Sharp 81DW-15SN Chassis CW-100 - глобальная замена
fivin07
fivin07
Сообщение #1 от 01/03/2011 10:46 цитата
Здравствуйте, Уважаемые SHARP-оведы!
Прошу Вашей помощи и подсказки, а в связи с тем, что уровень квалификации у меня не высокий ( электроникой занимаюсь по мере бытовой необходимости и для души ) сразу прошу сильно меня не пинать, если буду задавать немного наивные или глупые вопросы смущен
Имею Sharp 32" 81DW-15SN шасси CW-100 (марка тела QPWBF7232BMN3) с 100 герцовым блоком 7222BMN2.
Правильней сказать он меня имеет... секс короче у нас с ним взаимность подшучивать, дразнить
Состав:
SAB-C161K-L16Q Siemens
27C4000PC-15 (P2-05) MX
MSP3410B-PP-P7 IM
SDA5273-2S C30-12 (SDIP52) Siemens
KM44C1000BT-6 SEC
tuner CTT 5020N
тдкс AT 2091/2063 OP9934 Philips
кинескоп W76 ESF 031X44 Philips
100Hz:
CIP3250A-PS-B1 51-WN-FA-ES IM
VPC3210A -?точно маркировку не вижу, под радиатором
SDA9290-5 -?точно маркировку не вижу, под радиатором
SDA9220-5 Siemens
SDA9280 Siemens
SDA9253 Siemens
TDA4780 Philips
SDA9362 Siemens
Достался мне с заведомо проблемной трубой и немножко мёртвым шасси.
В трубе с прогревом провисает накал на красную пушку.
По шасси обнаружил в строчной дефектный шотки (В609) явно уже меняный, потому, что стоял не понятный китаец SR3100 и конченый Q601 (BUH1015H1), а так же кучу глины в пайках... После замены задышал. По накалу, на панели кинескопа порезал дороги и развязал через импровизированный транс на ферритовом кольце.
Но не долго радовался. Начало рассыпаться изображение ( как со спутника при плохом сигнале), притом рассыпалось только картинка, а меню управления на экране сохраняло целостность. Полез в 100Hz блок, Обнаружив висящие на соплях радиаторы на SDA9280 и VPC3210A проклеил их нормальным тепло проводящим
клеем, профилактики ради вычесал электролиты ( четыре или пять не имели даже половины от номинала ёмкости ) сделал профилактику по пайке. Всё опять заработало, но снова не на долго недовольство, огорчение замешательство потух у меня на глазах без видимых причин ) При попытке включения загорался длинный зелёный и короткий жёлтый. Питания с источника нарастали почти до номинальных, а потом уходил в standby и это всё в течении 1-2 секунд. На I2C шине, кроме нарастающего ( до ухода в standby ) почти до 5V, ничего не было. И тут я дал маху, чтобы отслеживать момент попытки запуска, подключал к выходу 5V кренки (IC703) щуп-зажим и на двухлучевом сравнивал что творится. Щуп, в последствии, не отключил злость а он коротнул на +140... В итоге имел трабл с памятью по шине I2C , а получил пригоршню микросхем. Сейчас вроде как нашёл другое шасси 70DS15S, надеюсь через недели две - три оно будет у меня. В связи с чем у меня и возникают вопросы, при экспорте микросхем с 70DS15S в моё шасси (или доработке 70DS15S под мой кинескоп) какие подводные камни меня ожидают? И будет ли тот состав микросхем поддерживать функциональность аппарата, не будет ли конфликтов? Можно ли перешить память под желательные мною функции с реализацией всех возможностей диагонали (16:9 ) моего кинескопа?
Спец из меня конечно не очень, но с какой стороны у паяльника ручка догадываюсь подшучивать, дразнить А телик за пол года работы ну очень понравился, не хочу с ним расставаться. Я под него даже нишу в гостиной мебели расширил... злость Картинка прежнего шасси в первом сообщении темы: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=170828, того, что будет, там же, в 15-м посте от goga_tv, ещё фотки будущего шасси http://monitor.espec.ws/download.php?id=72511
Буду крайне признателен за подсказки.
serg63
serg63
Сообщение #2 от 01/03/2011 13:39 цитата
fivin07 писал:
В связи с чем у меня и возникают вопросы, при экспорте микросхем с 70DS15S в моё шасси ( или доработке 70DS15S под мой кинескоп ) какие подводные камни меня ожидают?
