ITT 3465P oscar (COMPACT 80 DST) Нет напряжения настройки
grigg78
Сообщение #1 от 09/03/2011 16:35 цитата
Состав блока управления МАА4004 - процесор управления, МЕА2901-синтезатор напряжений, МDA2062 - память, МЕА2050 - интерфейс аналогового выхода.
Проблема в следующем - на выходе МЕА2901 Uнас = 0, хотя на входе Down присутствует ШИМ и изменяется в зависимости от включеного канала. На входе UP -нет ничего, не зависимо от канала включеного. Выходы выбора диапазонов работают нормально.
Подкидал все микросхемы в этом блоке - безрезультатно.
Может есть сервисный режим, как в МУ-56,например.
Ссылка на сервис-мануал-
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20935/ITT_3465.html
makeym
makeym
Сообщение #2 от 09/03/2011 17:49 цитата
grigg78, http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html - читай и исправляйся!
Справа кнопочка - изменить улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 09/03/2011 23:40 цитата
grigg78, А шо это за ссылка левая? Или ты думаешь мы будем рысачить по инету и качать хез че?
А про 33 вольта ни звука.
grigg78
Сообщение #4 от 10/03/2011 18:41 цитата
Ссылку проверю, или предоставлю схему блока управления.
А 33в на МЕА2901 приходит нормально.
grigg78
Сообщение #5 от 10/03/2011 21:01 цитата
Вот схема блока управления, только память у меня стоит MDA2062, все остальное один в один
  ITT3465.rar  863.16 КБ  Скачано: 331 раз(а)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 10/03/2011 21:07 цитата
15+16 ножка МЕА2901 - если отезать от тюнера, шо нам говорит?
Кстати ты в этом ящике хоть один электролит проверил?
grigg78
Сообщение #7 от 10/03/2011 21:51 цитата
На 15-16 ноге - 0.3 - 0.4в - изменяется в этих пределах при настройке.
При отключении этих ног от тюнера - никаких изменений.
Половину электролитов поменял, остальные нагревал-охлаждал.
Кварц подкидывал.
Настораживает то , что на 3 ноге МЕА2901 ничего не меняется при настройке во всех диапазонах.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 от 10/03/2011 22:05 цитата
grigg78, давненько я DTV2 не ремонтил... но по-моему шим присутствовал на 2-й и 3-й ноге одновременно... А как себя ведет ТВ без памяти? Выложи фото шасси, возможно чего-то в памяти всплывет...
АВАС
Сообщение #9 от 10/03/2011 23:13 цитата
Не лучче ль взглянуть на байты 3 особенно или хоть скважность при настр. посмотреть.
grigg78
Сообщение #10 от 11/03/2011 12:12 цитата
Без памяти ТВ ведет себя также - Uнас - отсутствует.
Фото шасси выложу позже - мобильником плохо получается.
По поводу ШИМ - пробовал вместо МЕА2901 спаять схему на транзисторе, как во многих ТВ, получилось, но настройка происходила только 17-33в . К нулю сдвинуться не получилось. Управление диапазонами оставил на МЕА2901.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 от 11/03/2011 13:22 цитата
grigg78, Ты когда в поликлинику - к терапевту приходишь.... он чё тебя спрашивает!? Сдесь так-же....!!!
Хочешь таблеток - получишь - твой вопрос содержит 90% ответа от того что ты хочешь услышать, если правильно его сформулируешь.
grigg78
Сообщение #12 от 11/03/2011 13:47 цитата
Дело в том,что другую МАА4004 - принесли БУ. И они обе работают совершенно одинаково. Не могут же два процессора быть битыми с абсолютно одинаковыми симптомами. Это меня вводит в заблуждение.
АВАС
Сообщение #13 от 11/03/2011 14:23 цитата
grigg78, ты опции будешь смотреть? Сча надеяться на то, что у кого-то на столе такое тело можно, но не продуктивно. улыбка
grigg78
Сообщение #14 от 11/03/2011 17:02 цитата
Опции я бы посмотрел, но как ввойти в его сервис не знаю.Нет инфы.
АВАС
Сообщение #15 от 11/03/2011 17:21 цитата
grigg78, за тебя конечно искать не буду, но попробывал бы как на SAA1293 для началу, какая микроба в пульте? на 1250 (15-23) ноги. СН, ОР и т.д.
grigg78
Сообщение #16 от 11/03/2011 20:20 цитата
Как SAA1293 пробовал пультом RC-4. Этот ТВ управляется таким пультом. Не входит. Родного пульта нет.
АВАС
Сообщение #17 от 11/03/2011 20:25 цитата
grigg78, если управляется - войдёт, как заходить пробовал?
grigg78
Сообщение #18 от 11/03/2011 20:33 цитата
У меня есть пульт с кнопкой SERV, которым раньше ремонтировал Электроны, Горизонты. Вот этим пультом и пробовал.
АВАС
Сообщение #19 от 11/03/2011 20:57 цитата
grigg78, ну так чё тебя учить, есть ещё варианты по входу RC-4 сща я уж в бумаге не найду, но начни с проверки своего пульта и в нете мож накопаешь. С 1250 перемычкой все 64 команды передать можна, а кнопки могут не совпадать.
grigg78
Сообщение #20 от 11/03/2011 21:26 цитата
Нашел варианты входа в сервис этим пультом. Завтра буду пробовать. Отпищусь.
