Daewoo KR29U7K-100D - проблема с кадровой (РЕШЕНО)
Sandres
Сообщение #1 от 10/03/2011 00:03 цитата
DAEWOO KR29U7K-100D. Шасси CP-830F. Состав: процессор SDA555XFL, видео:DDP3315C, кадровая TDA8358J, видеоусилитель TDA6108JF, БП на STRF6654. Пропало изображение и на экране появилось не понятно что. Вскрытие показало, что вздулся конденсатор С315 100мк 50в.
После его замены картинка почти не поменялась, только стала чётче видна горизонтальная полоса по центру. Напряжения питания на 3 и 9 ноге TDA8358J 14 и 50 вольт соответственно, на остальных ногах напряжения близки к норме. Пробовал менять микросхему - результат тот-же. Телек на дому у клиента и нет возможности воспользоваться осцилографом. Есть подозрение на неисправность ОС. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Вот что на экране.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #2 от 10/03/2011 00:06 цитата
очень похоже, конечно. так проверь осу.
melnyk
Сообщение #3 от 10/03/2011 00:08 цитата
Осу "покусали пчёлы" подмигивание
Sandres
Сообщение #4 от 10/03/2011 00:22 цитата
Пробовал проверять прибором для поверки строчных трансформаторов из набора Мастеркит. Строчная катушка проверяется отлично, а вот с кадровой какие-то проблемы. Катушки там соединены последовательно, и имеются низкоомные резисторы и диоды все они стоят на плате ОС. Плату не поднимал, нужен мощный паяльник. Как еще ее можно проверить?
Кстати, кадровая микросхема греется не сильно.
Сообщение #5 от 10/03/2011 00:22 цитата
Sandres, в Гугль скопируй: Ремонт ТВ по фотографии - и в шутку и всерьез ... и посмотри фото! голливудская улыбка
Sandres
Сообщение #6 от 10/03/2011 00:28 цитата
KRAB писал:
Все понял, буду искать ОСку. Спасибо улыбка .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 10/03/2011 00:45 цитата
А может есть смысл восстановить. Почему ни слова какой кинескоп?
http://monitor.espec.ws/section1/topic167322.html
Сообщение #8 от 10/03/2011 00:45 цитата
Sandres писал:
буду искать ОСку
- а восстановить слабо? голливудская улыбка
Sandres
Сообщение #9 от 10/03/2011 02:08 цитата
Все попробуем, только разберусь с включением кадровых катушек на плате ОС.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 от 10/03/2011 09:36 цитата
Sandres, у тебя скорей всего обрыв одной половины КК, это поддаётся восстановлению легче всего и без последствий в будущем. В процессе восстановления самое сложное снять клей неповредив обмотки - всё остальное сделает и юный техник.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 от 10/03/2011 11:13 цитата
viktor_ramb писал:
Сделает - если есть паяльная станция , с насадками подмигивание
А ремонт жоповский - если нет практики - со сведением будет геморой - в полном смысле этого слова.
MASTER+
Сообщение #12 от 10/03/2011 17:53 цитата
zarah писал:
Thomson A68ELA021X121, ОСа 68Z2QSZ5P. Менять можно на 68N2QSHK1.
zarah писал:
Пробывал, сложно, герметик прессованный, провод обмотки КК идёт по диагонали.
Sandres
Сообщение #13 от 11/03/2011 00:49 цитата
После трех часов работы над катушкой телек заработал. Был оторван вывод нижней половины где-то внутри феррита, скорее всего на стыке. Конец обмотки нашел с помощью тестера и иголки ровно по диагонали на другой стороне. Жгут из пяти проводов уходил под катушку. Разорвав его - нарастил многожильным проводом и на плату ОС. Не думал, что целый жгут порвет, больше грешил на одножильный провод. Сведение не нарушено. Всем спасибо за помощь. Тему можно отмечать как РЕШЕНО.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 11/03/2011 01:07 цитата
Sandres, Для полного счастья выложил бы фото изо. улыбка
Sandres
Сообщение #15 от 11/03/2011 01:14 цитата
zarah писал:
Было уже поздно у клиентов дети маленькие и после установки ОС на кинескоп и проверки, снимать ее чтобы сфотографировать не было возможности.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 11/03/2011 01:19 цитата
Я про качество изображения, хотя ОСку тоже не помешало бы.
MASTER+
Сообщение #17 от 11/03/2011 09:16 цитата
Sandres писал:
Значит одна ветка КК стала короче, сопротивление меньше.
В теме нужны измерения, телевизору прогон.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #18 от 11/03/2011 09:18 цитата
Sandres, Считай что повезло - за старания. подмигивание
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 от 11/03/2011 09:33 цитата
zuev-tv,
Даже не знаю зачем.
Тоже не факт - делал раз на Самце 100Гц - и клей попался "не злой", на холодную относительно хорошо снялся, и обрыв был на виду.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #20 от 11/03/2011 09:38 цитата
viktor_ramb, Везет Вам мужики - у меня в данный момент под ногами 3 ОСы 100ки пинаю - выбросить/не выбросить,
и жаба и хрен че с ними сделаешь. смех Во блин -
документально подтверждаю.
K
M