Что конкретно собрался экспортировать?
fivin07 писал:
Если 27C4000PC, то "конфликт" будет. улыбка
fivin07
fivin07
Сообщение #3 от 01/03/2011 13:55 цитата
serg63,
1) экспортировать думаю это:
SAB-C161
27C4000(P2-04)
MSP3410
SDA5273
KM44C1000 ?
+100Hz BOX
точне - жду ответа о перечне корпусов от нынешнего хозяина шасси.
2) если перепрошить другой дамп памяти, это может вызвать конфликт с окружением, если корпуса этого окружения будут не абсолютно такими как были в оригинале прежде?
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:10
Или вариант такой: восполнять на шасси от 70DS15S упс ошибочка закралась 70DW-15SN, не достающее для работы моего кинескопа и подключать к нему свою п.к.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 13:26
serg63 писал:
serg63, будьте так добры, нельзя ли поподробнее? Есть ли варианты решения или обхода этого конфликта?
makeym
makeym
Сообщение #4 от 01/03/2011 16:12 цитата
fivin07, тыб для начала - обе схемы сравнил - потом вопросы задавал! Или ты думаешь - тут ктото пытался простое шасси навесить на 32 кин 16:9 голливудская улыбка СУМНЕВАЮСЬ!!!! смех
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 от 02/03/2011 00:58 цитата
fivin07, нечего тебе не нужно будет дорабатывать кроме перепайки разьема , который я обвел кружком и резистора в обвязке 4780 (я это сделал для того , чтобы данная цифровуха работала в 70DS15S покуда там немного другая ПК и разьем имеет на 1 штырек меньше. Потому и нижний правый угол обрезан - не вмещалась смущен )
Состав аналогичен твоему также как и прошивка ПЗУ, версия P2-04 Сравнивай цифровухи. Прошивку считаю - выложу.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 00:11
Вот подошва - найди десять отличий подмигивание
fivin07
fivin07
Сообщение #6 от 02/03/2011 01:36 цитата
Прошу прощения, сам сбился и публику немного ввёл в заблуждение:
goga_tv писал:
...чтобы данная цифровуха работала в 70DS15S...
смущен меня эта фраза, в каком то прежнем твоём посте, ввела в замешательство и даже дала повод к скепсису:
makeym писал:
fivin07, ... ты думаешь - тут ктото пытался простое шасси навесить на 32 кин 16:9 голливудская улыбка СУМНЕВАЮСЬ!!!! смех
Но когда увидел первые подробные фото, упокоился, а сейчас, получив ещё очередные фото, вижу, модификация шасси копейка в копейку, что у меня, что у goga_tv QPWBF7232BMN3 !
А модель 70DW-15SN, почти мой 81DW-15SN. Ну конечно поиграться немного нужно будет, но игра стоит свечь.
goga_tv, у меня прошивка была Р2-05, у тебя случайно других сохранённых дампов нет?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 от 02/03/2011 01:48 цитата
fivin07,
УПС. недовольство, огорчение Нет, другой прошивки не встречал...(ВООБЩЕ НЕ МНОГО ИХ ВСТРЕЧАЛ) А твоей кирдык?
fivin07
fivin07
Сообщение #8 от 02/03/2011 01:57 цитата
goga_tv, полный мертвец
Как ты думаешь, если я её (и не только её) на чуть-чуть ухитрился от +140V запитать...
ДОБАВЛЕНО 02/03/2011 01:26
Сразу вопрос к Уважаемым SHARPоведам, у кого есть прошивка Р2-05 для 27C4000PC-15 под эту модель? Прошу помощи
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 02/03/2011 19:55 цитата
fivin07, а чем тебя не устраивает прошивка P2-04 ? Не думаю , что в новую версию внесли кардинальные изменения. (например в DA100 версии 6-0, 6-2 , 8-0 для пользователя абсолютно ничем не отличаются )
fivin07
fivin07
Сообщение #10 от 02/03/2011 20:22 цитата
goga_tv писал:
fivin07, а чем не устраивает прошивка P2-04 ? Не думаю, что ...
