писал: | Питание в норме, |
А напряжение настройки, кондёры на нём, сам тюнер? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
1uttu, подай на ногу тюнера 30 В через потенциометр и проверь приём во всех диапазонах, если есть проблемы - меняй тюнер! |
MASTER+
1uttu, если все напряжения на тюнере в норме при прогреве, подыми U 30V.
Иначе - замена тюнера. |
1uttu
Напряжение настройки на тюнере при прогреве возрастает. На стабилитроне +33V держится стабильно. Видимо проблема с тюнером? |
C1-65A
1uttu писал: | Видимо проблема с тюнером? | может смотреть на управление этим напряжением? А? |
MASTER+
1uttu писал: | Напряжение настройки на тюнере при прогреве возрастает. |
Отключи настройку, выставь делителем любой канал и сравни прогрев. |
1uttu
На первом выводе процессора постоянное напряжение стабильное,
плывает ли скважность импульсов посмотреть нечем. На коллекторе
ключа 7605 постоянка плывет. Кварц процессора менял, попробую за-
менить конденсаторы интегрирующей цепи С2610 и С2611. Если не по-
может - остается процессор? Меня смущает то, что Uнастр. возрастает,
а не падает. |
киев
Прислонившийся
1uttu, ты читаешь, что тебе пишут или это разговор сам с собой? Сделай, как сказали MASTER+, и viktor_ramb. |
1uttu
Извините, не заметил. При подаче внешнего Uнастр. оно держится
стабильно, уходит канал, чтобы прием сохранился напругу настройки
нужно повышать. Выходит тюнер? |
MASTER+
1uttu писал: | Выходит тюнер? |
Если +30 стабильно. |
1uttu
Закажу тюнер, поменяю - отпишусь. Родного вряд-ли найду, советуют
KS-H-951. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
1uttu, Цитата: | Закажу тюнер, поменяю - отпишусь. Родного вряд-ли найду, советуют
KS-H-951. |
В составе тип тюнера как раз и не указал! Скорее всего у твоего тюнера море-океян аналогов! |
1uttu
viktor_ramb
Сам себе начальник
1uttu, Распиновочку тюнера лучше бы выложил - мы люди занятые, в инете рыться по своим делам не успеваем, по твоим тем более. |
MASTER+
viktor_ramb писал: | 1uttu, Распиновочку тюнера лучше бы выложил |
Так это уже лишнее, смотри Горизонт 655. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
MASTER+, Цитата: | ... это уже лишнее, смотри ... |
А кому это нужнее, мне или ТС? |
1uttu
Поставил новый тюнер KS-H-951 - все работает нормально. Тема закрыта.
Всем спасибо за помощь. |
