Olesemko
Электрон 61ТЦ451Д
Блок питания - МП-3-3С
Модуль цветности - МЦ-31-1 (СМЦ-31)
Модуль радиоканала - МРК-21-А
Модуль строчной развертки - МС-3
Модуль кадровой развертки - МК-1-1С
Плата кинескопа - ПК-3-1С
Проблема следующая:
Работает, потом вдруг изображение становится с зелёным оттенком (как будто не хватает синего). При чём, может работать месяц нормально, может неделю, а может каждый день. Сам назад цвета возвращает очень редко.
Я возвращаю цвета замыканием правой ножки (если смотреть на плату со стороны деталей) S3.1 на коллектор VT6 (они находятся рядом).
Как-то случайно зацепил отвёрткой, и цвета вернулись.
При данной операции экран вспыхивает, синим цветом, и изображение становится нормальным.
Что это может быть? |
мастер-ломастер
киев
Прислонившийся
Olesemko, а вместо тыкать отвёрткой - замерять режимы видеоусилителей не пробовал? Помогает! |
Olesemko
Уважаемый мастер-ломастер подскажите что оформлено не так?
Это древний телик состоящий из кучи плат, большинство из них собрано на дискрете.
Мне что все транзисторы переписать?
Что мне указать? |
мастер-ломастер
Уважаемый Olesemko, в ПРАВИЛАХ всё написано., надо написать название модулей например--МП3-3, МРК-2, МС-ХХ и т. д. |
Olesemko
киев писал: | Olesemko, а вместо тыкать отвёрткой - замерять режимы видеоусилителей не пробовал? Помогает! |
киев, Я же написал - вышло случайно!
Может подскажите где именно замерять ? |
киев
Прислонившийся
Olesemko, так я уже и сказал - где. Не будет исправления темы - будет корзина. |
SVictCh
Иностранный агент
Древний дефект с девятьсот сороковым? |
киев
Прислонившийся
SVictCh, шо, не терпится? |
SVictCh
Иностранный агент
А шо там не так? Состав он вроде расписал поблочно... |
Olesemko
Я замерял напряжение на усилителях.
На всех трёх оно одинаковое, правда с отклонением от тех которые указаны на схеме.
Замерять нужно наверно в тот момент когда изображение поменялось? |
zarah
Не фанат форума
Olesemko, Паяй модуль, меняй электролиты, а так же все "крутилки" в МЦ - и будет тебе стчастье. |
киев
Прислонившийся
Olesemko писал: | Замерять нужно наверно в тот момент когда изображение поменялось? |
А то как же! Померяй в этот момент напругу Э-Б VT6 и всё поймешь. Меняй. |
mileshca
zarah писал: | Olesemko, Паяй модуль, меняй электролиты, а так же все "крутилки" в МЦ - и будет тебе стчастье. | проще купить чем парить себе мозг |
киев
Прислонившийся
SVictCh, сейчас да. Вернул.
ДОБАВЛЕНО 13/03/2011 23:35
mileshca писал: | проще купить чем парить себе мозг |
Да валяется с десяток - кому б подарить? И главно спрос есть, если бы СМЦ-31 были, а их хрен найдёшь! |
zarah
Не фанат форума
mileshca, Для меня "парить мозг" в этом модуле дело 10 минут. Ага купить, если с разборки, то такое же убитое барахло. Еще вопрос - а стоит ли тот кинескоп того, что-бы ему ставили новый модуль. |
Olesemko
Проблема в том, что он со вчерашнего вечера работает.
Буду ждать пока позеленеет |
южный
Коммунист
Olesemko, лучше послушай дядю киева, меняй. |
mileshca
zarah, у меня модули есть где боать, и мозг не парю |
Olesemko
mileshca
При детальном осмотре нашол пару плохо пропаяных выводов (один вообще болтается, коллектор VT8).
Пропаял - посмотрим. |