Я и не говорил, что не устраивает. Только констатировал факт. А подойдёт или нет, время покажет. Просто, может быть излишне, хочу перестраховаться. Модели всё таки разные, а на сколько это принципиально, не знаю. Я то твою 70DW буду переделывать на 81DW, а подводных камней пока не знаю. Может я излишне утрирую проблему смущен
melnyk
Сообщение #11 от 04/03/2011 21:37 цитата
Цытата: 70DW буду переделывать на 81DW, а подводных камней пока не знаю.
Ответ:А ты камней не ищи,их там нет. Выставишь геометрию,может накал ,и усё.
fivin07
fivin07
Сообщение #12 от 04/03/2011 23:45 цитата
melnyk писал:
... камней не ищи,их там нет. Выставишь геометрию,может накал ,и усё.
Ну не совсем, ещё перенести со своей шаськи на новую Т602, Q608,..
ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 22:49
Вот только подробной схемы нет, пользуюсь похожей от 76DW-18H. Да ладно , срисую со своей платы.
АВАС
Сообщение #13 от 04/03/2011 23:54 цитата
fivin07, Вот ты "купчик" недовольство, огорчение Поищи чё боле подходящее, "инет-базар" большой. подмигивание
fivin07
fivin07
Сообщение #14 от 05/03/2011 01:32 цитата
АВАС, да искал вроде бы не слабо смущен , и базарным спецам давал заказ ( и не за даром же ) только ничего лучшего, чем 66DW-18H и 76DW-18H, ни я ни они не нашли. Нашел правда платный вариант, на каком то европейском сайте. Только их понятие "умеренная цена" и наше, разнятся кардинально. А платить на несколько порядков больше, за не существенную разницу, посчитал как минимум не рационально.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2011 00:54
АВАС писал:
Вот ты "купчик" Поищи чё боле...
Да это только часть блок схемы, мануал толковый, а выложить не могу. Он весом 10метров, а у меня уже лимита не хватает. Если кому будет нужно, пишите, отправлю на мыло. Только оговоренного каскада на схеме нет.
fivin07
fivin07
Сообщение #15 от 05/03/2011 08:12 цитата
goga_tv писал:
fivin07, ... - найди десять отличий подмигивание
улыбка
Вот и нашёл... (спасибо "alexon")
Стр. разв.66DW
makeym
makeym
Сообщение #16 от 05/03/2011 18:26 цитата
fivin07, я тебе про это писал в своём первом посте подмигивание
fivin07
fivin07
Сообщение #17 от 05/03/2011 22:09 цитата
смущен Да, да было:
makeym писал:
...простое шасси навесить на 32 кин..! смех
Ещё раз прошу прощения, что своей невнимательностью ввёл в заблуждение смущен Но в том, что это шасси не "простое"классно!, я уже был уверен. Осталось кроме основной схемной разницы, отследить ещё элементарную в номиналах. К тому же шасси уже в пути. Супер
fivin07
fivin07
Сообщение #18 от 07/03/2011 15:09 цитата
goga_tv писал:
... Упаковал как смог... Удачи в переделке. Отпишись в теме,.. только сейчас вспомнил, что память не считал... злость
Пишу .... Изнемогаю в предвкушении секс в переделке. голливудская улыбка
Получил Мир, Дружба, Жвачка Благодарю за помощь.
А смог не слабо браво!
Найду программатор, считаю и вышлю на мыло.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 от 07/03/2011 15:10 цитата
fivin07,
Выложи в теме, модераторы в БАЗУ внесут, - будет достоянием Форума... Может кому понадобится!
fivin07
fivin07
Сообщение #20 от 07/03/2011 15:19 цитата
goga_tv писал:
... модераторы в БАЗУ внесут, - будет достоянием Форума...
Жаль,что в достояниях форума не нахожу ни 70DW, ни 81DW. Да ладно, при наличии 76DW, на безрыбье и рак раба улыбка
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 14:58
goga_tv писал:
... в БАЗУ внесут,.. - кому понадобится!
Мой мануал поможет даже пионерам...
Может имеет смысл пополнить базу достояния форума.
источник питания CW-100
стр. разв. CW100
