Ioan31
шасси мш-93s
http://monitor.espec.ws/section1/topic126534.html
Состав:
БП-TDA3842, Buz 90
Звук - 7056B
Проц- TDA9351
Память- 24C08
Кадры - TDA8356
Строчный трансформатор: PET32-06
Тюнер: KS-H-132
МВ показывают отлично. ДМВ - оч слабый сигнал. Тюнер менял. Память менял. Напряжение в норме. Антена на др телевизоре ДМВ показывает нормально. Подскажите, может кто встречал подобную проблему.... |
makeym
а в чём проблема?
Как показывал раньше в дециметрах? |
АВАС
Ioan31, а ты эту "гробыну" к антенному отводу где ДМВ нормально кажуть подтаскивал? |
Nik
О чем разговор? Телевизор Horizont 70CTV-698T или Витязь шасси мш-93s. |
Ioan31
Nik писал: | О чем разговор? Телевизор Horizont 70CTV-698T или Витязь шасси мш-93s. |
определил, что коробок не из того телевизора.... извините. Шасси правильное
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:27
makeym писал: | а в чём проблема?
показывал нормально
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 20:28
АВАС писал: | Ioan31, а ты эту "гробыну" к антенному отводу где ДМВ нормально кажуть подтаскивал? |
да........ со стороны антены все работает |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Ioan31, Прошиву менять пробовал? Или опции смотреть на соответствие? |
зелененький
фильтр ПАВ попробуй поменять |
makeym
зелененький писал: | фильтр ПАВ попробуй поменять |
каким боком пав на дециметры влияет? |
Ioan31
Опции смотрел - все правильно. Прошивку менять не пробовал тк нет программатора. Ставил новую память ..... Результат тот-же |
АВАС
Ioan31, ну, ты ж не оставил ни каких возможностей рассуждать остаётся работа над ошибками . Проверяй тюнер заново, чтоб не грешить на опции, открывай его и замеряй напряжения переключения диапазонов и АРУ (если программы тв вещания разложены правильно) |
Ioan31
Решено заменой процессора |
ut3eo
Цитата: | МВ показывают отлично. ДМВ - оч слабый сигнал. |
Цитата: | Решено заменой процессора |
Как-то странно Как он ДМВ садил? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ut3eo,
Если в проце по АРУ были проблемы, то значит уровни сигнала с антены в МВ были больше чем по ДМВ. |
ut3eo
viktor_ramb, Думаю процу (и АРУ в том числе) по барабану, какой диапазон в тюнере включен.От уровня ПЧ зависит напруга АРУ. Если в ДМВ сигнал слабый -- то напряжение АРУ максимальное. Теоретически можно предположить изначально низкий уровень U АРУ, при котором на МВ его достаточно для удовлетворительной работы, а на ДМВ -- нет , но автор об этом не упоминает,хотя это должно было быть проверено в первую очередь. Так что вопросы остаются. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
ut3eo,Цитата: | Теоретически можно предположить изначально низкий уровень U АРУ, при котором на МВ его достаточно для удовлетворительной работы, а на ДМВ -- нет , но автор об этом не упоминает,хотя это должно было быть проверено в первую очередь. |
А я о чём! |
ut3eo
viktor_ramb, Ну, если наши предположения верны, то проц менять -- это большое расточительство. Обычная подтяжка решает все проблеммы. |
makeym
ut3eo писал: | viktor_ramb, Ну, если наши предположения верны, то проц менять -- это большое расточительство. Обычная подтяжка решает все проблеммы. |
Про то что красненьким можно по подробней
Откуда такая уверенность ??? кстати МВ при этом не заткнётся? |
киев
Прислонившийся
И почему мне не верится? |
sergiy
О чём спор ? Ioan31, не удосужился даже АРУ померять на рабочем и не рабочем диапазоне . Видать проблемы с вольтметром , проц поменять проще ,но эффективность замены под вопросом.
makeym писал: | Про то что красненьким можно по подробней |
ut3eo, Предлагал шину АРУ подтянуть к 5в. через резистор . |
makeym
sergiy, теория оно канечно хорошо а как оно выглядит на практике? кто нить занимался практикой? |
