afrika
ТВ Rolsen C2121 Состав БП на транзисторе 2SC5287.
Кадр разв TA8403 Стр разв 2SD1651Y. процессоры TB123BAN, TA1275Z, звук TDA7057AQ.
Принесли с проблемой - не выходит с дежурного режима. занижены напряжения с БП +B 35вольт, и остальные тоже занижены соответственно, произведена замена конденсатора 10мкф 160V и замена по первичке конденсатора С817 по схеме 0,022мкф поставил 0,047 мкф вместо транзистора 2SC5287 установлен D2498, после смены конденсатора стал нормально запускаться питание пришло в норму +B65 в дежурке и 130 вольт в работе. Но вот беда в дежурном режиме как сверчок цыкает неприятно и хочется как то убрать этот дефект. Может кто попадал на такое в такой схеме уже, или есть у кого какие мысли по этому поводу? буду очень рад) поделитесь |
ut3eo
Какое шасси? Судя по модели - должно быть EX1-1A |
afrika
54CTV3152 написано на схеме ,на шасси написано CH-SS 1 |
afrika, в Гугле по "трехтранзисторный китайский ИБП" ТАМ найдешь решения ... |
ut3eo
Цитата: | 0,022мкф поставил 0,047 |
22Н вроде-бы не дефицит.(на моей схеме С-817-- 0,015мкф) |
afrika
вот нашёл подобное по этой теме,
Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке.
Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано буду делать
ДОБАВЛЕНО 12/03/2011 22:38
ut3eo, при 22Н не запускается БП |
ut3eo
Цитата: | при 22Н не запускается БП |
Но сним-то до поломки работало.Диоды "горячие" на утечку проверял?Подкинь оптопару. |
key-s
Специальный агент
afrika писал: | и замена по первичке конденсатора С817 по схеме 0,022мкф поставил 0,047 мкф |
Зря. Там нужен именно тот номинал, что на схеме, можно 22n. Выше не желательно. Как раз из-за увеличения его номинала и может у тебя свиристеть.. Верни 15n..22n и делай питатель дальше..
afrika писал: | ut3eo, при 22Н не запускается БП |
Посмотри, во вторичке установлен ли транзистор V833. Если установлен - отпаяй в его базе литик C835, совсем.. |
afrika, в ТОЙ ЖЕ теме дальше еще есть .... |
afrika
key-s, отпаивал ничего не изменилось а что он может дать этот конденсатор?
ut3eo, оптопару менял. |
key-s
Специальный агент
Каскад на V833, при его наличии, может не давать стартовать генератору или срывать генерацию, обычно из-за этого литика. Это каскад мягкого старта.. Верни взад родные номиналы и ищи причину. С818 сколько? |
afrika
key-s, С818 0.015мкрф, поставил с817 0.033мкрф работает тихо.может у меня просто 0,022мкрф старые ,новых не нашёл снимал с б/у телевизора. а с835 отпаивал ничего не менялось . |
answer
KRAB писал: | afrika, в ТОЙ ЖЕ теме дальше еще есть |
поздно для вспоминания,но уже читал про недогруз в ДР,где не помню,поздно для вспоминания |
АВАС
answer писал: | поздно для вспоминания |
Ну да,afrika, обычно сливается по английски. |
afrika
АВАС, пока решил так оставить с 33 нфр , работает на прогоне часа 2
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:16
answer, может по утру что вспомнишь?) |
key-s
Специальный агент
Цитата: | поздно для вспоминания,но уже читал про недогруз в ДР,где не помню,поздно для вспоминания |
Причем тут недогруз, я не понял.. Где он тут
afrika, C818 обычно ставится немного по-больше, чем С817 |
АВАС
key-s писал: | Причем тут недогруз, |
Да совершенно не причём. Речь может идти о другом типе (а не номинале) конденсатора который обладая несколько другим параметром как индуктивностью может внести паразитные колебания. Надо смотреть на осцилограмму изменения ШИМ без дополнительных наводок, называть можно и "пачками" и "тачками", но звенит то, что релаксирует (дрыгается на осциллограмме) в неустановившемся режиме ДР или РР. |
key-s
Специальный агент
АВАС писал: | Речь может идти о другом типе (а не номинале) конденсатора который обладая несколько другим параметром как индуктивностью может внести паразитные колебания. Надо смотреть на осцилограмму изменения ШИМ без дополнительных наводок, называть можно и "пачками" и "тачками", но звенит то, что релаксирует (дрыгается на осциллограмме) в неустановившемся режиме ДР или РР |
Где там ШИМ то? Это схема блокинг-генератора, шим там рядом не стоял.. Эта схема критична к номиналам накопительных емкостей 817/818. Увеличение того что в буфере - и влечет к свиристу.. Это не наводка, не паразит. Просто, нужно соблюдать схемотехнику |
АВАС
key-s, Возможно, с термином ШИМ перегнул, но сути это не меняет. Ну для меня, может и ошибаюсь. |
БАРК
key-s по сути прав, подождём ТС, чего намеряет и скажет... |
